Vystavba 10kW FVE
Diskuze se zaměřuje na výstavbu 10kW fotovoltaické elektrárny bez baterií, výběr vhodného třífázového měniče a správné zapojení solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, řeší problematiku přetoků do distribuční sítě a možnosti využití přebytků energie v domácnosti. Důraz je kladen na praktické rady, aby instalace byla efektivní a dlouhodobě funkční bez zbytečných investic.
martin130w
Re: Vystavba 10kW FVE
ja som elektrikár, FVE je pre ma nová neznáma, takže RS na systém by sa dala zohnať k pripojeniu k sieti, a tiež to nechcem robiť "na kolene" nakoľko chcem aby to slúžilo čo najdlhšie, len sa v tom všetkom neviem akosi zorientovať,.. vybrať si riešenie ktoré by sa aspoň priblížilo predstavám.
Samozrejme by bolo ok zužitkovať celú výrobu v domácnosti ale to je asi bez bateriek iba sen.
poprípade využívate virtuálnu batériu alebo to do DS dávate zadarmo?
FrantisekCa
- Reputace: 8
A ked to vsetko uplatis, pozhanas, tak ti z distribucky oznamia, ze nemaju volnu kapacitu, alebo iny dovod na nepripojenie, co uz aj tu na fore bolo viac x zmienovane. A ostanes s komponentami, ktore budu v tom pripade nepouzitelne a nejaka uvaha o baterii bude mimo, zrovna tak 3f menic, ktory bude cinit problemy s asymetriou.
Virtualna bateria? Prebytky do siete?
Si na zlom fore potom, pri registracii si necital podmienky…
“Na tomto fóru budu diskutovat pouze o ostrovních nebo poloostrovních systémech, popřípadě o tématech souvisejících s ostrovními systémy nebo obecně o soběstačností a osobní nezávislosti na státu, nebo státní infrastruktuře. Toto akceptuji a pro svou FVE nehodlám využívat podporu/dotace, zelený bonus, ani nehodlám energii prodávat do sítě.“
martin130w
viete mi poradiť ktorou cestou sa vybrať? Wattrouter eco alebo Greenbono AKU?..
tiež by ma zaujímalo či je k tomu /obsah balenia / ešte o niečo dopĺňať aby som to pripojil do zostavy?
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Za mňa greenbono aku. Veľa dostupných schém, variabilita, kaskáda pri vyťažovaní.
Výborné využitie v poloostrove ( ostrove ) , dá sa kombinovať aj s wallboxom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Seznam [Bot] a 0 hostů
