Smartmeter bez RS485
Diskuze řeší možnosti připojení smartmeteru DTSU666-H k Huawei měniči bez použití kabelu RS485 na vzdálenost cca 6 metrů. Uživatelé navrhují využití powerline adaptérů přes elektrickou síť nebo bezdrátové řešení pomocí wifi zařízení, které dokáže přenášet RS485 signál vzduchem. Probírá se také kompatibilita a alternativní způsoby přenosu dat mezi měničem a smartmeterem v různých podmínkách.
emkac
Nový příspěvek od emkac »
Menic Huawei, smartmeter DTSU666-H.
Menic bude v garazi, smartmeter v domovom rozvadzaci. Vzdialenost od seba cca 6m, nie je mozne dotiahnut medzi nim kabel.
a) Vyuzitie Powerline.
Zo smatmetra pojde cez RJ45 kabel do powerline zariadenia v elektrickej zasuvke, v garazi zasa pojde z powerline zariadenia RJ45 do menica.
Podla manualu (aj ked teraz ho neviem najst) by mali byt dva sposoby, ako zapojit smartmeter do menica, cez RS485 aj cez RJ45. Takze teoreticky by to malo ist, nie?
b) Pouzit nejake wifi zariadenie.
Niekde u cinanov na webe som videl wifi prijimac a vysielac, ktory dokazal "prenasat" RS485 vzduchom.
Je pripadne aj ina moznost?
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Smartmeter bez RS485
Nový příspěvek od PetrDubi »
Máš to dost pomotaný, protože RS485 je fyzický komunikační rozhraní a RJ45 je konektor,
Přes RJ45 může jít počítačová síť LAN, ale klidně taky telefonní linka, připojení periférií a cokoliv jiného, protože RJ45 je prostě konektor s 8 kontaktama a co se k němu připojí, to tam bude..
Reputace: 958
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč proboha kupuješ (kámoš) takový debilní krám, když nemáte ani pořešené trasy a zapojení?
Proč nevyrobíš jedno vlákno o své/kámošově elektrárně a neřešíš tam všechny problémy?
Proč sem chodíš pro rady, když jsi to posral už na začátku výběrem měniče?
emkac
Zariadenie este kupene nie je.
Ci je to kram alebo nie, je otazne. Kazdy ma ine poziadavky. Ak mu staci symetricky a nechce full backup, tak jeho riesenie je OK. Navyse iny menic chybajuce kable nevyriesi.
Riesim to samostatne, lebo to su nezavisle veci. Prevod vzduchom alebo alternativnou cestou medzi menicom a smartmetrom uz mozno niekto riesil. Tie elektrokable su zasa iny problem.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Victron na bezdrôtový prenos používa Zigbee - konkrétne toto, ale či to bude fungovať aj s Huawei netuším
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
