Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Uživatelé diskutují o hybridních střídačích Easun, které vizuálně i funkčně připomínají Axperty. Zajímají se o možnost třífázového zapojení a reálný posun fází. Sdílejí zkušenosti s cenou, kvalitou a podporou, přičemž zdůrazňují, že Easun i další značky mají stejný výrobce a liší se hlavně firmwarem a zákaznickou podporou. Někteří uživatelé provozují tyto střídače paralelně a hodnotí je jako spolehlivé a cenově dostupné řešení pro fotovoltaiku a napájení tepelných čerpadel.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Nový příspěvek od kkristian »
ak je to 15 v ramceku s vykricnikom, tak to znamena, ze napatie z panelov nestaci na rozbeh, mppt myslim chce min. 150V. Rovnake problemy budes mat aj v lete, lebo v teple stracaju panely na ucinnosti. Tvojich 160V je prilis nizkych, doporucujem pridat 2 rovnake panely do serie.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Jaké je jmenovité napětí 1 panelu ? Podle mě by tam mělo být těch panelů 8 kousků. Protože ten panel má to napětí tak 35V x 4 = 140V a startovací napětí měniče je 150V. To může běžet jen při velmi dobrém svitu.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Máš správně nastavený typ baterie? Jestli se vedle baterie objevuje Li, tak je možné, že je tam nastavený typ baterie lithium a ty máš olovo- gel.
Jinak jestli je to HV MPPT (120-450 V), tak je doporučované pro rozumný provoz napětí z panelů minimálně 200V/6 panelů.
martinhornak
Nový příspěvek od martinhornak »
https://www.kvelektro.cz/fotovoltaicky- ... m-p1861917
V naprázdno je 49,51V x 4 = cca 200V
i kdyby zalezlo slunce, a kleslo napětí z panelů, a neprobudilo MPPT, tak to přece může běžet na baterky a ne odpadnout a pískat
v menu "baterka" je pouze "AGN nebo FLD nebo USE, mám nastaveno AGN
edit: "muj" prodejce měniče k tomu nabízí aj JAsolar 385Wp 4 kusy, tam je Voc 41V
Pawel
Reputace: 70
Musíte brát to napětí 41,47V. To skutečné napětí na vstupu se nechá lehce změřit. A při napětí 164V to nedá žádný výkon. Musíte dát v první řadě na fyziku a ne na obchodníka. A jestli spouštíte měnič poprvé tak toho nastavení je tam dost.
martinhornak
já mám na měniči MPPT napětí 120-450 a start up je 150V
panely dávaj lehce pod 200V, když jsem to měřil, ráno večer, tak 180V a víc
chyba 15 naskočila až dnes, předtím byl chaos bez chyb
změnil jsem baterku na USE, protože AGM nemám a FLD taky ne
nicméně, ještě před změnou baterky to 2x vyplo, jen tak, bez chyby, bez varování, odběr minimální
a ještě mi to neřeklo "nabité baterie" i když příležitost snad byla, dneska to slunilo o 106
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To ale zaměňuješ napětí na prázdno a napětí při zátěži.
martinhornak
pokud je provozní napětí panel 120 - 450V a otevírací 150V, tak jestli mám U naprázdno ráno 180-200V a pod zátěží to spadne, tak určitě ne pod 120V
z panelů to normálně dává energii, pod mrakem, v mlze, na slunci, MPPT si s tím přeci poradí, neměřil jsem napětí panelů pod zátěží, ale troufám si tvrdit, že výrazně neklesne, protože MPPT
mě zajímá, proč mi měnič občas vypadne a je jedno jestli je to v noci, ve dne, slunko/neslunko, neustále píská a na displeji zobrazuje blbosti, jako kdyby se uvnitř něco přehřálo
taky mi to teď navečír, už dávno bez panelů 2x vypadlo, prostě tma a konec
a taky jsem se tu dočetl o pár potřebách kalibrace napětí baterky v měniči - řešil Hadex a PPL
martinhornak
tak teĎ to vypadlo a s chybou 01 - tj chyba větráku - vyměnte větrák
asi nemusíte přemejšlet, zítra zavolám s Hadexem a budu řešit reklamaci/výměnu
Pawel
Reputace: 70
Už tady někdo někdy psal že vrací - mění měnič z Hadexu. A k tomu napětí není přece problém to napětí změřit při zátěži. A ne jen to napětí tady počítat.
