EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Diskuze o regulátorech EP Solar
Camel
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Příspěvek od Camel »
Když by se pořídil regulátor s nižším proudem tak by šli zapojit pouze 2 panely. Tudy cesta nevede. Pokud by zůstali panely i regulátor tak jediná možnost je zvýšit kapacitu baterii. Sehnat další a připojit je k tem co máte paralelně.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Leo
Příspěvek od Leo »
Stejne bateky už neseženu, takže použit jen 2 panely a XTRA2210N?
Camel
né nutně to musí být úplně stejné baterie. Lepší by bylo kdyby byli stejné, ale u olova bych se toho nebál a připojil klidně i jiné olověné baterie paralelně. Radši bych šel do zvyšení kapacity baterie než si omezit nabíjecí proud (výkon z FV).
Leo
Příspěvek od Leo »
Tak ještě jinak.
Když použiju 2 panely + 4 baterky a koupím XTRA4210N, tak to sním pojede? Pišou tam do 40 A.
A do jara seženu dalši 4 baterky a připojím dalši 2 panely.
4 panely jsem našel na firmě, uplně nove zabalene.
Baterky jsem vyměníl za stare z vysokozdvižky a naladaku.
Za 2 stare baterky mi bylo nabidnuto 1300 kč nebo jedna ta 6 voltova.
Camel
Ano takhle by to šlo
Leo
Příspěvek od Leo »
Děkují moc všem.
Ještě poslenní. Nasměrujte mně na nějake www s infem ohledně těch vypočtu. V tomto jsem uplně mimo.
Panel ma 8,52A x 2 =17,04 A, to mi je jasne a utahne to i ten 20A EPsolar.
8,52*4 = 34,08, takže už 40A EPsolar.
Ale nějak nechapu, jak je to s těma baterkyma.
Příspěvek od Soban »
S baterkama je to tak že do ní může téct maximálně nějaký proud a ten nesmíš překročit a ty EPsolar neumí ten proud nastavovat takže když bude maximálně svítit a budeš tam mít max panelů tak ten mppt dá ten maximální proud a ten ta baterka musí vydržet - ustát.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Leo
Příspěvek od Leo »
Takže dataset nebo jim nasat jaký je nabijecí proud.
A jak vypočitam, co mužu očekavat od těch mých ubohých 17,04 A :oops:, když s ních udělam 220V.
Teď trošku nevím na co se ptáš......
Pokud chceš vědět kolik energie z panelů dostaneš na to je kalkulačka zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
V mapě vybereš místo kde máš panely, no a vpravo zadáš jaký výkon ty panely mají v kWp tj pokud máš 2 panely 450W zadáš tam 0.9 no zadáš tam orientaci a sklon a necháš to spočítat......
Příspěvek od cipis »
Bacha s tema proudama!
To oznaceni epeveru neni proud z panelu do regulatoru, ale z regulatoru do baterky!
Proto ma taky ten regl polovicni vykon na 12V nez na 24V baterce.
Takze pri 40A na 24V baterce je to cca. 1kW. S tim, ze se uvadi moznost prepanelovani 1,5x, tedy cca. 1,5kWp pri 24V systemu.
Druha vec je dostat z 24V menicem 230V, tam samozrejme zalezi na ucinnosti toho menice a na tom, jaky maximalni proud muze dodat baterie. Rekneme baterie ma dle datasheetu povolenych 50A, takze kdyz bude svitit jak krava na tech 1,5kWp panelu a bude nabita baterie, tak se to muze secist, tedy 90A. Krat 24V je 2160W, 90% ucinnost menice da na vystupu 1944W.
Jak se tu psalo, epevery neumi snizit proud, kdyz mohou, tak perou do vybite baterie vsechno. Proto je treba zajistit, aby ta kapacita baterii byla dostatecna. Tedy k 1,5 kWp to chce tak 10kWh 24V baterku.
