Pylontech
Uživatelé diskutují výběr baterií Pylontech pro fotovoltaické elektrárny, zejména mezi modely 2000c, 3000c a 5000. Porovnávají cenu, kapacitu a výhody většího počtu menších modulů versus méně větších. Dále řeší otázky jištění baterií a jejich chování při dlouhodobém odpojení či vypnutí, aby zajistili spolehlivý a efektivní provoz.
Karlik73
Pylontech
Po delsim rozhodovani jsem se rozhodl ve sve Fve pouzit baterie pylontech. Pro zacatek cca 10kWh. A ted jake:) 4x 2000c, 3x 3000c nebo 2x5000? Cenove vychazi nejlip ty 5000, je nejaky duvod pouzit ty mensi moduly? Ty tri 3000 maji o fous vetsi kapacitu ale cena za kWh porad vychazi lip u tech 5000.
- macherko1
Re: Pylontech
zaleži na tom aky je menič . Ja som mal požičanu tu 5000 s MPP Solarom 5048 nekomunikoval
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Karlik73
Re: Pylontech
Victron multiplus II, podle manualu by s nim mely vsechny komunikovat. Trochu me jen mate proc ty mensi maji oznaceni C a ta 5000 je jen 5000
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Pylontech
Protože 5000 je nový model a nemá předchůdce na rozdíl od 2000 a 3000, které jsou ve 3 verzi.
Karlik73
Re: Pylontech
Dik, myslel jsem si to
fezoj82
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Pylontech
Zdravím, ja som si zvolil 3000C lebo:
- váha - ak by som to potreboval preniesť, hravo zvládnem sám
- cena modulu - ak našetrím tak si ďalší modul môžem dokúpiť skôr (psychologická vec)
- chladenie - hmota vnútri 3000 skôr vyžiari teplo von než v 5000
- straty manažmentu - elektronika je +- rovnaká vo všetkých, tak mi prišlo že 2000 žerie pomerovo ku kapacite najviac na manažment.
Vy sa na to môžete pozerať samozrejme ináč
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
Karlik73
Re: Pylontech
Ne, jsem rad za nazor. Ta vaha je jasne pro ty 3000c, jen cena kapacita je u tech 5000 o fous lepsi. Takce bud budou 2x 5000 nebo 3x 3000. Pristi tyden to chci uz rozlousknout a objednat.
zbek
- Reputace: 19
Re: Pylontech
Mam dotaz jak dlouho tak vydrží Pylontech 2000 ve vypnutém stavu a jak dlouho v zapnutém ale odpojený od měniče ?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Pylontech
Měl jsem 3000c víc jak půl roku odpojené a pořád ukazovaly 60% (3 ledky) - teda v postatě tak, jak jsem je odložil.
Horší bylo, že se dost se vybily 1 nebo 2 články - ne nějaký extrém, ale byly určitě o 0,1V níž než ostatní.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Re: Pylontech
Nejde jenom o kapacitu, ale také o dlohodobý odběr při větším zatížení. Z tohoto hlediska čím větší počet baterek, tím lepší.Karlik73 píše:Ne, jsem rad za nazor. Ta vaha je jasne pro ty 3000c, jen cena kapacita je u tech 5000 o fous lepsi. Takce bud budou 2x 5000 nebo 3x 3000. Pristi tyden to chci uz rozlousknout a objednat.
zbek
- Reputace: 19
Re: Pylontech
Jako jenom odpojené od měniče , ale byly zapnuté ? To je super výsledek.camel1cz píše:Měl jsem 3000c víc jak půl roku odpojené a pořád ukazovaly 60% (3 ledky) - teda v postatě tak, jak jsem je odložil.
Řeším zda u ostrovu neshodit měnič a vypnout baterky přes prosinec
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pylontech
Nene, byly odpojené i vypnuté.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
zbek
- Reputace: 19
Re: Pylontech
Aha já že svítily ledky . Díkycamel1cz píše:Nene, byly odpojené i vypnuté.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Pylontech
Měl bych dotaz k jištění baterií Pylontech případně Pytes, mají v sobě jištění nebo se musí jistit externě? Vysokonapěťové baterie mají jištění v sobě, ale u Pylontechu nevím.
