BEL plus amorfy
Uživatelé diskutují možnost provozu ohřevu TUV přes BEL a amorfní solární panely. Zmiňují výhody jako nižší cenu amorfních panelů a možnost levné konstrukce, ale upozorňují na vyšší nároky na práci, více potřebných komponentů a vyšší časovou náročnost instalace. Celkově je provoz s amorfy finančně srovnatelný s klasickými panely, ale vyžaduje více úsilí a komponentů.
andrew
Lokalita: kousek od Kolína
BEL plus amorfy
Nový příspěvek od andrew »
Zdravím všechny,
Da se provozovat ohřev TUV přes BEL a amorfní panely?
Mám možnost jich mít kupu, s plochou taky není problém a konstrukci poresim levně. Takže zatím samá pozitiva.
A teď bych právě potřeboval ta negativa
Díky
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: BEL plus amorfy
Nový příspěvek od Matess »
jen do toho... fungovat to bude.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: BEL plus amorfy
Nový příspěvek od lwq »
Negativa? Tezko se hledaji, pokud na bazosi litaji 85W amorfy za stovku kus - tohle ti totiz ve finalni ekonomice vyvazi jak potrebu hromady kabelaze navic, masivnejsi nosnou konstrukci atp. Je to hlavne o plose atp. pokud misto je ci jde o zbytny sber energie kdy panel je hlavne krytinou, plotem, vraty, fasadou...
Jen bacha na vysoka DC napeti, s tim neni pr...prca... :eek2:
thomas.007
Reputace: 63
Re: BEL plus amorfy
Nový příspěvek od thomas.007 »
Taky jsem uvažoval o amorfech a nakonec jsem si to rozmyslel. :-)
Co ale vím, tak třeba Axperty dle manuálu nepodporují amorfní panely.
BEL s amorfy je v pohodě, kabeláž stačí táhnout tenčím kabelem, protože proudy zde bývají 1-2A a v bazaru bývají levné. Pokud to bude sloužit jako krytina (třeba přístřešek pro auto) je to dobré řešení, na auto nepálí slunce, neprší, nesněží, oproti klasické střešní krytině je to stejně drahé nebo i levnější a jako bonus bude ohřátá voda v bojleru
Reputace: 1043
Re: BEL plus amorfy
jasně, 1-2 A z amorfů - sice 100V ale houby proud. potom se musí spojovat 3-4 do série (podle typu) a pak zase stringy paralelně, aby ses nějak dostal na ty 2kW pro boiler. Nakonec když to sečteš, tak třeba 120Wp amorfy Auria 1.2m2 těch potřebuješ 3x7=21, celkem tedy 25.2m2. Nějak by to mohlo fungovat i se šesti stringy, ale všechno míň bude prostě málo... To je celkem zoufalství.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Re: BEL plus amorfy
kodl69: jenze do toho nepocitas, ze ty 85W QCell jsou skoro zadarmo.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: BEL plus amorfy
Vždyť jsme se v jiném threadu shodli, že i zadarmo je to drahé ...
Pokud to člověk dostane zadarmo, má hromadu latí, na které to po vzoru kolegů v USA namašlí, tak asi jo, něco to přinese.
6-8 obyčejných normálních nových panelů, normálně přidělaných a tuna práce odpadne a hotovo dvacet, než se babrat se starýma jebkama ...
andrew
Re: BEL plus amorfy
Primárně jsem měl na mysli, jestli BEL nemá problémy s amorfními panely jako třeba Axpert jak píše thomas.007.
Samozřejmě je s tím jebani protože jich je potřeba víc, ale když si to spočítám:
Řekněme amorfní panel 90W za cca 100 - 200,- (25 panelů = max 5000,-) při rozměrů 120x65 cm = 19,5 m²
- 2,2kWp
Bazarový poly 270W za cca 1500-2000,- (8 panelů = max 16000,-) při rozměrů 160x110 cm = 14 m² - 2,16 kWp
Rozdíl 5m² mě netrápí
Háky si udělám sám, kabely, jištění, konektory a profily musím koupit tak jako tak a i při větší potřebě konektoru a profilu je ten cenový rozdíl pořád dost velky
thomas.007
Reputace: 63
Re: BEL plus amorfy
@kodl69, cipis
Pánové, pokud chci koupit novou krytinu a nebo tam chci hodit amorfy, tak m2 amorfů mě vyjde levněji, než jakákoliv jiná krytina!
Cena pálené tašky je cca. 50Kč, na 1m2 jich potřebuju 9-12ks...co je levnější?
Nejobyčenější asfaltový pás je od 50Kč/m2...ano, zde je to teoreticky výhodnější, ale je potřeba nachytat podklad třeba z desek nebo OSB a už jsme zase nad 200Kč/m2.
Plechové střechy při dnešních cenách kovů to ani nemluvím.
Tak co je na amorfech 1ks za 100-200Kč tak drahého? Postavím 4 trámky, zavětruju, hodím kostru střechy a na míru rovnou vrutama chytnu panely, i kdybych to nezapojil, je to levnější! Plocha 20m2 je akorát na přístřešek auta.
Ta elektřina z panelů (i kdyby to bylo méně než 2kW) je jen příjemný bonus.
Reputace: 938
Re: BEL plus amorfy
Ehm, tak krytina je hlavně, aby neteklo do střechy, ne aby tam nesvítilo třeba slunko ...
Reputace: 938
Re: BEL plus amorfy
Jen na profilech to máš tak 5000 navíc.
Na 8 panelů ti stačí jedna (třeba i dvojitá) pojistka, na těch cca. 25 panelů, pokud to bude třeba 2-3 do série, tak je to 8-12 pojistek kvůli paralelnímu řazení, to máš další 1000-2000 Kč. Plus těch 16 konektorů navíc. To je dalších 500 Kč. Kabeláže u těch velkých máš nula mezi, u těch 25 odhaduji tak min. 50m navíc, abys to dostal aspoň pod střechu. To máš dalších 1000 Kč minimálně. Plus několik stovek Kč za skříňku pod střechou. Střešních háků máš minimálně 10 navíc, to jsou další 2000 Kč.
Takže jen tak od boku potřebuješ min. 10 tis. Kč navíc.
Takže finančně to v nejlepším vyjde +/- stejně. A časově násobně horší pro amorfy.
andrew píše:
- 2,2kWp
andrew
Re: BEL plus amorfy
Záleží kolik počítáš za metr profilu ale i tak si myslí, že při ceně 300 Kč/m je 16 metrů navíc moc a i kdyby, tak si je umím sehnat levněji
Háky si udělám sám a tím myslím včetně materiálu - ne nebudu těžit rudu :-D, takze 0,-
skříňku pod střechu bych kupoval tak jako tak
nějaký ten elektro materiál si taky dokážu sehnat se slevou.
snad je ta práce, to je opravdu nevýhoda
samozřejmě souhlasím s tím, že když někdo nemá možnosti, tak potom je to jak píšeš +/- stejně plus víc práce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
