MP2 3kVA - ignore AC + AUX1
Diskuze se věnuje zapojení dvou paralelních měničů MP2 3kVA v čistě ostrovním FV systému s možností spínání AC in stykačem. Uživatel popisuje nastavení power assistu, ignore AC in a řešení přetížení, zároveň hledá způsob, jak manuálně spustit AC in přes AUX1 bez ztráty ochrany při přetížení. Zmiňuje i možnosti využití programovatelných relé a omezení v integraci s NodeRed.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravim Panove, pred samotnym dotazem, tak mensi rekapitulace:
cisty ostrov, 2xMP2 3kVA zapojene paralelne do f1, moznost sepnuti AC in stykacem pred MPs (prozatim pouzivano jen na dobiti baterie dle potreby). Skrz brzke podvecery jsem se pustil do pripojeni sklokeramiky do fve systemu (prozatim nebyla pripojena ksrz caste vareni na vsech plotnach + trouby = neco pre 6.5kw). Vse probehlo v poradku vcetne nastaveni power assistu a nastaveni ignore AC in a spinani pri pretizeni a docucnuti ze site + nastaveni nabijeni kdyby nahodou padla pod 18% SOC. Jsem happy jak dva grepy, ale chtel bych se zeptat, zda je nejaka moznost spusti AC in i manualnim signalem treba na AUX1? Tohle vim, ze jde pres assistenta, kde prvne nastavim general flag na AC in1, ktere propojim s programovatelnym rele, kde jiz nastavim trigger AUX1 a muzu spinanim spoustet ACin podle potreby, ale prijdu jiz o nastaveni pri pretizeni. Daji se oba assistenti nejak vyuzit zaroven? Dival jsem se aji na nastaveno NodeRed, kde jsem ani nenasel moznost spusteni acin, ale po delsim googlovani jsem nasel ze tohle zatim neni integrovano a asi ani nikdy nebude :/ ... Diky
Komar
Lokalita: Kaplice
Re: MP2 3kVA - ignore AC + AUX1
Nový příspěvek od Komar »
Dá se použít i imput current limit controll asistent - při napětí pod minimální možný odběr střídače skočí do AC ignore. Přetížení se pak dá řešit přes programovatelné relé drátem - rozpojením kontaktu na AUX.
