Řízení výkonu Modbus RTU server (slave)
Uživatelé diskutují o řízení výkonu hybridních fotovoltaických elektráren (FVE) pomocí Modbus RTU serveru (slave). Hledají řešení pro podvrhávání dat z měření, aby optimalizovali nabíjení baterií a využití výkonu, například přes Raspberry Pi nebo Arduino. Sdílejí zkušenosti s komunikací mezi měřiči a střídači a hledají dostupný Modbus RTU server pro efektivní řízení a přenos dat.
machs
chtěl bych se zeptat zda už to někdo neřešil, abych nevymýšlel už jednou vymyšlené.
Rád bych řídil hybridní FVE pomocí podvrhávání dat z měření. Hodilo by se mi to kvůli tomu, že: 1) je zbytečná nabíjet baterku nejdražší elektřinou hned ráno, 2) na jedné firemní FVE kde máme 45kWp/33kW rezervovaný výkon je lepší ráno rvát elektřinu do sítě a baterky nabíjet když je výkon nad těch 33kW, 3) na další instalaci máme měření v trafostanici (tam jsou propojené všechny naše rozvody), samotné střídače jsou ve stovkách metrů daleko, tak bych to rád u měření četl, posílal přes síť a u střídačů zase převáděl na Modbus RTU.
Všechno by mi šlo, ale nemůžu najít žádný rozumný Modbus RTU server (slave), kterým bych těm střídačům dával data (ať už originální nebo poupravená). Neřešil jste prosím někdo něco podobného ?
Předem díky za tipy.
turbyho
- Reputace: 8
Re: Řízení výkonu Modbus RTU server (slave)
na to asi staci i blbe arduino, ne?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
xmasin
- Reputace: 102
Já něco podobného plánuju pro svoji FVE a jelikož mám elektroinstalaci řízenou systémem Loxone, tak ho využiju. Modbus umí jak RTU tak TCP.
machs
No nad tím jsem taky přemýšle, mastery používat přímo z raspberry, výpočty dělat na raspberry a pro slave použít arduino, které by dosátvalo data z raspberry přes usb nebo i2c atd.turbyho píše:na to asi staci i blbe arduino, ne?
Kazdopádně prvně jsem se chtěl poptat jestli už někdo neprošlapal SW cestu přímo na raspberry.
machs
Tak kdyby to do budoucna někoho zajímalo, tak nejvíc se mi nakonec osvědčilo to řešit přímo na raspberry přes seriovou komunikaci. Na jedné RS485 čtu data z měřáku. Na druhé RS485 čtu seriovou komunikací dotazy ze střídače, a podle dotazu mu posílám předpřipravné odpovědi.
Můj střídač (sunways) používá 4 dotazy na měřák, takže než hledat plnohodnotný modbus server (který asi pořádně ani není hotový v použitelné formě, nebo já ho alespoň nenašel), tak je jednoduší připravit odpověď, dopočítat CRC a celé to poslat na seriál a čekat na další dotaz.
ropak
Ahoj, prave jsem si take poridil sunways. Mam v planu pomoci ESPHome posilat data co se mi podari dekodovat z komunikace mezi SmartMetrem do Home Assistant. Mohl bych poprosit o informace o datech ktere se posilaji na modbusu. Diky
machs
Běhá tam tohle:ropak píše:Ahoj, prave jsem si take poridil sunways. Mam v planu pomoci ESPHome posilat data co se mi podari dekodovat z komunikace mezi SmartMetrem do Home Assistant. Mohl bych poprosit o informace o datech ktere se posilaji na modbusu. Diky
.read_holding_registers(253, 8, unit=1) po dvouch registrech zatížení L1, L2, L3, součet
.read_holding_registers(7, 1, unit=1) tohle je myslím násobič měřících cívek (80)
.read_holding_registers(365, 4, unit=1)
.read_holding_registers(14, 6, unit=1)
ty druhé dvě teď nevím přesně co je. Jedno je nějaký nekonečný součet co se pořád nevyšuje (asi nějaký čas nebo množství spotřebované elektřiny atd.). Druhé jsou nějaké hodnoty co se načtou po startu a vůbec netuším co to má být, jindy než po navázání komunikace se to už nenačítá.
