Délka kabelů
Kolik
Reputace: 1
Délka kabelů
Nový příspěvek od Kolik »
Je nutné dodržet stejné délky kabelů + a - mezi měniči,regulátory,baterii?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak máš s každého len jeden kus tak nie, nie je to potrebné.
Ak by si mal paralne spojené meniče alebo viac batérii, tak áno je dobré mať rovnaké dĺžky, aby ti po jednom kábli netiekol väčší prúd než tým druhým.
Kolik
Reputace: 1
Re: Délka kabelů
Takze kdyz udelam od menice 50cm plus a 70cm minus tak kdyz pridam druhy menic musim dat stejne delky chapu to spravne?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Délka kabelů
Presne tak.
Reputace: 379
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od glottis »
Kolik píše:
Ja bych zase treba tak prisny nebyl. Jestli mam o metr dva vic v 35mm2 prurezu mi prijde dost jedno. 1m 35mm2 je 0,5 mili ohmu. Rozhodne bych neresil decimetry. Jsou horsi veci ... soubehy dc a ac a tak.
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od PetaJoule »
Victron říka ano (pro DC kabely baterie->měnič)
jukneš tady: https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf
Je tam samozřejmě prostor.
a) nechat asymetrii a počítat s tím, že zatížení měničů nebude rovnoměrné
b) součet délek musí souhlasit. t.j. máš tam 50+ a 70-, muže jiný měnič být napojen 70+ a 50-. Nebo dokonce 10+ a 110-
c) řešit neřešitelné asymetrie v délce asymetrií v průřezu...
Reputace: 379
Re: Délka kabelů
PetaJoule píše:
jako joo ale taky tam jsou jine veci, na ktere vetsina lidi pece
To achieve a balanced system, you will need to use the same cable type, cross-section and cable length to each unit from the battery bank or from the busbars. Also ensure that all cable lugs are identical, and all connections are tightened with the same torque values. Consider using busbars or power-posts between the battery bank and the inverter/chargers.
Kolik lidi pouzije momentak na utazeni. Kabelova oka co nasel kdo v supliku protoze mu jedno stejne chybi. Prechodove odpory pak muzou mit vetsi odpor nez ten metr kabelu. 1m kabelu navic je 0,1V pri 100A? to je 5kW. Kolikrat dva 5kW menice jedou najednou.
Nepisu ze to je kravina to udelat stejne, naopak. Jen bych se nesnazil byt papeztejsi nez papez. Me obcas tyhle dokumenty prijdou, ze to delaj hlavne pro lidi co moc nic nevi. Na lodi daj baterky na prid, jedem menic na prid, druhej na zad, mezi tim 20m kdo vi jakeho kabelu a pak volaj na support ze to nefunguje dobre.
Me kdyby k jednomu menici to melo byt metr a k dalsimu 3 tak urcite nedam k prvnimu tri metry. Protoze si tim zvednu ztraty v kabelu a jeste tam budu muset delat nekde nejake smycky a indukcnost navic. Radsi bych dal treba oba misto 35mm2 50mm2. Kdyz bych to chtel ladit, muzes dat kazdy prurez jiny. A pak bys to mel jeste premerit mikro ohm metrem. O kolik W pojede ten jeden na vyssi vykon? Ma to nekdo zmerene? Docela me to zajima. Dalsi vec jak moc presne meri menice co se pouzivaj. moje maj rozptyl asi 0,6V. Mam cinskou sracku, vim to. Victron na tom je o dost lip. Mam jejich mppt a shunt. Jine cinske menice co se tu toci nemam zdani.
thomas.007
Reputace: 56
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od thomas.007 »
Různé délky kabelů bych až tak neřešil v řádech dm, jestli jeden měnič má 50cm + 70cm a druhý měnič má 70cm + 90cm je prakticky jedno, protože přechodový odpor kabelového oka, dosedací plochy (nezabroušené) oka a popřípadě i pořadí na baterii (nebo sběrně) udělá daleko více než 1dm kabelu dostatečného průřezu.
Něco jiného je, když jeden měnič má kabely 2x 70cm a druhý 2x 2m...to už udělá velký rozdíl.
