Pomoc s návrhem měniče
Uživatel plánuje menší fotovoltaickou elektrárnu s 4x400Wp panely a hledá pomoc s výběrem vhodného měniče Victron, který by při poklesu napětí přepnul na síť a dobíjel baterie bez rizika přetoků. Diskutuje se o možnostech nastavení měniče, využití přebytků energie pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a doporučeních včetně schémat zapojení. Fórum nabízí rady, odkazy na manuály a zkušenosti s konkrétními modely Victron pro efektivní a bezpečný provoz malé FVE.
Spitrr
Zdravím , čím víc studuji FVE tím mi připadá, že mám víc otázek než odpovědí . Plánuji menší FVE 4x400Wp panely, moje představa je napájet tim ledničku, tv , set-top boxy, WiFi , rádio , nabíječky a zbytek cpat do ohřevu TUV, pochopitelně okruhy budou odděleny od sítě. Měnič bych chtěl Victron a teď právě nevím jaký , je nějaký který by při poklesu napětí se připnul na síť a dobil baterie a hlavně aby na 100% nehrozili pretoky? A ještě jedna otázka jak vyřešit ty pretoky do TUV aby při nabité baterie šli přebytky do TUV ? Nejlepší by bylo doporučení a schéma. Předem dík za info
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Pomoc s návrhem měniče
Takmer každý Victron Multiplus II (okrem tých málo výkonných) zvládne to, čo požadujete t.z.:
- prepnutie na DS pri nízkom napätí
- dobitie batérie z DS
- v režime Ignore AC nehrozia pretoky
- vie nahrievať bojler cez ACout2 výstup
- odporúčané schéma sú v manuáloch resp. na stránke victron energy
Len tých panelov moc nie je, chcelo by to aspoň 2,5-3kWp.
Spitrr
Na ty jsem koukal a v popisu píšou že výstup ACout2 Druhý AC výstup je funkční pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť / generátor). Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, například ohřívač vody, je tedy možné připojit k tomuto výstupu a ten bude napájen pouze z AC zdroje. Jak tedy půjde zapojit aby šli přes tento výstup jen pretoky?
Diablo1st
- Reputace: 210
To nie je úplne pravda. Pokiaľ viem (ale môžem sa mýliť) dá sa nastaviť Ignore AC pomocou assistenta "General Flag", a vieš si naprogramovať aj Assistenta na spínanie ACout2.
Pri použití Virtual Switch sa na spínanie stykača (nie priamo záťaže) dá použiť:
- aux relé na MP2
- relé na mppt
- 2x relé na Cerbo GX
- aux relé na MP2
- relé na mppt
Spitrr
A to je právě to co je pro mě Španělska vesnice , nastavení měniče , kde najdu to co zde píšete v manuálu jsem nic podobného nenašel , nebo neumím hledat
Diablo1st
- Reputace: 210
Niektoré veci sa dajú pozrieť vo videách na stránka victron professional, príp. niečo je aj na youtube.
A niektoré veci sa občas rozoberajú na fórach ako je toto, príp. na victron community.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Používá někdo konkrétní nastavení a zapojení pomocí Victron MPPT,MP2,Cebrox GX na využití přebytku do TUV popřípadě akumulace? Díky
Diablo1st
- Reputace: 210
Skús pozrieť toto video, možno pomôže
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
