Must 12/1000w
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s měničem Must 12/1000w od MivyEnergy, zejména na možnost nastavení baterií včetně lifepo4 a kompatibilitu s různými typy sítí jako TN-C. Uživatelé sdílejí informace o uživatelských nastaveních pro různé baterie a diskutují o vhodnosti tohoto kombiku pro 12V/1000w aplikace. Zmiňují také srovnání s jinými modely jako Axpert.
Lukinon
Must 12/1000w
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím máte někdo zkušenosti s tímto nejslabším kombikem 1000w/12v od mivyenergy Must?
Jde mi hlavně o to jestli se dá pro baterie nastavit USE a vlastní hodnoty s použitím lifepo4.
Popřípadě jiné poznatky.
Děkuji
Lukinon
Re: Must 12/1000w
Ještě popřípadě jestli to umí axpert 1kw nebo jiný?
Mikel
Reputace: 215
Re: Must 12/1000w
Nový příspěvek od Mikel »
MUST 12V PV1800 VPK ma uzivatelske nastaveni pro baterie AGM / Flooded / GEL/ LEAD / Lithium Ion / USE
Lukinon
Re: Must 12/1000w
Děkuji
Lukinon
Re: Must 12/1000w
Neví někdo jestli se dá tento měnič použít v síti TN-C? Mám doma vysokonapěťový axpert a tam musí být výstup oddělený podobně jako Fi.
Tady by prý neměl být problém spojit vstupní a výstupní PEN.
Díky za případnou reakci
Mikel
Reputace: 215
Re: Must 12/1000w
Lukinon píše:
Jiz jsem odpovidal do SZ. Je mozne pouzit v instalaci TN-C
