Výkon FVE
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s výkonem fotovoltaických elektráren (FVE) v aktuálním zimním počasí, kdy je výroba elektřiny výrazně nižší kvůli zatažené obloze. Výkony se pohybují od několika stovek wattů až po jednotky kilowatthodin denně, což často nestačí pokrýt běžnou spotřebu domácnosti. Diskuze také zmiňuje, že někteří majitelé FVE v zimě elektrárnu vypínají, protože výroba je minimální a spotřeba energie zůstává vysoká.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Výkon FVE
Zdravím jaké máte výkony FVE v tomhle počasí? Mě dnes vyrobilo 5,46kWp PERC MONO orientace JZ sklon 35°jen 0,4kWh max výkon 130W přijde mi to dost málo :D V sobotu kdy jsem poprvé spustil a v neděli ještě vylezlo slunce od té doby pořád zataženo.Díky
eman
Reputace: 308
Re: Výkon FVE
Nový příspěvek od eman »
Jakou spotřebu mělo včera tvoje auto?
Tohle není Ksichtokniha. Přihlaš se tam a můžete si porovnávat naprosto neporovnatelné. Pak tam taky letí otázky " Kolik protopíte?" "Kolik vás stojí teplá voda?" "Kolik spotřebuje vaše TČ ?" "Je 15kW elektrokotel málo?" "Uvezu paletu cihel na vleku"
Reputace: 915
Re: Výkon FVE
V prosinci to bude ještě horší. Proto někteří elektrárnu na zimu úplně vypínají.
Na jednom regulátoru mám 13 kWp a výkon nepřekročil 1 kW. Denně potřebuji cca 30 kWh a v tomto měsíci fotovoltaika dodává zhruba polovinu.
Výkon 13 kWp FV pole dne 22.11.2022
Reputace: 305
Re: Výkon FVE
Nový příspěvek od Soban »
Když nesvítí tak to nevyrábí......
Z 2kWp stringu dnes 1.88kWh, včera 1.42kWh, a třeba před 6 dnama 160Wh kdy byl max výkon 79W
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Výkon FVE
Nový příspěvek od kuli »
Dnes z 8.64 kWp - 11.9 kWh, ale to svietilo celý deň. Ináč je to už slabé, ako píše Soban :
" Když nesvítí tak to nevyrábí...... "
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Výkon FVE
Jo jo, 0,51 kWh za dnešek ...
Stálou zátěž 300 W mám už nějaký ten den přeplou na síť, voda se také dohřívá přes DS.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Výkon FVE
Díky moc za sdílení výkonů:-)Vím že někteří to na zimu vypínají ale Multiplus nemá nějakou extra spotřebu takže to mám běžet, momentálně běží na bypass na DS a čekám na dobití baterie. Naštěstí topení a TUV ohřívám krbem ale i tak denní spotřeba kolem 10-11kWh. ;)