Kolik
Reputace: 1
Re: Délka kabelů
Díky moc za názory. Souběhy jsou snad všude většinou jde všechno v jedné liště, viděl jsem málo instalací kde je to rozdělené ale pokud možno se souběhům vyhnout no:-)
Kolik
Reputace: 1
Re: Délka kabelů
Je dobré kabelové oko a místo montáže přeleštit brusným rounem? Jak připravit(očistit) propojky mezi bateriovými články?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: Délka kabelů
Ja som ich len odmastnil technickým benzínom.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od soami »
Jen na okraj - technický benzín neodmašťuje. Tedy trochu jo, ale to dost toho zanechá. Je vhodné použít isopropylalkohol, aceton nebo líh.
Reputace: 379
Re: Délka kabelů
mastnota vetsinou stejne nevadi. Ikdyby to bylo od oleje, olej se vytlaci. Spis vadi hrubsi necistoty, oxidy, nerovnosti, zaschla mastnota. Muze pak dat vetsi smysl to prejet brusnou houbickou patricne hrubosti a tenhle bordel tim dat pryc. Cinovane veci na tom budou asi lip nez cista med. u hliniku pak strhnout povrchovy oxid hliniku, ktery je prima izolant neni od veci
mopadzi
Reputace: 58
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od mopadzi »
já odstraním vždy povrchovou vrstvu oxidu brusným rounem, pak odmastím Loctite 7063. měřím pak úbytek napětí při 10A a musí být cca 0.0002 V. Pak je propoj OK
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Re: Délka kabelů
glottis píše:
Je dobře když člověk ví, že ten dokument existuje a zná co se v něm asi tak píše. Pak ale v ideálním případě má na tolik přehled, že to nemusí brát jako bibli.
Však jsem psal, že se někdy může délka kompenzovat průměrem. Papež by samozřejmě omdlel.
To ne, ale mohlo by to být 35mm² u metrového a 50mm² u těch tří metrů. Pokud tedy počítám s 200A ve špičce.
Ano, ale zde je Skrblíkov. ;)
Změřit to musíš tak jako tak. To je snad to nejdůležitější vůbec. Mohl být oxid na oku, na kabelu, Učeň/manželka tam mohl přiskřípnout izolaci (pak mu tam přiskřípneš prst - učni teda, ne manželce)...
Z Číny je snad vše. Voltcraft od Conrada stačí, takový kalibrovaný Fluke samo lepší.
Kolik
Reputace: 1
Re: Délka kabelů
Také jsem vzal oka brusným rounem a odmastil. Ještě dotaz mám JK BMS 200A ta má vstup 2 dráty AWG7 a dva dráty výstup AWG7 což by měl být průřez 10,25mm2 ale stěží se vejde do oka na 16mm2, dát na každý drát jedno oko nebo oba narvat do oka na 35mm2? Díky
Reputace: 379
Re: Délka kabelů
Já dal na každý jedno oko. Mezi ta oka jsem pak stáhnul jiné oko k/od baterie.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od Dagus »
Já jsem dával taky dvě oka a mezi ně měděnou pásovinu a pak na něj oko, ale skoro bych se hádal, že se to vešlo do 10mm oka, jen to byl porod. Zkoušel jsem i ten postup s jedním okem, ale nebyl jsem spokojen se vzhledem po lisování.
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Délka kabelů
Tak to ráno ještě jednou zkusím do toho oka 10mm2 ale podle mě nemožný:D Jak to myslíš s tou pásovinou? Díky
salwator
Reputace: 9
Re: Délka kabelů
Nový příspěvek od salwator »
pripojim sa k tejto diskusii, dnes som chcel lisovat ocka na AWG7 vodice od JK BMS 150A, samozrejme 10 mm2 ocka su male, tak som ich zhora rozrezal pilkou, trocha roztiahol, po vlozeni vodica zalisoval hydr. lisom- rucnym. Potom prepajkovanie "pre istotu".
Zda sa ze to drzi jak svina, nejake pripomienky, napady?
(ano som zvarac a nie elektrikar :sm1: )
Obrázek
hore prepajkovane, dole otvorene, vlozene. na koniec este zmrstovacka...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], leoshavla, soami, Yandex [Bot] a 1 host
