Ostrovní elektrárna se zálohou
Diskuze se věnuje stavbě ostrovní elektrárny s roční spotřebou kolem 4000 kW, využitím trakčních gelových baterií a jednofázového měniče s možností paralelního zapojení. Uživatelé radí s výběrem solárních panelů, pojistek a správným zapojením stringů, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost systému včetně automatického přepnutí na distribuční síť při poklesu napětí baterií.
- Reputace: 305
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Je to přes celou plochu takže to nevyřešíš.
- Reputace: 530
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
v zime je to stejne jedno, stiny nestiny. Rezat stromy kvuli par dnum slunicka nema cenu. To je skoda stromu.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
To je rada nad zlato,ale asi by mi neschválili skácet stromy v parkumarko250 píše:
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já se dnes pustil do zkrácení tůjí na dvoře které mi vrhali od 11h stín na krajní panel 5S stringu. Tůje měli asi 6m takže jim neuškodil prořez na polovic
Jinak stín jedné s těch tůjí na rožek prvního panelu stringu znehodnotil výkon stringu o cca 60%
rikolami
- Reputace: 18
Beru si z toho, že pokud to bude vrhat stíny tak to dá málo nebo nic a paralelní spojení panelů to nevyřeší. Zbývá mi na zimu tedy ten JV string,kde nic nestíní.bokser01 píše:Já se dnes pustil do zkrácení tůjí na dvoře které mi vrhali od 11h stín na krajní panel 5S stringu. Tůje měli asi 6m takže jim neuškodil prořez na polovicJinak stín jedné s těch tůjí na rožek prvního panelu stringu znehodnotil výkon stringu o cca 60%
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Pokračuji v přípravě na FV ostrov a aktuálně řeším přepěťové ochrany na stringy pro měnič Must PV1800 5.2kw ,kde maximální napětí na stringu je 450V. Existují přepěťovky na 500 V např. https://ecoprodukt.cz/p/73795-svodic-pr ... ZgQAvD_BwE s tím ,že nepustí více jak 530V. To je ale přeci více jak 80 V mež je povolené napětí. Co se tedy stane s invertorem při napětí 530V na stringu? Odejde? Svodič přepětí na 450V jsem nenašel.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lubik
- Reputace: 31
Svodič přepětí neslouží k omezení napětí např. na 500V
Reaguje na přepětí vůči zemi. Je mu jedno kolik leze z panelů.
Napětí k sepnutí je o stovky voltů větší než provozní napětí.
Reaguje na krátký impulz při blesku.
- Reputace: 305
Přepěťovka nechrání měnič, ten stejně odejde - je první na ráně, ale chrání další zařízení, aby neodešlo vše v bytě.
- Reputace: 940
To přece není pravda, od toho jsou různé druhy těch ochran. A taková přepěťovka na ethernet brání tomu, aby shořel port ve switchu.
Proto jsou odstupňované, podle napětí a proudu, ty "nejvýkonnější" se dávají nejblíže panelům, aby ten případný svodový proud nešel kolem chráněných zařízení, ty poslední přepěťovky chrání právě to zařízení, u kterých jsou připojené. Tam nemohou být stovky Voltů rozdíl, jinak ta přepěťovka nemá smysl pro to zařízení.
Přepěťovka před měničem, který neochrání, je k ničemu, rozhodně není zárukou toho, že nic neodejde v bytě. Od toho mají být další přepěťovky, na okruzích, případně před samotnými spotřebiči.
rikolami
- Reputace: 18
Pokud mám přepěťovku hned u panelů na 500 V a jelikož mám panely cca 18m od měniče tak jsem chtěl dát další přepěťovku hned k měničům a na ochranu měniče je to vlastně k ničemu. A měnič budu mít připojený na AC IN a AC out tzn. pokud tam něco vlítne přes DC rozvod do měniče tak mi nepomůže ani přepěťovka na vstupu do domovního rozvaděče.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lubik
- Reputace: 31
Přepěťovka je vlastně varistor. Poslední stupeň ochrany je desce skoro každého el. zařízení s polovodiči. Například varistor na 500V má maximální napětí kolem 800V . U přepěťovky na DIN lištu to bude podobné. Rozdíly jsou pouze ve velikosti a tím i množství energie schopné absorbovat. Mezi jednotlivými stupni přepěťové ochrany jsou vždy pojistky, které zajistí rozpojení obvodu a postupné omezení energie.
rikolami
- Reputace: 18
Takže pokud počítám s tím, že měnič to stejně odnese tak můžu dát ještě přepěťovku T2 na 275V na AC OUT pro ochranu zařízení co jsou v domě.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 305
Jasně a pak T3 k spotřebičům atd......
Prostě musíš si ujasnit co vše chceš chránit, a kudma tam to přepětí může vklouznout.......
Ono je taky něco jiného jak jsou panely na střeše kde je riziko přepětí větší jak u mě když je mám na zemi a stěně.
Proto já přepěťovky nemám (mám pouze na DS z nadzemního vedení).
- Reputace: 940
A do zásuvek jsou také.
Já mám na vstupu do rozváděče BC přepěťovku a u "serverovny" ještě D integrovanou do rozbočovacího psa.
Jinak od doby, co šly cenově těžce dolů eth přepěťovky, tak mi neodešel žádný port na žádném switchu, kde to je dané. Dřív to moc smysl nemělo, když byla přepěťovka 2x dražší než obyčejný switch, kde když došly funkční porty, tak se vyměnil.
rikolami
- Reputace: 18
Asi jsem náročný ,ale rád bych ochránil i měnič . . .Soban píše:Jasně a pak T3 k spotřebičům atd......
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 305
Podívej na panely se přepětí nemá jak dostat, a pokud udeří přímo na ně tak tě žádná přepěťovka ten měnič neochrání.
A pokud to švihne vedle tak si myslím že na panelech zase nebude tak velké napětí a do baráku ti to projde přes DS či jiné vedení.
Pokud jseš tak náročný tak pak jedině nechat udělat projekt kde to všechno spočítají atd.... ovšem aby cena nebyla větší jak vlastního chráněného zařízení.
Protože stačí mít ten měnič připojen k internetu a máš na tom kabelu taky přepěťovky?
Kdybys ho chtěl chránit tak musíš mít přepěťovky všude.
rikolami
- Reputace: 18
Ok, smířím se s tou levnější variantou. Měnič budu připojovat přes wifi modul s napojením na AP, takže tam to asi nehrozí, ale přepěťovky na kabelu od VDSL nemám. Jednou jsem viděl notebook vypálený od WIFI při úderu blesku a nevěřil jsem .. . .
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Zapojil jsem přepěťovku do domovního rozvaděče tuto AC SPD 275V.
https://www.aliexpress.com/item/3301070 ... Lgnrs&mp=1
V rozvaděči je SPD připojena ze společné svorky třífázového vypínače-mělo to jít nejprve na spd a potom na vypínač,ale už to kvůli kabeláži bylo . . .
Připojil jsem podle schematu.
No a poroučela se pojistka 35A na sloupu na třetí fázi. Hlavní jistič nespadl. Nevím jestli mám něco blbě nebo nevhodnou SPD.
- přepěťovka.PNG (26.67 KiB) Zobrazeno 1508 x
baterie 40kw
baterie 40kw
thomas.007
- Reputace: 63
protože to mělo být na 400V...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], marko250 a 5 hostů
