Axpert TWIN a další modely
Uživatelé diskutují možnosti využití měničů Axpert, zejména twin modelů, pro fotovoltaické elektrárny s cílem efektivně posílat přebytky do bojleru. Hledají řešení s výkonem alespoň 5 kW, nízkou vlastní spotřebou a funkcí čistého bypassu, která umožní provoz bez zbytečných ztrát. Zmiňují také alternativy jako Victron, ale kvůli ceně preferují Axpert a řeší optimální konfiguraci měničů pro denní i noční provoz.
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Řeším jak postavit FVE, abych mohl přebytky posílat do bojleru (To se dá buď druhým měničem z 48v přímo pro bojler, spínaný stykačem a nějakou logikou), nebo jedním dostatečně výkonným (Mně by stačilo 5kw, větší souběh na okruhách co chci nedáme + Vypínat stykačem posílání přetoků do bojleru když by šel měnič třeba na 80% své kapacity), problém je jejich vysoká vlastní spotřeba, což všude čtu. Řešením by by Victron, ale vzhledem k dnešním cenám za MP5kVa + Victron MPPT to pro mě v aktuální době nedává smysl. Další varianta mě napadla mít 1 malý měnič na noc a přes den zapínat větší, ale to už mi přijde komplikované, ideálně prostě mít 1 měnič. Kupovat samostatný měnič na bojler/spotřebu v noci se asi nevyplatí a to můžu za 10tis dokoupit 1kWp který pokryje měnič i přes noc...
Koukal jsem že Axpert má o dost více modelů, hlavní požadavek je tedy alespoň 5kw, co nejnižší vlastní spotřeba, s tím jde ruku v ruce "čistý bypass" bez ac-dc-ac konverze. Prostě když nebude baterka, ať se přepne a počká.
Provozuje tu někdo Axpert MKS 4, případně ty twin verze které jsou schopny zapínat druhý AC out když je potřeba? Spotřeby axpertů jsem nikde nenašel, kromě Kinga a nevím jak moc věřit datasheetum..
Děkuji
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Verify - Anonymous Sex Dating - Chat Local Singles
Reputace: 305
Re: Axpert TWIN a další modely
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem si teď pořídil 80l bojler a fláknul jsem ho přímo na měnič.....
Mám u toho přepínač FVE/DS (teď to slunce neukrmí tak to mám přepnuté na DS) a fláknul jsem k tomu soumrakový spínač https://www.elkoep.cz/sou-1--fotosenzor-sks a přes léto jak to přepnu na FVE se to bude zapínat pouze jak bude svítit - čili panely budou dávat.
remykczech
Reputace: 4
To zní rozumně, tak nějak bych to chtěl i já - kupovat měnič jen na ohřev TUV.. to můžu mít BEL a z něj to narvat ten bypass na Axperta, ale tam neřeším “nadbytek” druhého stringu :/
Fakt tu nemá nikdo jiné Axperty, nejlépe ty VM IV, Twin modely atp.? (Berte jako bump)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
