ktoru bateriu?
Uživatel řeší výměnu baterie v obytném přívěsu a porovnává dvě LiFePO4 baterie s podobným výkonem, ale různou cenou. Diskuze se zaměřuje na funkce BMS, zejména ochranu při nabíjení pod nulou, a možnosti umístění baterie v zimních podmínkách. Doporučuje se zvážit izolaci a vyhřívání bateriového boxu pro optimální provoz během chladných měsíců.
vens
ktoru bateriu?
Nový příspěvek od vens »
Som tu novy tak predom dakujem za pripadne rady.
potrebujem v obytnom privese vymenit bateriu stara trakcna olovena skolabovala a rozhodujem sa medzi Bateriami :
Green Cell Lithium-železo-fosfátová LiFePO4 baterie 12V, 12,8V 200Ah
Baterie LiFePO4 12,8V 200Ah Ultimatron Smart BMS.
Vykonovo su totozne no ta druha je drahsia potreboval by som poradit ak sa mam rozhodnut pre tu drahsiu z akeho dovodu mne ako lajkovy pridu rovnake.
Reputace: 302
Re: ktoru bateriu?
Nový příspěvek od Soban »
Musíš si odpovědět - jaká je tam teplota, ty lifepo4 nepracují jak je pod 0°C.
Zase když ji nabiješ a případně odneseš domů tak se celou zimu nemusíš starat.
Olovo vydrží zimu pokud se nabíjí, takže můžeš ji jednou za měsíc nabíjet?
vens
Re: ktoru bateriu?
bateria by bola umiestnena v obytnom privese a ten v pristresku no v zime by tam teplota urcite klesla pod nulu tak teraz neviem do coho ist chcel som ju vyuzivat naplno cez den solarnym panelom nabit v noci vysat aby sa zaplatila preto to LiFePO4
Reputace: 302
Re: ktoru bateriu?
Lifepo4 zima nevadí, ale nemůže se nabíjet pod 0°C
Většinou je u nich psáno:
Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C
Teplota skladování: -10 °C ~ 30 °C
vens
Re: ktoru bateriu?
Ak sa nemoze nabijat pri teplote pod nulou tak samotna bateria moze mat nejaku formu ochrany cez system BMS alebo sa to musi riesit nejako dodatocne?
Ak by predsa doslo k nabijaniu pri teplote pod nulou tak by to znamenalo skratenie zivotnosti baterie alebo az pripadne jej znicenie?
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: ktoru bateriu?
Nový příspěvek od Diablo1st »
Stačí bms, len musí túto funkciu obsahovať.
Tá nízka teplota sa dá poriešiť izolovaným boxom s vyhrievaním.
vens
Re: ktoru bateriu?
Diablo1st píše:
obe baterie co som uviedol na zaciatku maju BMS no k tej funkcii vypnutia nabijania pri nizkej teplote som sa nedopatral no ten box by mozno stacil aj bez vyhrievania no stale neviem ktoru by som mal uprednostnit ak by som do toho siel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mikiki, PetrDubi, Seznam [Bot] a 1 host
