Kapacita 1h/5h/20h - battery monitor
Porky
Reputace: 1
Nový příspěvek od Porky »
Zdravím všechny.
Tak po fiasku s olověnými bateriemi jsem se stal hrdým majitelem LiFePO4 baterií. Nakonec jsem zvolil kapacitu jen 200Ah a uvidíme, jak to bude stačit.. Nicméně mám od Victronu BMV-600HS. Strašně mi kecá - je špatně nastavený - Peukertův exponent jsem nastavil na 1,15. Ale nevím jak nastavit kapacitu baterie. Uvádějí, že se má nastavit na hodnotu 20h. Prodejce baterií mi říkal, že hodnota těchto baterií tedy 200Ah je uváděná jako 1h a že mají malý vnitřní odpor, takže takový rozdíl při rychlém a pomalém vybíjení jako u olova není. Někde jsem četl, že to je cca 20-30%. Někde zase že 10-20%. Tak kde je pravda? Díky, Porky
Naposledy upravil(a) Porky dne čtv kvě 02, 2013 9:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Kapacita 1h/5h/20h - baterry monitor
Nový příspěvek od Lui »
Ak máš 200Ah baterku,tak tam treba nastavit 200Ah baterku,to je bez debaty... ;)
A ak si podrobne naštuduješ ten návod,zistíš že tam treba aj iné veci nastavit...lebo je to nastavené od výroby na olovo.... ;)
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Peukert popisuje chování převážně olověných bateriíí, LiFePO4 se chovají úplně jinak. Ale obecně lze říct peukert konstanta pro LiFEPO4 je 1,02 - 1,06 v závislosti na velikosti článku, stáří a výrobci.
Porky
Reputace: 1
Mě ve Victronu řekli, nastavení pro LeFePO4 baterie - až odpoledne, teď jsem to podle toho přenastavil. Tak uvidím zítra, ale říkali, že je to hooodně defaultní nastavení a každý výrobce baterií by mi takové věci měl sdělit. Jenže nesdělil. Poradili Peukertův exponent na 1,15 a kapacitu baterií pro hodnotu 20h kapacita x1,1.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Exponent mám 1,15 a kapacitu podla batérií 180Ah u teba bude 200Ah.Ith-0,50 .TDT-3min.CEF-99%.It-4%.RME-001.RDD-001
DF-v lete 15%.CIS-50%
Myslím že ukazuje dobre.Na základe SOC prepínam siete.
Hlavne zosynchronizuj BMV keď budú batérie plne nabité.Napríklad ručne +- stlač súčasne 3s.
Porky
Reputace: 1
Re: Kapacita 1h/5h/20h - battery monitor
luge : Ok, díky. Zbytek mám stejně. Až na relé. To vůbec nepoužívám. Nějak mě v mém užití nenapadá smysl.
Jinak se pořád směju, jak ty baterie šlapou. Dnes jsem jim dal trošku pokouřit - rychlovarná konvice, vysavač... Až 150A jsem z nich sosal. A co ony na to? Nic.... Teď mám vycucnuto kolem 120Ah, odebírám 12-13A a napětí mám pořád cca 26V... A pořád je mohu zatěžovat kliďánko 150A.. O tom se mi s olovem ani nezdálo!
Směju se stejně, jako na začátku, když jsem dal přednost měniči od Victronu před Meanwellem a podobnými. Na papíře měl parametry Victron horší... No ale v reálu? Pár kamarádů má tyto levné měniče EMKO, MEANWELL a teda žádná sláva. Nakonec si museli koupit druhý, aby mohli trošku rozumně fungovat a už se přiblížili ceně mého Victronu. Zatím spokojenost - jak s bateriemi, tak měničem--
luge
Reputace: 38
Porky píše:
Tak je life sú tvrdý zdroj.Tiež mám podobné skúsennosti.
Smiem vedieť aký máš Victron?
Porky
Reputace: 1
luge : Multiplus 24/3000. Má špičkově 6000W dlouhodobě jen 2500W. Nicméně dlouhodobá zátěž 110-130A je v klidu. Ani se mi nerozbliká kontrolka owerload. To až tak při 160-170A a více. Ale to pořád drží - zkoušel jsem to na cca 2 minuty ho takhle zatížit, ale jen v rámci testů, kdy se sám vypne. Víc jsem nezkoušel, nemám na to srdce. V běžném provozu se nedostávám nad 130A na déle než 5 minut, když si ale vezmu napětí třeba 26V, tak je to 3380W, což je o víc jak 30% víc než těch 2500W udávaných výrobcem. Kamaráda Meanwell 3000 se má problém vůbec dostat k těm 3000W :)
luge
Reputace: 38
Porky píše:
Porky:No super.Ja mám ten samý 16A.Cool mašinka. :) Ešte som netestoval preťaženia.100A trvale v pohode išiel som aj vyšie asi 145A ale nie dlho navedel som čo si môžem dovolit.Čakám na stykač ktorý chcem použit s prúdovým relé na vstup AC.Nastavím relé a keď stúpne spotreba napriklad nad 2500W tak menič prifázuje DS a tým ušanujem batérie.Nechcem mať stále pripojený vstup AC kôli spotrebe na prázdno +- 0,65A.
