Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
Reputace: 537
Re: Deye hybridný menič
ZIL
Nový příspěvek od ZIL »
Nějaké novinky z testování ohledně střídače DEYE, jak jste spokojení. Poruchovost? A co přetížení vše OK?
jagr
Nový příspěvek od jagr »
Franta2776 píše:
Tady je soulad s EN-50549-1:2019
https://uloz.to/tamhle/2M11Xed98mfI/nam ... OmLGH4Mt==
Jen pozor, už existuje *:2021
MirekX
Reputace: 2
Nový příspěvek od MirekX »
Mám 12kW od března jako ostrov, dodnes vyrobeno 5MWh, zatím jsem nenašel nic co by mi vadilo. MPPT proti Axpertu daleko citlivější hlavně ráno nebo když je málo sluníčka. Z jedné fáze dobíjím auto 3,6kw a jede z toho dílna, 2fáze byt včetně 1f indukční desky. Proti ventilátorům axpertu je tohle v podstatě bezhlučná věc, většinu času stačí pasivní chlazení a když už jede větrák, je to stále poslouchatelné. Přes zimu dobíjím z NT, jde tady nádherně zvlášť nastavit, na kolik má případně dobít ze sítě a hlavně i časově kdy smí dobíjet. Jsem spokojen.
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
Radek
Nový příspěvek od Radek »
MirekX píše:
Dobrý den přeji, chtěl bych se zeptat, co máte nastaveno v "Nabidce nastavení sítě"?
U mne.. "230V-3P a 0/120/240". A sic jedu stále na ostrov, když ji na zkoušku přepnu, velmi často se mu tato síť nelíbí?
Anebo spíš, když ji připojím (přes jistič), tak se většinou po pár vteřinách, ale někdy třeba teké vůbec, odpojí.
A to tu síť jsem připojil vždy večer, když sli všichni spát a to proto, že mám shozený dům se Zatížení. Mám ho totiž na těchto svorkách.
Předem děkuji za odpověď.
Blažek
MirekX
Reputace: 2
Zkoušel jste přehodit 2 fáze mezi sebou? Jsou ve správném pořadí?
tafx
Reputace: 9
Nový příspěvek od tafx »
MirekX píše:
Mě by zajímalo, jak ho máš přípojenej k distr. síti nebo jestli vůbec a máš před ním přepínač sítí? Jde mi o to, jestli lze jednoduše přepínat mezi ostrovem a případným hybridním režimem, pokud bych ho oficiálně připojil. Nemůžu v manuálu najít volbu pro odpojení od vstupu GRID. Stačí prostě shodit jističem nebo stykačem na vstupu GRID? Pokračuje měnič pak plynule s dodávkou z baterií a panelů do výstupu LOAD?
Děkuji za pomoc.
MirekX
Reputace: 2
Zatím ho mám jako ostrov s tím, že mu stykačem na vstup grid pustím síť když je potřeba, aby si dobil baterky (klasicky NT stykač ovládaný HDO) . Snažil jsem se mu nastavit časové pásmo s povolením dobíjet tak, aby stykač odpadnul když už nedobíjí, ale asi mu to moc nevadí, přechod na provoz z baterek po odpadnutí stykače NT proběhne neznatelně. A nebo už v tu chvíli má stejně baterky nabité na nastavené napětí (%).
tafx
Reputace: 9
MirekX píše:
Díky moc. Ještě poslední dotaz - jak probíhá přifázování? Je rychlé? U Goodwe ET to třba trvá 3-5 minut.
MirekX
Reputace: 2
Chvíli to trvá, odhad tak minuta, max 2. Možná to jde i někde nastavit, to jsem zatím moc neřešil.
jami
Nový příspěvek od jami »
přidal jsem se do klubu majitelů DEYE s baterkama. Vzhledem že budete ve znalostech dále, tak bych vás rád požádal o radu popřípadě jak nastavit střídač. Bylo mi to nainstalováno firmou, kkterá o nastavení nemá potuchy (přoč jsem takovou formu vybral ... netušil jsem při podpisu co budou žač :( ) Rád bych se zeptal jak nastavit TIME OF USE. Mám 5 baterek o celkovým výkonu 13.3kWh. Na střeše 10kWp. Používám TČ a bylo mi sděleno že mi nebude přes noc vybíjet baterky, že na BACKUP není zapojeno ale mě se zdá, že je to pořád připojeno na GRID a baterky mi to stejně vysosá. Rád bych se i zeptal jak máte v time of use nastavené časy a urovně nabití a vybití baterek v průběhu dne. Vím že plácám 5 přes 9, ale už před tím stojím takovou dobu a nevím si rady. Jde o to, že se mi třeba baterie dejme tomu nabijou dnes když jsem slunce a přes noc se dostanou díky TČ na 30%(čož je nyní moje dno) a zítra bude hnusně a bez výroby. Baterie budou na 30% a přijde blackout a nebudu mít už (nebo velmi málo) k využití na backup.
