Pomoc so stavbou a návrhom FVE
Diskuse na fóru nabízí užitečnou pomoc a zkušenosti s návrhem a stavbou fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinné domy. Uživatelé radí s výběrem vhodného měniče, kapacity baterií a řešením paralelního provozu, aby bylo možné částečně pokrýt spotřebu domácnosti a snížit závislost na síti. Zároveň upozorňují na časté chyby, jako je poddimenzování měniče nebo nevhodné zapojení baterií, a doporučují investovat do kvalitních komponent pro dlouhodobý provoz.
sf777
Re: Pomoc so stavbou a návrhom FVE
Dik.Matess píše:Vmp (voltage maximum power) není maximální napětí, ale napětí v maximálním bodě výkonu. Maximální napětí je Voc (voltage open circuit). Napětí Voc je počítáno pro 20 stupňů celsia - s vyšší teplotou napětí klesá a s nižší stoupá. Bezpečná hranice je přičíst k Voc 20% a máte jistotu že to nepřeleze ani v mínus 20.
JJ ako pise aj "Diablo1st" Voc*1,2 alebo ako pises ty Voc+20%...matematicky je to to iste
dik za info
Diablo1st
- Reputace: 210
Tie panely už máte kúpené? Ak nie tak popozerajte ponuky na bazoši. Dajú sa tam kúpiť lacnejšie aj na faktúru. Výber panelov podľa mňa treba prispôsobiť aj miestu inštalácie. Niekedy je lepšie zobrať menej väčších panelov, inokedy na strechu lepšie "sadne" viac menej výkonných panelov.sf777 píše:Ano to je mi jasne.Diablo1st píše:Do takého, ktoré bude v rámci špecifikácie vstupného napätia pre daný mppt regulátor (treba rátať s Voc*1,20)
V podstate plati ze cim vyssie napatie MPPT regulatora na ktore je urcene tym aj cena je vyssia. Idem na to tak ze skusam rozne zapojenia FV panelov tak, aby to zodpovedalo nejakemu mppt. Preto som si urobil ten excel vid priloha vyssie.
..len ci to pocita spravne...
Takze napatie MPPT uz by sme vyratat vedeli:
1,2 * (Voc * pocet panelov v serii)
A ako je to s prudom mppt? Treba pozerat na trvaly nabijaci prud baterie?
Aký mppt regulátor plánujete kúpiť? Axperta s HV mppt alebo Epever či Victron?
sf777
Nie zatial nemam nic kupene. Najprv sa tomu snazim pochopit aby som nekupil nejaku hlupost. Na streche neni az tolko miesta (uz su tam kolektory) preto som sa chcel pustit radsej do trocha vykonnejsich s mensim poctom. No a otazka aku reg..... pozeral som po Victron ale rad si necham poradit. (rozmyslal som aj nad menicom ktory uz mppt ma zabudovany v sebe. Ide aj o to co vyde lacnejsie.Diablo1st píše:Tie panely už máte kúpené? Ak nie tak popozerajte ponuky na bazoši. Dajú sa tam kúpiť lacnejšie aj na faktúru. Výber panelov podľa mňa treba prispôsobiť aj miestu inštalácie. Niekedy je lepšie zobrať menej väčších panelov, inokedy na strechu lepšie "sadne" viac menej výkonných panelov.
Snazim sa pochopit ake su zavislosti medzi jednotlivymi komponentami a ako ich nadimenzovat. Preto aj ta tabulka excel, ako pomcka.
Diablo1st
- Reputace: 210
Najprv si treba zmerať miesto inštalácie. Ak sa dá hodte sem fotku s aspoň základnými mierami, nech tu aspoň máme predstavu.
Systém od Victronu vychádza asi 2,5x-3x drahšie ako systém all-in-one. Je to troška iná liga.
sf777
Fotku nejaku urobim a hodim juDiablo1st píše:Najprv si treba zmerať miesto inštalácie. Ak sa dá hodte sem fotku s aspoň základnými mierami, nech tu aspoň máme predstavu.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak sa pozriete do môjho podpisu tak to bude asi jasné
sf777
VYskladali ste si to sam? Mate nejake linky na eshop popripade ceny komponentov?Diablo1st píše:Ak sa pozriete do môjho podpisu tak to bude asi jasné
Kolko panelov a ako zapojeme?
Menic s MPPT?
Aka AKU?
dik za info
sf777
Nestihol som ani odpovedat...
