Dotaz ohledně TN-C
Uživatelé diskutují o správném zapojení TN-C a TN-C-S systémů při připojení hybridního střídače v rekonstruovaném domě. Sdílejí zkušenosti s vedením přívodu od elektroměru, uzemněním a rozdělením vodičů PE a N. Diskuze nabízí praktické tipy, jak správně natáhnout kabely a zajistit bezpečné a funkční propojení střídače s domovním rozvaděčem.
web.pavlik
Dotaz ohledně TN-C
Nový příspěvek od web.pavlik »
Mám dům po rekonstrukci z roku 2014, přívod 4x10 + uzemnění. V HDR je rozděleno TN-C na TN-C-S. Potřebuji přívod od ER natáhnout k hybridnímu střídači, který má vstup PE a N rozdělený. Revizní technik mi říká ať ke střídači natáhnu zase TN-C o ER, které odpojím z HDR a napojím jako TN-C a vedu zpátky do domovního rozvaděče jako TN-C, tedy PE a N střídače bude na stejné svorce.
Jak to řešíte ?
Reputace: 305
Re: Dotaz ohledně TN-C
Nový příspěvek od Soban »
Já mám od elektroměru L a PEN v rozvaděči je to rozděleno a k měniči i zpátky mám vedené L, N, PE jističe k měniči a zpět mám které odpojují i N.
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Jsem zvědavý, co ti odpoví elektrikáři, problém je, že bod rozdělení se musí uzemnit. Takže teoreticky můžeš 4x10 přivést k měniči, rozdělit na 5x6 (nebo 5x10 podle zátěže), bod rozdělení uzemnit CYA 16 na MET a pak napojit 5x6 k HDR.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Trošku nechápem, na čo ťahať len 4 žily k meniču. Treba k meniču natiahnuť 2x cyky 5x4 alebo 5x6 (jeden na ACin, druhý na backup) + dátový kábel pre komunikáciu so smart metrom.
Do HDR treba dať manuálny prepínač sietí (1-2ks záleží od zapojenia, či bude všetko na backup alebo nie) a tam to treba spojiť.
Keď už ťahám niekde kábel tak určite 3 resp. 5 žíl.
