Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Mám ze svého klona vyvedený ovládací panel do bytu. Potřeboval bych ale automatizovat zapínání a vypínání měniče. Moje znalosti a schopnosti bohužel končí u náhrady tlačítka vypínače relátkem. To ale není možné, protože bych musel protáhnout další dráty, které jsem si samozřejmě nepřipravil. Je možné měnič zapínat přes vstup, který je na měniči volný? Tedy ten kde byl původně ovládací panel připojený? Samozřejmě s tím, že stávající tlačítko na panelu bych prostě zrušil. Díky za reakce.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli je to měnič s odnímatelným panelem, tak ten drát k tlačítku (který se přerušuje) vede z měniče až do panelu, takže ho stačí přerušovat kdekoliv po cestě - u měniče, u panelu, na chodbě, prostě kde chceš ;)
Na tom kabelu co vede z měnič do panelu (ten originální v měniči) je to ten hnědý drát, takže u kabelu mezi měničem a panelem v bytě stačí přerušovat drát, který vede na stejný pin v konektoru (myslím že je to krajní kontakt, ale radši si to zkontroluj).
fugas
Reputace: 384
Mnohokrát díky za radu. S tím už se dá snadno pracovat :idea:
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Paralelně k zapínacímu přepínači mám kontakt Wifi relé ewelink
fugas
Reputace: 384
Můj zásadní problém je v tom, že na tlačítko se nedostanu a potřebuji to udělat až u měniče. Nejde mi ani tak o zapínání, jako naopak vypnutí za podmínek které si nadefinuji. Potřebuji mít vše ženěvzdorné. A protože jedu na 18s, nemohu použít nastavení v měniči. Za další potřebuji info o stavu, jestli je měnič zapnutý či ne. Nevěděl jsem jestli se neděje zapínání nějakou datovou informací, což by dost zhatilo moje plány.
