BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
O tomhle problému se tu píše už myslím podruhé, že nereaguje vypnutí v sw - nešlo by to tedy nějak pořešit?
Opičky okolo hw vypínače, zaříkávání s vypínáním a zapínáním zátěže atd., jen řeší následky, ne příčinu.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
cipis píše:
Zadne opicky se nekonaji. Vlastnost vyrobku se kterou je vyrobeny a kostrlcne navrzeny vyrobcem nema pricinu ani nasledek. Je to uvedeno v technickem popisu u produktu, ze neni vhodny pro praleleni zapojeni. To, ze se hleda jestli by se to nedalo nejak obejit je jen pokus omyl, ktery muze ale take nemusi fungovat.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasně, že ta BMS není určená k paralelenímu zapojení a proto v takovém zapojení blbne je jasné, ale já mám třeba doma jenom jednu baterii s jednou BMS a i když jsem podle tvojí informace vypnul v aplikaci Load check (a je tam vypnutý i po opětovném připojení, dokonce jsem měl od té doby i odpojenou BMS od baterie, takže byla totálně bez napětí), tak po zapnutí vypnuté BMS (externím vypínačem nebo přes aplikaci) bez zátěže se relé nezapne a cvakne až po připojení zátěže. BMS je ten starší typ (objednána v únoru), který nezobrazuje proud pod cca. 2A.
Mikel
Reputace: 215
PetrDubi píše:
Pri samostanem zapojeni jsem se s timto problemem nesetkal. Osazujeme tyto BMSky bezne do baterii a tim padem i zkousime. Nedokazu posoudit co je spatne jen na zakladem tohoto popisu bez moznosti si s BmSkou pohrat.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Mikel píše:
cipis píše:
tak ono ze neni vhodna pro paralelni zapojeni plyne z toho, ze ... v app je prepinac ignorovat zatez ... a to nefunguje nebo to ma nejakou jinou magickou funkci. Pri samostatnem zapojeni to nemas sanci zjistit, protoze te pak nezajima ze rele neseplo hned ale az kdyz to chce stavu. A pak je to ok. Kdyby ten prepinac fungoval, je to pak vpohode i v paralelu.
a ten prepinac nepouzivat switch funkci ... je taky nejakej magickej
PetrDubi
Reputace: 316
Mikel:
Jasně, je možný že je nějaká chyba v FW téhle konkrétní BMS. Mě osobně to žíly netrhá, protože když zapnu měnič, tak to pokaždé naskočí.
Ale musím počítat třeba s tím, že jističe od panelů musím zapnout až po zapnutí měniče, protože dokud necvakne relé, tak je na výstupu BMS tak měkké napětí, že neudrží ani cívku relátka finder se spotřebou 0,5W, která mi vypíná panely při vypnutí BMS.
Mikel
Reputace: 215
PetrDubi píše:
Mikel:
Neni realne aby jedna BMSka mela chybny FW a ostatni ne. Nekupujeme BMSky po kuse. Mam dotaz, proc vypinas menic?
Take pres BMSku snad muzes nabijet bez pripojene zateze.
PetrDubi
Reputace: 316
Měnič vypínám při údržbě - například když jsem připojoval komunikaci na BMS, při kontrole dotažení spojů (v létě mi víc klesalo při zátěži napětí na jednom článku víc než na ostatních - nedostatečně dotažený spoj dotahovaný při 15°C nebyl při 28°C ideální), když jsem připojoval nějaký DC spotřebič na baterku a podobně.
Jako mohl bych to třeba udělat pod napětím, ale vzhledem k tomu že mám elektro vzdělání i praxi a vím co umí takovej zkrat když tam teče několik set ampér, tak si to při jakékoliv práci radši vypnu - doby kdy jsem vrtal aku vrtačkou pod proudem díru do šíny pro šroub už jsou dávno pryč ;)
Kvůli dobíjení baterky to ale fakt není..
Martin P
Reputace: 86
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Jenom mne tak napadlo: když je víc těchto BMS zapojených na různé bateriové bloky spolu ony BMSky nějak komunikují? Protože mi přijde divné, jak by první mohla vědět o tom, že jsem zrovna připojil druhou baterii.
U sebe jsem na obou propojovacích svorkovnicích udělal na kablík zapínání BMSky klemu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Prostě vypnutí kontroly zatížení nefunguje, mám dvě ty BMSky.
Vypnutí hw vypínače funguje.
Co mi vadí že obje měří proud až od 2A takže teď v zimě ukazují v SOC nesmysly musel bych tam prát víc jak 4A, tak jsem pořídil BMV712.
Další věc co nechápu když změním napětí pro balancování, tak se změní SOC. Proč?
Mikel
Reputace: 215
PetrDubi píše:
pokud to tedy dobre chapu, pokud odpojis vse od baterie, tak rele na BMS odpoji baterii. Pokud zase pripojis, tak rele se sepne. A ty by jsi si predstavoval aby rele na BMS baterii vubec neodpojovalo kdy baterie neni zapojena?
Mikel
Reputace: 215
Soban píše:
Cokoliv se zmeni v nastaveni, tak se resetuje SoC do realne hodnoty. Stejne jako pri nabiti do plna. Tak to je u kazde BMSky od JBD, ostani neznam.
Reputace: 876
No ale to je přece špatně už na začátku. Když v aplikaci vypnu kontrolu zátěže, tak to relé nemá vůbec vypnout ...
PetrDubi
Reputace: 316
Když odpojim od baterie všechnu spotřebu a vypnu jí (vypínačem nebo přes aplikaci), tak de vypne relé v BMS. A když jí zase zapnu (vypínačem nebo v aplikaci), tak už se relé nezapne, dokud nepřipojím nějakou zátěž (i když mám vypnutý ten check v aplikaci). Když sepne relé, tak zůstane zapnuté i při odpojení veškerého odběru (dokud BMS zase nevypnu nebo nedojde k nějaké chybě, třeba vybití nějakého článku).
Mikel
Reputace: 215
cipis píše:
Tak pak je spatne i to, ze tam to rele vubec je. Pokud nechci BMSku, ktery bude z bezpecnostnich duvodu odpojivat baterii, ktera neni pripojena k zapnutemu zarizeni, tak si musim vybrat BMSku, ktera nema rele.
To rele tam je prave proto aby nepripojenou baterii k nabijeni nebo zatezi odpojilo.
Mikel
Reputace: 215
PetrDubi píše:
Neni tomu tak upne. Je tam casova problena a pote se stejne rele vypne.
Reputace: 876
Ale no ták ...
Tak to pak ale mohu úplně stejně argumentovat s tím šoupátkem v aplikaci.
Na co tam je, když za a) nefunguje a za b) ruší údajnou bezpečnostní funkci?
Dvakrát se tu už psalo, že tuto tzv. bezpečnostní funkci lze vypnout v aplikaci. To asi není pravda, když jsou tu už minimálně tři případy, kdy to nejde ...
Mikel
Reputace: 215
cipis píše:
Ale no ták ...
Jake soupatko nefunguje? Musis psat konkretni veci a spravne je pojmenovat. Jinak se tu bavime jen o hloupostech.
Reputace: 876
Když mažeš odkaz na příspěvek, tak tady screenshot:
Soban 2x, glottis píšou, že to na tvoje doporučení vypnuté mají, nicméně to nemá efekt.
Reputace: 297
Prostě relé sepne až při zátěži co je špatně!
Proč nesepne hned jak baterii zapnu, buď v aplikaci nebo hw vypínačem?