10000Wh/24V je 416Ah, doporucena desetina je tedy lehce pres onech 40A.
CARSPA aktuálně odpojené
Leo
Příspěvek od Leo »
cipis píše:Bacha s tema proudama!
Pro mně se ale níc nemění?
Furt jen 2 panely na ty moje baterky?
Furt tam muzes zapojit balastni zatez, co se sepne, kdyz bude do baterky vic jak tech 20A nebo kolik ty tvoje baterky snesou.
A urcite bych nesel cestou mensiho regulatoru a min panelu.
A take bych zapremyslel, jestli misto 4210 nevzit 4415, ktera umi i 48V. Az budes predelavat ...
pasta
Příspěvek od pasta »
EPsolary pár let používám. K tomu zapínání měniče přes LOAD výstup:
Měnič by měl mít nějakou možnost ho externě zapnout, přestože je připojen silovými kabely k baterii. Pokud nemá, většinou lze upravit, aby měl. A na tento výstup LOAD výstup používám.
Leo
Příspěvek od Leo »
Klucí rekapitulace
4 tyto panely.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
4 tyto baterky – starší a všechny mají 130Ah 4 x 6V tedy 24V
https://www.battery-expert.cz/stand-by- ... 200ah--6v/
EPEVER XTRA4210N
Zatím tedy budou použitý jen 2 panely, a mám časem slíbeme další 4 baterky.
Je jedno jak je zatím zapojím? Sériově – paralelně?
Jak hrubé kaple použít od panelu k regulátoru a od regulátoru k baterce aby mi to nezačalo hořet?
Už chci počítat s tým, že časem přibydou ty zbylé 2 panely.
Děkují moc.
BigSandy
Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
EPsolar má RS-485.
Nějaký zdrojak pro arduino, jak s toho čist data?
Nechci přes HA nebo Node-RED.
Stači mi, jak ni bude data vypisovat přes ser.port.
Děkují.
Leo
Příspěvek od Leo »
cipis píše:Furt tam muzes zapojit balastni zatez, co se sepne, kdyz bude do baterky vic jak tech 20A nebo kolik ty tvoje baterky snesou.
Muže někdo nasměrovat na nějake www ohledně té balastní zatěže?
Aní google nepomohl. :cry:
BigSandy
https://www.i4wifi.cz/cs/211201-regulat ... fwQAvD_BwE
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 40A, což odpovídá výkonu panelu 520 Wp pro 12V baterii, nebo 1040 Wp pro 24V baterii. V případě, že bude panel dávat vyšší výkon, pak ho regulátor pouze omezí na svůj max. Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Takže do něj mužu pustit 60A, že?
Ne, to jsi absolutně nepochopil.
Ten regulátor do baterky nedá víc jak 40 A!
A "do něj" nic nepouštíš, on si bere z panelů, co zvládne. A zvládne ekvivalent 40 A na výstupu, víc ne.
Možnost přepanelování není absolutně o tom, že by zvládl tlačit do baterky víc, ale o tom, co zvládne ochrana vstupu při případné havárii, tedy by tam šel zkratový proud panelů.
BigSandy
No i když mám panely už 10 roku, tak jenom na vodu.
Do baterek přes EPsolar XTRA4210N jsem zapojil tento rok a konečně začalo i to slunko svitit, tak testují a hlidam.
Takže lama a nechci orla učit letat, ale o tomto jsem přemyšlel dlouho.
Myslim že pochopil. Ale kde nic není, ani smrt nebere.
Pokud jsou idealní podminky a panely davají to co mají je to ok a ma si co brat.
Ale když je pod mrakem, a panely davají třeba jen polovinu?
Bych řek, že je lepši dat na střechu max, co ten EPsolar snese.
Ja mam na panelech napsane Maximum Power Voltage (Vmp) 31.7V.
Takže mužu připojit 3 panely, ne?. Mam 2.
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V je naprazno, to mně nezajima.
Ale ty ampery mně zajimaji.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
