EPEVER rozdíl mezi verzemi A, AN a N
Uživatelé diskutují o rozdílech mezi verzemi regulátorů Epever A, AN a N, přičemž hlavní otázkou je kompatibilita manuálů. Doporučuje se kontaktovat oficiální podporu Epever pro přesné informace a získání správného návodu, zejména kvůli specifikacím jako je připojení napěťového čidla nebo teplotního senzoru. Fórum pomáhá objasnit nejasnosti ohledně jednotlivých modelů a jejich funkcí.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Zdravím,
mám prosbu nevíte někdo jaký je rozdíl mezi A, AN a N?
Mám Epever 3210A, ale manuál se mi podařilo sehnat jen k 3210AN, tak bych rád věděl jaký je v tom rozdíl. Díky.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: EPEVER rozdíl mezi verzemi A, AN a N
Nový příspěvek od Kostěj »
cuki píše:
Zdravím, mám prosbu nevíte někdo jaký je rozdíl mezi A, AN a N?
Řekni si o manuál na supportu jejich webu. Měl jsem nejasnosti ohledně napěťového čidla (i v originál návodu mi to přišlo zmatené) a odpověděli mi druhý den.
How is the voltage sensor connected to the Tracer 8420AN? Is it a direct Tracer – battery cable connection, or is a converter required? What is RVBS300B3.81? Thank You, xxx
1. It is a direct Tracer – battery cable connection, see more details in attachment.
2. The RVBS300B3.81 is a 3 meters remote temperature sensor to detect the temperature of battery bank.
Přišlo mi to z support@epsolarpv.com, ale dotaz jsem vložil na webu do formuláře.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Kostěj píše:
Dík napsal jsem, asi to nebude nic důležitého, když to nikdo neví :-)
