Chaori a CRM200S
kubla111
Chaori a CRM200S
Nový příspěvek od kubla111 »
Prosím, mohu koupit CRM200S za 3390,-. , http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html Nevím zda je to moc či málo, ale to není tak podstatné jako to, že bych to chtěl přidat k PM058 od solarpro.net. (obě asi monokrystal) http://www.prosolar.net/solarni-panely.php.......... Můžete mi někdo poradí, zda to jde dát dohromady, abych měl v síti 12V? v.kubica@tiscali.cz
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Chaori a CRM200S
Nový příspěvek od Lui »
Nefunguje ten druhý odkaz,neviem to porovnat.... :| ak majú rovnaké napetie naprázdno,a regulátor to prúdovo vydrží,tak sa to pravdepodobne dá použit.
A čo je to PM058 ?
kubla111
http://aukro.cz/solarni-panel-monokryst ... ?source=oo
http://www.prosolar.net/cenik.php
Ten PM058 je v podstatně slabší ten z ceníku. Pod pdf je i technická specifikace.
kubla111
Prosím, jak zjistím, kolik vydrží regulator? Je to nákladná záležitost.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Je ta na nom napísané.... ;)
Alebo daj priamy odkaz,a napíšem.....
ešte stále sa snažím zistit,aké máš vlastne panely,lebo podla tých odkazov mi to zatial volajako nepáli.... :? ....asi je vela hodín.... :|
No...už som a dopátral....nedajú sa spojit paralelne,nemajú rovnaké napetie,alebo ak ich spojíš,stratíš čast výkonu....
Naposledy upravil(a) Lui dne pon kvě 06, 2013 9:39 pm, celkem upraveno 1 x.
kubla111
kubla111
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ak máš konkrétne CX 20 tak z toho prvého tam možeš dat tri paralelne,z toho druhého dve....
A aká velká je baterka ?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
kubla111 píše:
Tento mám viz. Info, ale 58wp
V tom odkaze je 8 druhov panelov,ale 58W tam nie je.... :roll: :roll: :roll:
kubla111
Ja vim, ten pm058 se už asi nedělá, my jej máme už 6 let. A pokud nejde ty dva spojit tak ten nový skvěle nahradí ten starý solar, ale zvládne to regulator? Baterky mám kapacitně asi 4x150Ah nebo tak nějak.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
kubla111 píše:
No dobre,a ja mám odkial vediet,hodnoty toho panela....?... ::facepalm::
Tak ako som napísal,ak máš tú CX 20,tak áno....
kubla111
Toto nestačí?
Pokud ne, mohl bych někam na mail poslat pdf.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ale stačí, z tohoto tam možeš pripojit tri kusy,ako som vyššie už napísal,a ten panel Ti bude dávat (jeden kus) maximálne cca 150W.....
kubla111
Moc děkuji za informace. Jsem amatér. Moc mi to pomohlo v rozhodování.
