LiFePO4 akumulátor
- Reputace: 70
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
LiFePO4 akumulátor
Zdravím mám články EVE LF280K utahovací moment terminálů je 6Nm zdá se mi to málo bojím se aby zbytečně nebyl větší přechodový odpor. Na jaké momenty utahujte? Díky
- Reputace: 58
Re: LiFePO4 akumulátor
utahuju 5Nm. Momentákem. odkud máte 6Nm?
- Reputace: 95
- Lokalita: Posázaví
5Nm. Následně kontrola termokamerou, jestli to někde nehřeje.
- Reputace: 70
Psal mi to prodejce 6Nm ale přijde mi to málo utahoval jsem také momenťákem:)
- Reputace: 95
Je pravda, že EVE uvádí v datasheet 8Nm. Ale to už mi připadá dost na 6 závit. Pokud při zátěži přechod nehřeje, neřeším to. Nechci řešit strhnutí a převrtávání na 8.
- Reputace: 70
Na formátování jsem momenťák neměl a počítám že jsem utáhnul tak 10Nm teď už momenťák mám tak sem to utáhnul na 6Nm, budu muset sehnat časem termokameru:)
- Reputace: 58
já pak měřím úbytek napětí na spoji zatížím baterku 10A a úbytek by měl být pod 0.0002 V
- Reputace: 70
Nemám tak přesný měřák mám jen na 3 desetiná místa od UNI-T:) Půjčím si někde termokameru.
- Reputace: 95
Tak měření přechodového odporu je přesnější, jak píše @mopadzi. Můžeš měřit a když nic nenaměříš, asi to bude OK
Také mám jen mV.
- Reputace: 1003
K těm momenmtům: skládal jsem li-ion do motorky, a tam je na M6 utahovací moment 2.5Nm!!! musel jsem si kvůli tomu koupit digitální momenťák, je to strašně málo i s malou ráčnou. A prosímpěkně, baterka dle datasheetu může chvilku dávat i 300A... Naopak 9+-2Nm utahovací moment M6 na regulátoru pro motor mi přišlo zas až moc.
- Reputace: 58
přesně...já žiju v přesvědčení že navařované šrouby (laserem) max 3,5Nm...pak je druhý extrém, že na některých článcích které jsou designovány pro laserové navařování není vůbec žádný moment povolen! dojde k utržení vývodu
- Reputace: 188
Kde je napísaný predpísaný moment na EVE články? Ja som to nejako neskúmal, ale podľa návodov na nete som dal 4-4,5Nm, čo mi prišlo také primerané.
Už 6Nm mi príde moc nie to 8-9Nm.
- Reputace: 95
https://1drv.ms/b/s!ArylO5bYQK4ougiQjPzc0Tzrlpdb
Také jsem se držel při zemi na 5Nm.
- Reputace: 188
To je pre staršie LF280. Ale aj tak sa mi zdá 8Nm sakra veľa, veď sa strhávali závity už aj pri 5-6Nm.
Ja mám LF280K a tuto som informáciu o uťahovacom momente nenašiel, ale nejako som to do detailov neriešil.
- Reputace: 95
Těch 8Nm je uvedeno jako hraniční hodnota, tzn. mělo by být do 8Nm. Pokud je kontakt ok, není důvod to přetahovat nad 4-5Nm. Nevím, jak je to u novějších typů, ale pořád je to M6.
- Reputace: 70
Nechám těch 6Nm, jsem rád že jsem to při tom formátování neutrhl bez momenťáku. Jinak momenťák je super věc. Spíš by to chtělo momenťák i na šroubovák i jističe a celkově vše mám tendenci dost utahovat:-D
- Reputace: 1003
Ono záleží na pevnosti šroubu a dalších okolnostech, na motorce se M6 na některých místech utahuje 12Nm, a to má ještě hlavičku s límcem na 8mm klíč, řeší se každej gram navíc...
Šetří se na všem, Winstony mají vnitřní závit M6 nebo M8, podle kapacity, poměrně dlouhej, když se tam zašroubuje A2 nerez šteft, tak potom se na tom může 8.8 nesnížená matička utáhnout 10Nm a nic se nestane, v tom hliníku je snad 1.5cm hluboko závit. Tady jsou některý důvody, proč je ten winston nejdražší. Asi se do letadel nemůže dát jenom tak něco.
- Reputace: 95
Používám
https://a.aliexpress.com/_mKZONzK
Pod 10Nm to nemám šanci odhadnout, takže ten momenťák je určitě základní nářadí pro spoustu použití.
- Reputace: 8
Tie nové EVE články by už mali mať iné terminály, aspoň čo som ich niekde videl.
Našťastie, doma sa mi niekde povaľuje malý momentak, tuším že má pevne nastavený moment 5,5 Nm.
Inak, srob M6 (na vstrekovači) má predpísaný moment 12Nm +270 stupňov, ak sa niekomu zdá byť veľa 10Nm na M6 (smile).
- Reputace: 1003
já teda koupil mezikus, ráčnu mám. https://pl.aliexpress.com/item/33004697 ... pt=glo2pol má to paměť několika hodnot, a zvukovou signalizaci, že už s eblížíš k nastavené hodnotě.
