Napěťová spoušť
Diskuze se věnuje správnému napájení napěťových spouští jističů v solárních panelech, zejména zda použít externí zálohovaný zdroj nebo napětí přímo z baterií před BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými značkami jističů a relé, řeší bezpečnostní aspekty a možnosti dálkového ovládání. Důraz je kladen na spolehlivost, ochranu a ekonomickou efektivitu v rámci instalace a provozu.
- Reputace: 1043
Re: Napěťová spoušť
Tohle je obvyklý problém. Jenom info z ČSN 33 2000-5-56 nouzové obvody se jistí pouze proti zkratu - obvyklé ve fabrikách je, že je vypnutej jistič ovládání a stoptlačítka nefungují. Tj vyrážecí cívka by měla mít napájení hned za hlavním jističem, pojistkou a pod. A s tím zdrojem pro její vypnutí: to je celkem oříšek. Ale lepší něco než nic.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Napěťová spoušť
Ve fabrikách je vše řešeno většinou přes pilz relé kde se používají většinou podpěťové spouště a NC kontakty. Udělám to tak že vezmu přímo z lifepo 48v před BMS u baterky dám pojistku a přes NO kontakt nouzového tlačítka připojím vyrážecí cívku k té ještě paraelně relé od Jablotronu pro možnost vyražení i přes telefon. Přes NC kontakty připojím dálkové ovládání Multiplus 2 a MPPT 250/100 v sérii opět s relé Jablotron pro odstavení na dálku. Myslím že takto by to mohlo být:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 3 hosti
