AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Diskuze se zaměřuje na třífázové zapojení měničů Axpert King II 5kW, možnosti připojení asynchronních motorů a paralelní provoz více měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním vodičů, bezpečností a provozem v domácích podmínkách, včetně nabíjení elektromobilů a provozu spotřebičů. Doporučuje se dodržovat návody výrobce a správně dimenzovat přívody, zejména ochranné vodiče.
huco
Pozdravujem vospolok,
Potreboval by som radu. Pri trojfázovom zapojení Kinga sú fázy posunuté?
Je možné na toto zapojenie pripojiť 3f asynchrónny motor? Napríklad čerpadlo ...
Má niekdo skúsenosť?
Vďaka.
Vďaka.
sisdale
- Reputace: 82
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
No jestli mas tri kingy s paralelnimi kartami a mas nastavene spravne poradi fazi v jejich settingach, tak ano faze jsou posunuty presne 120stupnu. Jen to chce dodrzet spravne poradi fazi at se ti netoci motor obracene.huco píše:Pozdravujem vospolok,
Vďaka.
huco
Vďaka za odpoveď.
3 kingy mám aj paralelné karty ale ešte to nemám nahodené. Zisťujem či niekto má tento setup a či mu na tom bežal 3f motor.
sisdale
- Reputace: 82
Ten motor na tom normalne pojede. Pokud je jeden 3f motor jedinym duvodem pouziti tri menicu v 3f zapojeni, volil bych cestu paralellniho spojeni tri menicu do jedne faze s vykonem 15kW a na ten jeden 3f motor hodil frekvencni menic. Predpokladam, ze za menici bude take rada jednofazovych spotrebicu, jejichz prikon muze klidne prevysovat prikon toho jedineho 3f motoru. Lepe se pak bude rozkladat zatez mezi menice. Pokud bude u kazdeho menice take jeden PV string tim lepe. Efektivita reseni bude nejvyssi zenes-li PV vykon do AC out bez nutnosti projit bateriovym vstupem.huco píše:Vďaka za odpoveď.
huco
Paralelné zapojenie 1f, znamená aj reorganizáciu rozvodu fáz v rozvadzači + vyriešiť prepínanie sietí pri "Back to grid" impulze. Taktiež mám dva kusi EBV jeden dvojfázové nabíjanie a jeden 3fázové nabíjanie po 16A na fázu kde by som musel vymeniť prívod z 2.5mm na 4mm pri 32A nabíjani po jednej fáze. A pri 3fázovom nabíjaní by som prišiel o jednu fázu. Max je 32A po jednej fázi.
Preto som sa rozhodol pre 3f zapojenie.
Ale kľudne ma oprav ak zle rozmýšľam.
Vďaka.
Vďaka.
Pawel
- Reputace: 70
Stačí přepínač z 1f na 3f.
huco
Práve som dostal odpoveď z helpdesku ECO Produkt kde som meniče kupoval a to:sisdale píše:Ten motor na tom normalne pojede. Pokud je jeden 3f motor jedinym duvodem pouziti tri menicu v 3f zapojeni, volil bych cestu paralellniho spojeni tri menicu do jedne faze s vykonem 15kW a na ten jeden 3f motor hodil frekvencni menic. Predpokladam, ze za menici bude take rada jednofazovych spotrebicu, jejichz prikon muze klidne prevysovat prikon toho jedineho 3f motoru. Lepe se pak bude rozkladat zatez mezi menice. Pokud bude u kazdeho menice take jeden PV string tim lepe. Efektivita reseni bude nejvyssi zenes-li PV vykon do AC out bez nutnosti projit bateriovym vstupem.
"Na menič sa nedá pripojiť žiadny 3f točivý spotrebič / motor nakoľko menič má spínanú sínusoidu ktorá je nevhodná na točivé zariadenia. Takže ani na asynchronné motory, ani na všeobecné motory sa daný menič nemôže pripájať."
Sisdale máš toto zapojenie odskúšané v reále?
- Reputace: 944
Co to je, spínaná sínusoida?
A nemysleli tři kingy v paralelu, ale na navýšení výkonu, ne na posunuté fáze?
- Reputace: 306
Taky by mě zajímalo co to je "spínaná sínusoida".
Jinak pokud máš 3 stejné měniča a mají paralelní karty tak jdou zapojit jako 3f systém a nebo jako 1f systém s 3x větším výkonem (pokud máš 3 kusy).
Jediné co jsem u takto zapojených měničů našel v návodech že se tam nedají připojit motory zapojené do trojůhelníka, pouze do hvězdy, je to celkem logické protože měniče jsou zapojené mezi N a nějakou fázi L.
Když tam bude motor zapojen do trojůhelníka kdoví jak by to elektronika - ta synchronizace vyhodnocovala .....
Prostě pokud máš motory tak je lepší je nechat na DS a pokud je potřebuješ připojit k FVE tak přes frekvenční měnič a nemusí tě pak 3f zajímat.
- Reputace: 944
Také mi přijde praktičtější řešení ten frekvenční měnič 1f/3f.
To by mě zajímalo, proč neumí trojúhelník. Kvůli ochranám? Proud pak neteče do N, tak to měnič vyhodnotí jako chybu?
- Reputace: 306
To netuším, prostě v těch návodech co jsem četl bylo že k tomu motor zapojený do trojúhelníku nelze připojit.cipis píše:To by mě zajímalo, proč neumí trojúhelník. Kvůli ochranám? Proud pak neteče do N, tak to měnič vyhodnotí jako chybu?
