Pojistka od baterie
Diskuze se věnuje výběru vhodné pojistky pro baterie Pylontech a měniče Victron Multiplus II. Uživatelé řeší, jaké hodnoty pojistek použít pro různé komponenty, včetně kabeláže a odpojovačů, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce systému. Zmiňují se také detaily o průřezu kabelů a správném jištění na obou pólech baterie.
Karlik73
Pojistka od baterie
Jak velkou pojistku na 4xpylontech 2000c s 3x Victron multiplus II 5000? Peak ma jeden modul 90A ale ty origo kabely jsou jen na 100A, tak cim jistit? Mega fuse jsou od 125-300. Kazdy MPII bude jisten 200A pojistkou, mppt 250/100 jisten 125A pojistkou, vse pres Lynx distributory, ale s tema aku nejak nevim.
- Reputace: 304
Re: Pojistka od baterie
Nemají ty pylontechy svoje pojistky? Jinak kabel na 100A tak pojistku na 100A.
zbek
- Reputace: 19
Nominální proud jednoho bloku je 25A mám pojistku 100A , ale já mam max. vybíjecí 75A měniče
- bublich
- Reputace: 67
Pojistky v tomto případě (a ve většině jiných) jistí kabel,aby při velkém přetížení či zkratu nedošlo k požáru od jejich nadměrného ohřátí.Dimenzují se obecně podle průřezu kabelu o stupeň níž (záleží na hořlavosti prostředí,druhu,uložení a počtu kabelů).Zařízení by mělo obsahovat svoji pojistku ať již tavnou či elektronickou.
Karlik73
Je mi jasny, ze na ten kabel by mela byt asi 100-125A ale co s tim?:) Na to abych poridil 12 tech us2000 ted proste nemam. Tech 100A tam potece zcela vyjimecne a zas nechci aby ta pojistka treba pri sepnuti kompresoru vylitla. Ty Pylony maji peak 90A na 15 sec, tak e kdyz tam dam pojistku 300A bude to velka prasarna?:)
- Reputace: 934
Pojistka 300 A má provozní proud 300 A, ne vypínací. Tj. na 300 A jede naprosto normálně.
Uvědom si, co chceš jistit, čemu chceš zabránit. Měnič má pojistku v sobě, takže, jak píše kolega výše, jistíš kabeláž.
Snese ta kabeláž vypínací proud té pojistky?
ladik
- Reputace: 4
Ahoj, mam velice podobnou konfiguraci (3x MultiPlus II 5000, 3x SmartSolar 250/100 a k tomu Lynx distributor 2x + Lynx Shunt Ve.can).
Zapojeni je nasledovne (zleva doprava - chema zatim nemam):
Lynx distributor (3x 200A pro MPII) - Lynx distributor (3x 125A pro SmartSolar 250/100) - SmarShunt VeCan a v nem 300A pojitka - bateriovy odpojovac 275A (na obou polech jak + tak -) - Lynx Power In v racku 6x Pylontech US3000C zapojeni 3x2ks, takze tri original kabely po cca 100A.
U mne ma ta pojistka 300A smysl a snad mam i rezervu.
Pokud bude nekdo rikat, ze Lynx je drahe reseni ma samozrejme pravdu, ale je to spolehlive a bytelne reseni s perfektnim krytim.
Jeste jsme to nespustili, tak se pak uvidi.
Karlik73
Jasne no. Tak ona se ta 25 v nejhorsim taky neroztece:) Ne vazne, jde mi o to jak to vyresit. To ze to nebude idal je jasny. Potrebuju proste ty tro 5000 pripojit na 4 pylony 2000 nebo 3 3000
Karlik73
Ja ty distributory mam taky, jen takovou odlehcenou verzi 2x Lynx distributor DC sl/roz ty dalsi myslim ani nepotrebuju
slavo
A aké káble na taký vysoký prúd? Je niekde rozpis ale teploty pri akých dĺžkach dá aký kábel?;čo robia aj firmy zapojenia tak všade som videl Max 10mm aj od baterky...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 934
Vetsinou se pocita 4-5 Amper na mm2.