martinhornak
můžu ho změřit a zítra to sem vložit
mám tuto sestavu v Tinyhouse, víkendový provoz, takže u to pokaždý nejsem
martinhornak
v noci výpadek, pískot, chyba 01 - fan
Reputace: 914
No a v té maringotce je to N uzeměné, nebo to lítá ve vzduchu? Naopak u FV panelů žádný pól nesmí být uzeměný. Jen aby se vyloučila chyba, že se něco někdy někde trochu uzemní.
martinhornak
není to uzeměné, lítá to ve vzduchu
v podstatě mě to ani moc nenapadlo, řeším to za pochodu, namontoval jsem FVE a odpojil čez od souseda a těšil se
panely jsou na latích na plech patkách v zemi
pokud budu uzemňovat PE do země, tak je otázkou co vlhký latě a plechový patky - když už jdeme do detailu
FVE panel jeden přidám, v týhle mlze to píše (pod zátěží) 125-140V s tím, že většinou 135-145V tam lítá
jinak, včera večer jsem vyndal L a N z měniče a doplnil kabelem L N PE a připojil k rozvodu, beze změny, v noci písklo a ráno chyba 01
od té doby zatím klid
objednám nějakej pokusnej záložní měnič z Amazonu 200-300usd a tenhle pošlu k reklamaci, beztak REVO už nikdo nemá, tak třeba vrátí peníze, je blbá doba na měniče
martinhornak
jinak, ono se s hybridem těžko laboruje, protože každý má jinou potřebu Voc, jeden má max 90V, jinej min 150V, takže mám poměrně svázaný ruce výběrem
martinhornak
posílám na reklamaci, uvidíme jak dlouho to Hadexu bude trvat a jak to dopadne
PetrDubi
Reputace: 323
Pokud má někdo Easun 8kW nebo MAX 8k, tak jenom malé info.
Asi před měsícem mě kolega Divocakk upozornil na novou diskuzi ohledně upraveného firmware pro tyhle měniče, kde je upravené napětí, na jaké se snaží dostat při špatném osvětlení. Přes léto mi to fungovalo dobře, od 0,5A z panelů šlo napětí nahoru a tím pádem i výkon. Ale teď když je počasí jaký je a na obloze je bílej hnus (inverze. mlha), tak se často držel na těch 90V a celkový výkon z měniče byl desítky W (třeba včera většinu dne 30-40W a 2x špička kolem 100W po obědě). Včera večer jsem nahrál upravený FW na 175V a dneska už kolem půl desáté byl výkon přes 100W, momentálně to dává 150W. Obloha stejná jako včera a proud z panelů taky (pokud porovnám stejné časy), akorát napětí na panelech šlo dost nahoru a už v těch půl desáté bylo přes 200V na obou stringách, proud 0,2-0,3A.
Není to sice nic velkého, ale minimálně to vykryje spotřebu MPPT a řídící části měniče a dobije energii, žere monitoring BMS a měniče napájený z baterky a tím pádem nebude nutné dobíjet baterku ze sítě. Už teď se z panelů vyrobilo tolik energie, jako včera do 12:30 a výkon pořád stoupá.
Pokud má někdo zájem se tím zabývat, tak tady je odkaz:
https://powerforum.co.za/topic/14488-be ... provement/
Jenom doporučuji přečíst celé vlákno, jsou tam informace i o různých verzích firmware pro různé HW verze!
Já jsem dělal upgrade z verze 46.05 na 90.09 (upravená verze 90.06), ale nejdřív jsem dělal upgrade displeje ze 112.11 na 112.19 (u těch displejů pozor, nové verze mají firmware 12.xx a pokud do něj nahrajete verzi 112.xx nebo naopak, tak si ten displej znefunkčníte). Použil jsem firmware ze 4 stránky 8kW.zip na 175V.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Sdovolením se se svým dotazem svezu tady. Známému se osporoučel axpert klon. Existuje, respektive je k sehnání normální provedení 3000VA s MPPT do 145V? I na Ali nacházím buď HV vstupy, nebo slabé kusy. Slabé kusy s regulátorem 40A a max 102V vstupem. Ani jedno není pro něj použitelné. Tedy ten slabý by asi mohl být i když na hranici, ale zase 40A je málo.
PetrDubi
Reputace: 323
U klasického měniče 3kW s LV MPPT asi nebude nic moc výkon z panelů. Vem si, že klasické LV Axpety 5kW měli z panelů maximálně 2,5kW a větší výkony měly až HV nebo PLUS/MAX verze.
10055
Reputace: 8
Nový příspěvek od 10055 »
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