Podle mě buď se rozhodí ta synchronizace 3f protože proud nepoteče přes N a nebo mě napadá že by byl nějaký měnič vždy přetížen, protože to teče mezi fázemi a měniče jsou přes N spojené a přetížily by se ty polovodiče.
huco
Chalani prečo preferujete jednu fázu z väčším výkonom?
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Není nutné řešit asymetrii zatížení jednotlivých fází v průběhu dne. 1 výkon, 1 příkon.
- Reputace: 944
Protože nikdy nezatížíš 3f tak rovnoměrně, abys v každé měl spotřebu stejnou a ještě pod maximem v té konkrétní fázi.
Musíš pečlivě rozdělovat, co dát na různé fáze, co na stejnou atd.
Když to všechno přepínačem hodíš na jednu výkonnější, tak neřešíš vůbec nic, jen si vlastně řešíš uspávání 2. a 3., abys ušetřil za chod naprázdno. Kdežto u 3f ti klidně poběží všechny kvůli, plácnu, 20W světel na každé fázi, všechny tři.
Neušetříš ani na mědi, ok, možná 2/3 nuláku, ale to máš zpátky za pár nocí stand-by dvou měničůů.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
To s tou hvězdou a trojúhelníkem mě také zajímá. V návodu od Kinga o tom není vůbec ani zmínka. Čekal jsem že vytvoření 3f systému na kingovi nemá žádná takováto omezení.Soban píše:To netuším, prostě v těch návodech co jsem četl bylo že k tomu motor zapojený do trojúhelníku nelze připojit.cipis píše:To by mě zajímalo, proč neumí trojúhelník. Kvůli ochranám? Proud pak neteče do N, tak to měnič vyhodnotí jako chybu?
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
PetrDubi
- Reputace: 324
Asi je tam nějaký problém s tím, že holt z těch fází (u tohohle zapojení motoru) neteče proud z fáze přes nulu (střed hvězdy) zpátky do měniče, ale teče vlastně mezi fází jednoho měniče a fází druhého měniče. Měnič je dělaný na to, aby proud tekl z výstupu ven a v zapojení do trojúhelníka by vlastně měl téct přes výstup dovnitř, což holt není v souladu se zapojením měniče. Vlastně by měl ten proud (pokud by to fungovalo) téct například z fáze meniče 1 přes vinutí do fáze měniče 2 a přes nulu měniče 2 do nuly měniče 1 a tím by se uzavřel obvod. Nejspíš to (v lepším případě) schodí nějaké ochrany v měničích nebo to (v horším případě) může vypálit měnič.
- Camel
- Reputace: 22
Tohle je celkem dost podstatná informace. Díky za bližší vysvětlení. Čekal bych že toto bude v návodu hned u 3f zapojení jako první upozornění s velkým nápisem a několika vykřičníky. Ale jak říkám nenašel jsem tam o tom ani zmínku.
sisdale
- Reputace: 82
Jj, ten trojuhelnikovy motor, zpusobi ze se sectou ty napeti vnitrnich DC sberenic, ze kterych vytvari vystupni IGBT mustek 1f output. Ty tranzistory maji napetovou dimenzi 600 V. V mych Axpert klonech je DC sbernice 8x battery voltage, a pri PV, kdyz uz jsou dobite baterie a neni kam tlacit vykon z PV, na 471 V. Takze pri tom trojuhelniku bude na tech IGBT v nevhodny okamzik v podstate pres 900V a odpali se. Skutecne je potreba dbat na to, aby vykon sel jen ven a netlacilo proti nemu jine posunute napeti. Neco jineho je kdyz jsou ty menice synchronizovane a spojene parallelne, ty napeti jedou identicky.PetrDubi píše:Asi je tam nějaký problém s tím, že holt z těch fází (u tohohle zapojení motoru) neteče proud z fáze přes nulu (střed hvězdy) zpátky do měniče, ale teče vlastně mezi fází jednoho měniče a fází druhého měniče. Měnič je dělaný na to, aby proud tekl z výstupu ven a v zapojení do trojúhelníka by vlastně měl téct přes výstup dovnitř, což holt není v souladu se zapojením měniče. Vlastně by měl ten proud (pokud by to fungovalo) téct například z fáze meniče 1 přes vinutí do fáze měniče 2 a přes nulu měniče 2 do nuly měniče 1 a tím by se uzavřel obvod. Nejspíš to (v lepším případě) schodí nějaké ochrany v měničích nebo to (v horším případě) může vypálit měnič.
Sluncejeelektrina
Mam 3f menic ongrid, ktery je interne take zapojeny do hvezdy a pohanim TČ 3f 5kW motor. Uplne v pohode. Nerekl bych ze zapojeni ongrid v tom neco meni. Treba dieselagregat 3f je take zapojeny do hvezdy a muze pohanet motor v trojuhelniku a nic se nepokazi. Je to tezko predstavitelne jak ty proudy putuji, ale podle meho by nemel byt problem pripojit motor v trojuhelniku na 3 invertery spojene do hvezdy. Proud u menice tece uplne stejne pres fazi a nulak. Akorat se do nulaku vraci pres fazi sousedniho menice a vsechny menice maji pospojovane nulaky. Pouze muj nazor, bez zaruky.
huco
Motor zapojený do trojuholníku nemám iba do hviezdy kalové čerpadlo a kompresor. Budúci týždeň odskúšam a napíšem skúsenosť ...
Každopádne do paralelného 1f zapojenia sa mi nechce kvôli prepínaniu sietí "SB režim / Utility režim" tam by som musel riešiť zlúčenie fáz pri Solar-Battery režime a znova späť na 3f pri Utility režime. Cez stýkač neviem ten nebude dostatočne rýchly alebo relé, na ten výkon drahé ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, SiteExplorer [Bot]