Ak dobre rozumiem v manuáli 4.3.1.píšu výstup 29A 230V AC out1.Ako vlastne pracuje PowerAssist.Menič bere z batérií a AC in1 súčasne?
Čakám na Interface.Ešte sa chcem pohrat z nastaveniami.Mám slúbený rýchlokurz od JRC z fora.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Pan Taum píše:
takže lze nějak odvodit kapacitu z napětí článku? Je na to vzorec? díky za osvětu :D
kdo si hraje nezlobí
gupa
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
luge píše:
Pracuje tak, že pokud je nastaven vstup AC na 3A a spotřeba stoupne nad 3A, tak se připne invertor a dorovná to do možností a nastavení měniče. Proto je v typu údaj 16, Měničem může protéct na vstupu 16A a na výstupu 16A plus měnič. Jestliže chci zpřáhnout více měničů nebo mám vyšší hlavní jistič, tak ta stupní hodnota 16A je málo.
Power Assist. Já jsem tuto možnost vypnul, připínám a odepínám měniče přes funkci Ignore AC input, není potřeba žádný stykač a proudové relé. Na nastavení je potřeba ale převodník a SW od Victronu.
luge
Reputace: 38
gupa píše:
luge píše:
Aha vďaka.Čiže či chápem - keď nastavím vstup na 16A spotreba ide vyšie invertor to dorovná podla potreby k tomu ak je treba až 13A? Prevodník myslíš MK2-USB a soft?
Tak potom stykač s relé pouzijem v aplikácii s nabíjačkou podla napadu od drama.
Pan Taum
Reputace: 25
mopadzi píše:
Pan Taum píše:
Velmi blbě, lze to jen orientačně odhadnout v nezatíženém stavu - napětí naprázdno
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 085#p14085
gupa
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
luge píše:
...keď nastavím vstup na 16A spotreba ide vyšie invertor to dorovná podla potreby k tomu ak je treba až 13A? Prevodník myslíš MK2-USB a soft?
Je to lodní měnič. Jestli je přístavní přípojka omezena např. 5A jističem, tak měnič ji dorovná a při potřebě nabíjet zase nabíjí. (verze s nabíječem) Je potřeba ty ampéry počítat a podle nich mít i kabely nebo dráty a ochrany a jističe. MK2 -usb a soft. Ano, ale ještě jsem si vzpomněl že je potřeba rovný ethernet kabel rj45.(nekřížený)
Porky
Reputace: 1
No já power assist používám a je to super. Když je offpeak a zapnu třeba pračku a sušičku zároveň a odběr při náběhu se dostane nad 16A, tak místo aby to shodilo 16A jistič, co mám na domě, tak to došťouchne Multiplus. Super věc. Jinak Multiplus má přece relé v sobě.
Porky
Reputace: 1
gupa píše:
luge píše:
Schválně si někdo multiplus namontujte do lodi, nebo do karavanu. Najednou budete mít pocit, že jste vyhodili peníze..
luge
Reputace: 38
Porky píše:
Vidim že sa budem musiet do toho softu hlbšie zavrtať.To rele som myslel prudove kontrolné spínacie.Nabíjač mam vyradený pre info.
Porky
Reputace: 1
Já jsem chtěl původně úplně odřadit elektroměr a vydat se na cestu výhradně ostrovního systému - měl jsem spor s dodavatelem energie. Ve finále jsem si spočítal, že výhodnější je pro mě režim UPS a jsem schopný ušetřit více než 2/3 výdajů za elektřinu a to bez nákupu drahých panelů. Nicméně teď když jsou ceny panelů tak dole, chci si koupit čtyři 240-280Wp panýlky spíš jen tak pro případ přežití v případě nějakých komplikací a na blbnutí. V naší obci se hojně staví a tak výpadek proudu i na 12 a více hodin je celkem běžný. Pro větší úsporu a soběstačnost teď chci řešit vytápění/větrání.
luge
Reputace: 38
Porky píše:
Myslím že plánované ::pv:: ::pv:: ::pv:: ::pv:: panýlky si oblúbiš. :)
Porky
Reputace: 1
Tak jsem teď victrona 2x za sebou trošku zatížil - nechtěně. K běžné spotřebě domu byla zapnutá sušička - celkem cca 140A při 26,5V. Neuvědomil jsem si, že jedu z baterek a zapnul k tomu rychlovarnou konvici. Celkem cca 250-255A. Hned jsem si toho všiml, tak jsem konvici vypnul, nicméně cca 7-8 vteřin jel Victron Multiplus 24 3000-16 při odběru cca až 6757W. Ono už těch 140A je víc než udává výrobce. Problém je, že nám poskytovatel elektrické energie spíná časy s přesností +/- 20minut. Takže když se nepodívám na panel, zda nabíjím, nebo spotřebovávám, tak se tohle občas stane - sušičku taky zapínám až v nízkém tarifu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 1 host