Snad se v tom vyznáte a pochopíte moje trápení a předem děkuji za rady
Tom
MirekX
Reputace: 2
používáš VT-NT nebo máš jednotarif? pokud jednotarif tak dej 0-24 a napětí odhadni kolik chceš nechávat v baterce pro případ výpadku a taky aby jsi měl prostor když začne svítit. Ale přidal bych baterie, na 10kWp mi přijde 13kWh málo, to je za 2 hodiny nabitý. Nebo můžeš přebytky poslat do sítě?
jami
mám dvoutarif d56d, ale cena je stejná pro NT i VT, takže to vůbec neřeším.
Už jsem výše uvedené nastavil,takže to teď maká a TČ mi to přes noc nevycucá, není na stejném okruhu jako Backup
Ted mi jede jen backup. No ono je to spíš celej barák bez TČ.
Já vím že je to málo. Snad časem přikoupím nějakou baterii.
Pravda, že za 2 hodiny to bude nabitý. Zimu nějak neřeším. Zatím nic posílat do sítě nechci. Bylo by to zadarmo a ČEZ by si pěkně účtoval. Časem možná si nechám nastavit VB až uvudím co s tím v létě.
Zatím mám přebytky nastavený do bojleru, budu dodělávat patronu do akumulačky aby to pomohlo TČ a v létě to pošlu do bazénu. Mám obavy, že i tam budou přebytky. Zatím to mám rozchozený 14 dní, tak uvidíme od jara co nastane.
Jen se ještě snažím dostat z dodavatele kapacitu baterií, max nabíjecí a vybíjecí proud
MirekX
Reputace: 2
Já myslím , že do budoucna určitě zdraží silovku ve špičkách. Teď je to ještě skoro stejný, jen rozdíl v distribuci já mám 2Kč kWh.
jami
No já jsem před měsícem fixnul cenu na 4,20, takže ještě tak nějak na dnešní dobu OK. Možná budu litovat nebo taky ne :(
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Spletl sis forum ...
jami
vrabi_cv píše:
Mam dotaz ohledne tohoto menice, nejlepe v 10kW variante. Uvazuji nad nim s tim ze bych ho mel i pro dodavku do sítě (idealne i s dotaci). Je schopen dodavat do site model sun-10k-sg04lp3?
Ano je. Je tam SOLAR SELL menu. Mám přesně ten typ s baterkama.
jami
Nebudu zmiňovat firmu. Optimal Energy to nebylo. Nicméně už jsem si nastavil vše k mé spokojenosti.
Stačí zkoumat a něco si přečíst a vím 100x víc než instalační firma.
Henry
Nový příspěvek od Henry »
jami píše:
...Jen se ještě snažím dostat z dodavatele kapacitu baterií, max nabíjecí a vybíjecí proud
Ahoj,
kapacitu baterií znáš a nabíjecí/vybíjející proudy záleží na výrobci (značce) baterií. Tak napiš jaké baterie máš.
Jinak pro baterii je jedno, jestli máš zátěž na GRIDu nebo Backupu - dodává tam i tam. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma je, že když spadné síť (blackout), tak baterka/panely dodávají jen do Backupu, někdy označová jako EPS (není to extrudovaný polystyrén :lol: ale Emergency Power System - měly by tam být napojeny životně důležité spotřebiče jako lednička, mrazák, router kvůli monitoringu, světla a hlavně televize :D )
Každý hybridní střídač umí i prodávat do sítě, to se tady toleruje, ale dotace ne, ty jsou špatné - křiví trh, rozděluje peníze všech těm bohatším atd.
Cipis: Ne, prodávání do sítě se netoleruje, toleruje se technický přetok v rámci připojení mikrozdroje.
Henry
4Cipis: Máš pravdu, myslel jsem obecně, že každý hybrid umí prodávat, já ho mám "načerno", takže přetoky zakázané, ať na mě nepřijdou ;)
