Různé barvy elektrolytu a co to znamená
Uživatelé NiCd akumulátorů diskutují o různých barvách elektrolytu, jako je hnědá pěna, mléčná barva nebo černý kal, a co tyto změny znamenají pro stav baterie. Zabarvení elektrolytu může indikovat znehodnocení oxidem uhličitým nebo přítomnost článkového oleje. Doporučení zahrnují kontrolu hustoty elektrolytu, teploty při nabíjení a případnou výměnu či proplach elektrolytu pro správnou údržbu baterií.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím všechny uživatele NiCd aku,
rok provozuju FVE s Ferakem, a nejen u sebe, jsem se setkal s různými barvami elektrolytu v provozu i při výměně.
Prosím zkušené, či by mi mohli vysvětlit různé zabarvení, příčiny a případně řešení.
Hnědá pěna na povrchu
Mléčná barva
černý kal při výměně
Jak se pozná, že je elektrolyt už zněhodnocený oxidem uhličitým?
Podle literatury je nutné elektrolyt vyměnit, pokud obsahuje více jak 100g/l K2CO3, což je bílá látka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8 ... seln%C3%BD
Díky za informace.
Mléčná barva
Díky za informace.
Offgrid 11kW, Lifepo4
*CAR*
- Reputace: 2
Re: Různé barvy elektrolytu a co to znamená
Ahoj ,
Znehodnocený Elit oxidem poznáš hustoměrem pod 1,19 a třeba taky tím , že baterie byla bez zátky (otevřená ) či nebyla v provozu a nebyl tam potřebný vnitřní přetlak plynů aby tam nemohl vnikat vzduch ( je li tam článový olej tak to nevadí).
Při nabíjení se také článek začne zahřívat nad 30°C a výrazně zvedá vlastní odpor článku ( velké samovybíjení ) .
Různá barva je daná typem baterie vysoké proudy ,střední a nízké , někdy výrobce do baterie přidává při formátování doplňkové látky ke zlepšení vodivosti kapalin .
Hnědá pěna na povrchu je většinou , když je či byl v článku nalit článkový olej a ten pak zadržuje bublinky při výronu plynu .
Je li pod tou pěnou elit čistý průhledný a bez usazenin - není třeba to řešit .
Zabarvený elit do hněda či mléčné barvy ( elit není čirý /průhledný ) - je třeba proplach a vyměnit za nový elit .
Snad ti to pomůže .
Snad ti to pomůže .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