A delka podle pozadavku na ubytek napeti, tam by to melo byt pod 2 %.
ladik
- Reputace: 4
Ahoj, tak reseni jsem ti napsal.
Ja budu davat kabely:
- k MultiPlus II 5000 a 200A pojistkam 70mm2 vsechny stejne dlouhe
- k SmartSolar 250/100 a 125A pojistkám 35mm2 vsechny stejne dlouhe
- od baterie k Lynx Shunt Ve.Can 120mm2
- v tom racku vzdy 2ks Pylontech na ten Lynx Power In original Pylontech kabel, nevim kde totiz sehnat levne ty original konektory, ten kabel je myslim 25mm2. Dost mozna by bylo dobre to v tom racku vymenit za centralni dve medene lyziny po stranach, nevim.
Karlik73 píše:Jasne no. Tak ona se ta 25 v nejhorsim taky neroztece:) Ne vazne, jde mi o to jak to vyresit. To ze to nebude idal je jasny. Potrebuju proste ty tro 5000 pripojit na 4 pylony 2000 nebo 3 3000
slavo
zaujimave, ze k mencim davaju original menej ako 10mm2, pritom tam sa rata s prudom okolo 200A, pri 24V a 4000W vykone menica...cipis píše:Vetsinou se pocita 4-5 Amper na mm2.
Diablo1st
- Reputace: 210
K akým meničom sa dáva origo kábel s prierezom 10mm2? Jedine tak pre HV batérie, inak je to nejaká somarina.
- Reputace: 304
A kde je dávají já jsem s měničem žádný kabel k baterce nedostal!slavo píše:zaujimave, ze k mencim davaju original menej ako 10mm2, pritom tam sa rata s prudom okolo 200A, pri 24V a 4000W vykone menica...
A v návodu mám napsané k 24V měniči s výkonem 3.2kW že spotřeba je 148A a kabel má být 2AWG což je 33,7mm2!
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já dostal k GC 3kw 25mm2 kabel červený a černý cca metr dlouhý.
- Reputace: 304
Jinak já jsem taky dal k měniči 25mm2 kabel, prostě jsem ho měl a OK.
thomas.007
- Reputace: 61
Já si myslím že došlo ke klasické záměně mm za mm2. Tedy pokud kabel i s izolací je 10mm, izolace cca. 1,5mm, tak by to mohlo odpovídat průřezu 35mm2Soban píše:A kde je dávají já jsem s měničem žádný kabel k baterce nedostal!slavo píše:zaujimave, ze k mencim davaju original menej ako 10mm2, pritom tam sa rata s prudom okolo 200A, pri 24V a 4000W vykone menica...
inu, PRC!
- Reputace: 304
fidos
Zdravím,ladik píše: pon lis 28, 2022 10:46 amAhoj, mam velice podobnou konfiguraci (3x MultiPlus II 5000, 3x SmartSolar 250/100 a k tomu Lynx distributor 2x + Lynx Shunt Ve.can).
Jeste jsme to nespustili, tak se pak uvidi.![]()
budu stavět skoro to samé jako ty s tím, že tam nebudu mít SmartShunt a baterie budu mít 3x Pylontech US5000 (9,4 kWp na střeše, 3x MP2 5000VA, 2x MPPT 250/100). Baterie bych chtěl připojit každou zvlášť - tzn. 3x origo kabely od Pylontechu (25mm2) přes 3x Victron 275A bat. odpojovače. Musím dávat odpojovač i na mínus nebo postačí na plusu ? a jakým průřezem kabelu pojedu z odpojovače 275A do Lynxu (někde jsem viděl, že dávali 35 mm2 - ale logicky bych měl odjet 25kou CYA) ?
Další otázka je, jestli mezi Lynx distributor a MPII by stačily 3x125A Megafuse (mám jich totiž více) nebo musím dát 200A ?
Díky moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], alextccz, Claudebot [Bot] a 2 hosti
