Alternativa regulátoru
Uživatel popisuje alternativní řešení nabíjení 24V olověných baterií pomocí step-down měniče nastaveného na 28,4 V a 2 A místo běžných MPPT nebo PWM solárních regulátorů. Hlavním důvodem je lepší kontrola počátečního nabíjecího proudu, který u standardních regulátorů působí příliš vysoký. Diskutuje se také o nastavení optimálního napětí a možnosti doplňkového napájení z AC-DC zdroje 36 V, což je vhodné pro osvětlení a televizi na balkóně.
fajst
Solár používám pouze na svícení a telku. Mám 4 panely 18voltů 30w na balkoně zapojené serioparalelně a dvě 12voltů 14Ah Lead acid baterie zapojené do serie (24volt). K nabíjení jsem se rozhodl použít měnič step-down nastavený na 28,4voltů a 2A. Zkoušel jsem Solární regulátor MPPT a Solární regulátor PWM, ale nějak mně nevyhovuje u těchto regulátorů nekontrola počátečního nabíjecího proudu (zdá se mě příliš vysoký). Navíc přes tento měnič pouštím nabíjecí napětí ze zdroje AC-DC 36voltů pokud není možné použít solární energii. Tak a teď co vy na to?
- Reputace: 926
Re: Alternativa regulátoru
A co mas za problem?
fajst
Jde my o to jestli je toto optimální řešení.
JiříK
- Reputace: 72
Je to řešení. Napětí bych ale stáhnul na 27,6 V. Jinak ti ty baterky brzo vyschnou, pokud nejsou dolévací.
