AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Diskuze se zaměřuje na třífázové zapojení měničů Axpert King II 5kW, možnosti připojení asynchronních motorů a paralelní provoz více měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním vodičů, bezpečností a provozem v domácích podmínkách, včetně nabíjení elektromobilů a provozu spotřebičů. Doporučuje se dodržovat návody výrobce a správně dimenzovat přívody, zejména ochranné vodiče.
Reputace: 307
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Koukni sem: https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=29
A koukni na poslední stránku, proč je asi ta hvězda zaškrtnutá a ten trojúhelník ne?
A je tam napsáno:
NOTE: No connect 3-phase equipment of delta connection
Samozřejmě toto je návod k mustu od mivvy, předpokládám že podobně to bude u 99% měničů pokud nejsou přímo stavěné na 3f provoz.
Sluncejeelektrina
Nový příspěvek od Sluncejeelektrina »
Prepinam mezi 1f a 3f pouze v lete/zime. Na 3f mam jen tepelne cerpadlo a v lete ho samozrejme nezapinam a proto je v lete 1f mnohem lepsi. Musim hlidat pretoky jen na jedne fazi a vyuziti panelu je take lepsi. Akorat u kuchynskeho sporaku hlidam aby nebezel na plny vykon, protoze by byl nulak pretizeny. Resim to tak, ze vytahnu 2 faze z jistice a do 3f zasuvky zastrcim vidlici se spojenymi fazemi. V prechodnem obdobi to delam obden nebo kdyz potrebuji pritopit. Trva to 5 minut.
Reputace: 307
A není jednoduší tam dát mechanický 3f přepínač a z DS nechat 3f a z FVE přivést jednu na všechny 3 kontakty a na výstupu budeš mít buď normální 3f z DS nebo budou všechny připojený na jednu fázi z FVE?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Též mě přijde ta zkratovací 3f zástrčka jako děsná volovina ...
Sluncejeelektrina
Delta connection.mivvyenergy.
Zajimava info. Ale nikde zadne vysvetleni proc to nejde. Co ted?
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Až by si mal, alebo budeš musieť mať BEV, tak by si asi zmenil názor na 3f.
Alebo existuje aj výkonná nabíjačka BEV na 1f?
Reputace: 307
Podle mě bude právě problém s polovodiči kdy poteče proud z jedné L do druhé L přes dva měniče a prostě ty polovodiče nejsou na to napětí/výkon dimenzovány.
Sluncejeelektrina
Do rozvodne skrine se uz nic nevejde. Musim to resit az za skrini. Puvodne jsem propojoval hrebenem na 3f jistici, ale nechce se mi porad kroutit srouby kdo vi jak dlouho by vydrzely. Ta 3f zasuvka je nejjednodussi.
Reputace: 307
FrantisekCa píše:
Určitě existuje v USA nemají rodinné baráky 3f rozvody, ale jednofázové o 400A a podobně.....
Stačí pohledat na youtubu videa jak to montují co tam jsou za tlusté kabely atd.....
Sluncejeelektrina
Mam BEV, ale v lete staci nabijeni 1f. V zime pak mam 3f 11kW.
Reputace: 950
Soban: Jako to dává logiku, ale proč to tak nikde není popsané? Vždyť to pak veškeré 3f FVE postrádají už úplně smysl, když se tu doteď tvrdilo, že 3f jedině, když má někdo točivé stroje. To je pak posun fází k ničemu. To si tam ani nepřipojím míchačku, co je sice do hvězdy, ale nemá vyvedený střed. Protože u souměrné hvězdy se to také "vrací" do dalších fází, jen je to oproti trojúhelníku menší napětí.
Reputace: 950
To je fakt prasárna ...
Nevejde je výmluva, vždycky jde, jen se musí chtít. Klidně přidat nástěnný, nebo rozsekat zeď a dát větší nebo další ...
Sluncejeelektrina píše:
Reputace: 307
A co brání ten vypínač namontovat vedle rozvodnice a propojit dovnitř ?
Sice to nebude tak hezké, ale určitě lepší jak 3f zásuvka a vidlice na kabelu......
Sluncejeelektrina
Napeti diktuje menic a ten urcite nebude generovat vyssi napeti vedouci k sebedestrukci.
Reputace: 307
cipis píše:
Možná právě jde o to napětí aby to neprorazilo ty tranzistory?
Fakt netuším proč to tak je, podle mě to ví výrobce.
Že by šetřil a nepočítal že na to někdo bude připojovat výkonné motory - na ty klony axpertů s tím asi fakt nepočítají.....
Možná by stálo za zmínku kdo má victrony zda i tam je takové omezení nebo není?
Sluncejeelektrina
Mozna to pisou kvuli tomu, ze nektere motory jsou stavene na napeti 400/690V a nektere 230/400V a aby nebylo pochyb, tak zakazou vsechny trojuhelniky.
Reputace: 950
Tak on to nemusí být vůbec výkonný motor, třeba kolem 1 kW.
Cirkula snad nemá ani 750W, hoblovka je také tak nějak.
Všechno je to 3xF + PE, žádné N tam není.
Ale tak to 230 nebo 400 je dané právě tou hvězdou/trojúhelníkem.
A řada motorů se v připojovací skříňce dá přepojit, podle toho, co je potřeba.
Některá zařízení mají i přepínač hvězda trojúhelník, některá dokonce automatický, kvůli rozběhu.
Reputace: 307
Nemyslím sí.
Podle mě tím že to bude do trojůhelníku budou ty polovodiče namáhány více, s čím podle mě levné měniče nepočítají.
Podle mě správnou odpověď můžeš dostat pouze od výrobce a nebo pokud máš dost peněz že to vyzkoušíš a proměříš.
Reputace: 950
Tady nejde vůbec o výkon, ty jsou o dost menší než na 1f (ostatně toto je hlavní důvod vzniku 3f systému), ale max. o to napětí.
Jestli je "zakázaný" trojúhelník, tak by měla být zakázaná i hvězda bez středu.
Sluncejeelektrina
V motoru samozrejme N neni. Ten se pripoji pri hvezde na spolecnou propojku. U trojuhelniku N neni, neni ho kam pripojit.
400 = sqrt(3)*230
