Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Mikiki elektrárna
Nic nepřerušuj, je to zapojené mezi RS+ a RS-. Jestli to bude centimetr nebo decimetr od konce vedení, tak není taková hrůza, nemáš to kilometr.
Už jsem na to ne-rozdělání reagoval tuším před tím, mikel ale nereagoval ...
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Může být např. tento rezistor?
https://www.ampul.eu/cs/metalizovane-re ... 0_ohm_120r
A pak nevím zda (RS+) = (RX+) a (RS-) = (RX-) - mám T568B
V tom případě je to zelený pár na který se napájí rezistor?
Na schématu (obr.) nemám RS+ / RS- :shock:
Rezistor má být jak na začátku kabelu (u měniče), tak na konci (u USB v obýváku) a to jen na "zeleném páru"?
Je jedno jak jej připájím k páru - nemohu to otočit?
Myslím to tak že k RS+ se pájí např konec s hnědým kroužkem.
Je důležité tam ty rezistory mít?
Radši se 3x zeptám než to udělám. :)
Reputace: 940
To máš ale zapojení ethernetu, ne RS485 na Epeveru.
Na Epeveru je RS485 na pinech 4-5 a 3-6. Napájení, které nepotřebuješ, posílají na pinech 1-2 a 7-8.
1,2 5V/200mA
3,4 RS-
5,6 RS+
7,8 GND
Obrázek je z datasheetu k dipleji, tak proto je tam u 12 input !!!
Takže rezistory vrzneš mezi 34 a 56.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Ještě malá :-)
Rezistory tam jsou důležité - proč?
Teď to od rána funguje bez chyby spojení.
Napájet tedy 4 rezistory a to mezi 3-5 + 4-6 u měniče (garáž) a pak i u NTB (obývák).
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ty jo ja tu zpravu mel rozepsanou s upresnenim, ze ne mezi 34 a 56 a pak to smazal ze nebudu prudit :)) cipis to ma dobre jen se to da vylozit ruzne.
odpor je jeden na jedne strane a jeden na druhe strane. das je mezi pary 34 a 56 (mezi vodice A a B). Takze celkem dva. Jeden na kazde strane sbernice. Teoreticky uz muze tento terminacni odpor obsahovat nektere zarizeni. Bud na pevno a nebo s prepinacem zapnout vypnout. Mel bys pak mezi vodici A a B tedy namerit asi 60R pokud to je zakoncene na obou stranach.
Odpory delaji impedancni prizpusobeni vedenik prijimaci a vysilaci. Minimalizuje to odrazy signalu. U kratchych sbernic to nebyva problem ale u dlouchyc ano.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Začíná doba temna.
Sotva mi to přes den nabije akku :(
Reputace: 305
Jo od včera jedu komplet na DS, baterky vybité, dnes jsem vše povypínal a vyčistil měnič a nezapínal jenom připojil panely a nic do baterek nešlo, vše sežral měnič..... :-)
Tak jsem byl očistit panely od sněhu a teď to dává 150W, nic nezapínám nechávám to do baterek.......
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Už jsem jak silničáři :D
Dnes mne ten ....... sníh překvapil a byl jsem naprosto nepřipravený :(
Ono smeták na 5m tyči toho moc nezvládne ale přeci jenom jsem ten sníh z části dostal dolu.
Ale pořád tam zůstávají po smetáku neodmetané kousky.
Prostě musím sehnat i nějakou stěrku.
Ale už mi panely něco dávají, je to bída ale každý "wattík" je dobrý :lol:
Chci se zeptat jak řešíte sníh, máte nějaké speciální pomůcky atd.?
Reputace: 305
Normálně stěrkou na tyčce, jinak nemá cenu to lámat přes koleno......
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Někde mám dvě - malou a velkou ale jak jsem v létě uklízel, tak je nemohu najít.
To je tak když se uklízí :(
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem musel dobíjet akku FE č.1 (olovo) - nabíječka Victron.
Při 28.8V jsem nabíjení vypnul, battery SOC = 100%
A ejhle po cca 5 minutách jsem zase na 26.3V a battery SOC = 76% :(
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
U olova normální.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Chápal bych výkyv cca 10% ale skoro 25% dolu :mrgreen:
No ale je chladno (mám tam cca 8°C), tak to může mít i vliv pro nabíjení.
Reputace: 305
mikiki píše:
A jaký proud tam při 28.8 tekl? Musíš počkat až klesne k nule jinak není baterka na 100% a né to vypnout jak je napětí 28.8V
Jinak pokud je to solidní nabíječka tak po nabití se vypne sama ne? A měla by signalizovat 100% nabití, moje automobilová cetek to signalizuje.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Je to tato nabíječka - např. zde:
https://www.mulac.cz/nabijecky/automati ... 24v-8a.htm
Měl jsem ji asi nechat aby se vypla sama.
Nabíječku mám připojenou na DS přes relé HRN-64, které mi ji spíná když akku klesne na 23,56V a vypne při 27,20V
Asi bych měl vypínání nastavit na 28,9V
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Něco málo teorie
aku.pdf
(927.88 KiB) Staženo 236 x
Reputace: 305
mikiki píše:
To ti nepomůže protože nabíječka na konci nabíjení drží napětí (nezvyšuje se) a čeká až proud klesne pod určitou mez a pak přejde do floatu - udržování.
Musel by jsi sledovat stav těch ledek a jak přejde do floatu tak pak ji vypnout.
Z návodu:
Kód: Vybrat vše
Baterie je plně nabitá, když svítí LED FLOAT nebo STORAGE.
EDIT: Možná by stačilo vysledovat jaký je nejdelší čas po tom kdy napětí dosáhne 28.8 za jak dlouho po tom spadne do floatu a to nastavit na časovém relé aby to odpočítávalo a až pak vyplo.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Nebo ještě přepínací relé a ještě jedno napěťové relé paralelně. Jak sepne relé přílišného vybití, odpojí přepínacím relé paralelní napěťové relé. Při dosažení horního napětí odpadne přílišného vybití, čímž se aktivuje paralelní napěťové relé, které odpadne až s klesnutim napětí na float a odpojí nabíječku :) Ale za vynaložené peníze raději LOGO! z bazaru a použít ho na další automatizaci.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Při ručním spuštění nabíječky budu nechávat až do "floatu"
Stejně jsem tam x-krát za den, tak to neva.
Relé HRN-64 mám jen z důvodu jištění tzn. kdybych na to nějak zapomněl nebo nebyl doma a "vycuclo" mi to akku.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem napájel rezistor na "zelený pár" u měniče + "modrý pár" u NTB.
Ještě před napájením jsem odstranil "oranžový + hnědý" pár tzn. zůstali mi jen aktivní kontakty 3,4,5,6.
No a monitor měniče i regulátoru mi nefungoval.
Vrátil vše do původního stavu (bez rezistorů) a už zase vše funguje.
Nemám dnes už náladu něco testovat, tak jsem tu úpravu odložil.
Na obr. je napájený rezistor, pak byl každý kablík modrého páru odizolován a nakonec zataveno smršťovačkou.
