Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W
Uživatelé diskutují o reálné vlastní spotřebě měniče Axpert VP 24V 3000W, která se liší od udávaných hodnot výrobce. Měření pomocí 16-kanálového měřiče Emporia Energy ukázalo výrazně vyšší odběr ze sítě v režimu standby, což vyvolalo otázky o správném zapojení a metodice měření. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného připojení baterií, použití wattmetrů a možnosti reklamace při nesouladu parametrů.
- Reputace: 881
Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W
Pochybuji, že by tento měnič při bypassu dělal něco jiného, než prostě pomocí relé propojil AC vstup s výstupem.
- Reputace: 302
Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
Pelda
Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
- Reputace: 881
Baterie není připojená? Tento měnič umožňuje provoz bez baterií? Neznám ho, ale celkem o tom pochybuji. Pokud to výrobce nepovoluje, tak bych ho bez baterií netrápil.
PetrDubi
- Reputace: 321
Hele, psal jsi tady:Pelda píše:Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
To že bere z DC cca 25W to je OK!
A teď najednou píšeš, že baterie naní připojena, tak jak to teda je?
- Reputace: 163
Pelda píše:Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
K 22.10.2025 19950kWh
Pelda
Jednoduché místo baterie je laboratorní zdroj. Nebojte měniči to nijak neubližuje. Vidí pouze nabitou baterii.
Pelda
Na základě čeho to prosím píšeš? Můžeš být konkrétní? Rád si o tom popovídám.FRSO píše:Pelda píše:Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.To bys neměl dělat, je vidět, že tomu moc nerozumíš.
- Reputace: 302
Nějak nechápu co chceš dokázat?
Pokud se zařízení chová divně, tak jako první ho třeba připojit správně, takže k němu připoj baterky o minimální doporučené kapacitě a pak můžeš měřit.
Kdoví jakou smyčku jsi vytvořil, přes pochybný zdroj místo baterek.
Pokud pak parametry nebudou odpovídat tak je to jednoduché - reklamace.
Pelda
Nechová, jen mě zajímala spotřeba.Soban píše:Nějak nechápu co chceš dokázat?
Počkám na ten analogový apérmetr.
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.
Neni spatny treba tohle kdyz bys chtel neco levneho: https://www.aliexpress.com/item/32375959317.html
Pelda
Měření mám, ale nejsem z toho moudrý.glottis píše:analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.
243,5 V
0,336 A
1,6 W
Účiník 0,02
Jestli mi to vysvětlíš budu rád.
- Reputace: 881
243,5 * 0,336 * 0,02 = 1,6.
Prostě skoro nic, i když tady může být velká chyba měření.
- Reputace: 447
rva to uz vysvetlil i kdyby byla chyba mereni 100% (asi hlavne u uciniku) porad jsou to 3W takze to je asi dobry. A obecne ... ono nestaci jen merit ale clovek musi vedet co presne meri a co to cislo znamena