- bublich
- Reputace: 67
Máte to dobře.Ať se daří.sf777 píše:Skuste sa mi na to pozriet ci to dobe pocita. vid priloha.
sf777
Dikybublich píše:Máte to dobře.Ať se daří.sf777 píše:Skuste sa mi na to pozriet ci to dobe pocita. vid priloha.
AK budem mat dost overenych poznatkov tak sa tam da dorobit hoci co. Plánujem aby to vyhodilo min napatie a prud pre mppt a vykon baterie.
Pawel
- Reputace: 70
Možná že se vám to bude zdát divné ale komponenty musíte vybírat hlavně podle toho kolik máte na to peněz. Nebo jakou máte představu že za to utratíte.
sf777
Ano to je asi jedna z dost podstatnych veci.Pawel píše:Možná že se vám to bude zdát divné ale komponenty musíte vybírat hlavně podle toho kolik máte na to peněz. Nebo jakou máte představu že za to utratíte.
- Reputace: 940
Ano, na začátku musí být ekonomická rozvaha a cíl projektu. Něco, co tu prosazoval vlkazajac, budiž mu země lehká, a měl v tom pravdu. Víc malých panelů nebo méně velkých panelů atd., ono to ve finále vyjde +/- stejně na nainstalovaný Wp. Tedy si rozmyslet, co s tím chci živit a spočítat si, jestli na to mám.
sf777
Plne suhlasim...
sf777
Zopar prispevkov vyssie som sa pytal ohladom MPPT ako urcit prud. Vieme sa k tomu nejako dopracovat? Zalezi to od AKU alebo od coho?
dik...
dik...
Diablo1st
- Reputace: 210
Je to v datasheete daného mppt.
Najdôležitejší údaj pri mppt je aké napätie znesie. Podľa toho treba prispôsobiť počet a typ panelov v sérii (Voc*1,2).
Druhý dôležitý údaj z datasheetu je aký prúd na vstupe znesie. Niektorý znesie na vstupe 13A, niektorý 22A, niektorý 70A.
Tretí údaj, ktorý je podstatný pre batériu, je maximálny nabíjací prúd z mppt, čiže akým veľkým prúdom dokáže batériu nabiť. Ak tento prúd v A vynásobíte dvoma, máte minimálnu kapacitu baterky v Ah. Pri 5kW meničoch je minimum 200Ah, lepšie 280Ah.
- Reputace: 940
Samozřejmě bys neměl cpát do aku víc, než je doporučený proud. Některé regulátory to umí omezit, některé ne.
Vem to z druhé strany, od té spotřeby.
Píšeš 5 MWh, takže to je nějakých 5 kWp panelů a 15 kWh baterka.
O měniči uvažuješ 5 kW, což by mohlo dva žravé spotřebiče dát i zaráz. Předpokládám, že jsi srozuměn s tím (spíš ostatní doma), že musíš přeházet režim spotřebičů, tj. odložené starty, aby se vše přesunulo do doby světla. Takže žádná myčka večer apod.
Vodu ohříváš trubičákama plus dohřívání kotlem, jde to dohřívat spirálou? Jde přidat případně patrona se spirálou?
Nebo vřadit bojler nebo tak něco? Jinak nemáš spotřebič, kterým bys vytěžoval přebytky v létě.
Pawel
- Reputace: 70
Když to vezmete na peníze tak ty nejdražší věci budou stát - baterka 85t kombinovaný měnič 25t na něj můžete připojit 4000Wp To je zhruba 10 panelů = 50t + 10t konstrukce a to tam není jištění kabely rozvaděč to bude také skoro 10t. A vše to musí někdo dobře a kvalitě zapojit. Když to bude měnič se vstupem do 140V tak panely pod 400W se nechají zapojit 3S3P To už ale nebude 4000Wp. Panely přes 400W mají už vyšší napětí tak se dají zapojit jen 2S5P. Neberte to tak že je to faktura.
sf777
Diablo1st...dik za odpoved. Nielen teoria ale aj trocha cisel s ktorymi sa da uz pracovat. Na tie mppt sa musim troska podrobnejsie pozriet.
velke dik...
cipis...k tomu bojleru sa da pripojit aj spirala, to by nemal byt problem. A nedaju sa tie prebytky obmedzit nejako inac? (utlmenie vykonu panelov?)
velke dik...
Pawel
- Reputace: 70
FV se nijak neomezuje, když se baterie nabije na 100% tak už takřka ni neodebírá a když není zapnutý žádný další spotřebič tak energie zůstane na střeše. Nebojte se žádný panel neexploduje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
