Mini solar - rady novacikovi :)
Téma se věnuje stavbě mini solární elektrárny v bytě, kde autor popisuje použití solárního panelu, MPPT regulátoru a autobaterie Bosch AGM. Diskutují se nastavení regulátoru, kompenzace teploty, zapojení druhého panelu sériově či paralelně a umístění pojistek. Zkušenější uživatelé radí, jak správně nastavit parametry a jak efektivně využít výstupy regulátoru pro osvětlení a další spotřebiče v domácnosti.
Juroke
Nový příspěvek od Juroke »
Zdravim Vas, som tu novacik.... byvam v byte a robim si mini solarnu elektraren... mam na parapete tento solarny panel + regulator...
https://www.aliexpress.com/item/4000021 ... 7iqSC9NcLq
https://www.ebay.com/itm/234636486218?v ... k2EALw_wcB
ma to napojene na novú Autobateriu BOSCH AGM 70Ah, 760A,0 092 S5A 080. Kedze je panel na jednej strane bytu tak mam slnko tak 4h denne...pouzivam to na osvetlenie akvaria (50W) 6h denne + bodove osvetlenie v izbe (4x7W).
Akumulator aj regulator je na balkone, cize teplota ktoru merá regulator je realna teplota okolia v ktorom je bateria.
Mam zopar otazok....
1.Regulator je MPPT a je nastaveny na GEL, minule som to sledoval...bolo slnko... z panelu slo 18V baterka mala 13V a regulator ju uz nedobijal.. neviem preco.. v aute je tato baterka nabijana aj 14,9 - 15,2V. Poradite? Je tam viac nastaveni ktorym nerozumiem... Float...Recovery.... poradite? Predtym ked som to mal zapojene na PWM reguator mam pocit ze ten regulator "tlacil" do baterie aj 14V. ??
2.Je tam moznost nastavenia kompenzacie teploty.. ako to nastavit? je tam teraz 3/mV,. Je lepsie vyssie cislo? alebo nizsie?
3.Objednal som este jeden panel ktory dam na balkon aby som pocas tych 4 hodin zachytil co najviac slnka...60x50cm cca 3A. Mam ho zapojit na tento regulator? Paralelne? alebo Seriovo? Alebo ho zapojit radsej na druhy regulator? Mam este jeden PWMkovy regulator... mozem aj na tento?
4.Ten MPPT regulator ma aj sledovanie spotreby... a nezobrazuje sa... Cim to je?
5. Je lepsie na zapojit vystup 12V na spotrebice na vystup regulatora alebo priamo na baterku?
6. Ak by som sa rozhodol pre druhý panel na parapetu taky isty... zapojit ho paralelne? alebo do serie... o tych prudoch a napetiach viem... ale ako to je vyhodnejsie pre mna? Viem ze nemam idealne uhly panelov kedze su na parapete ale zatial to celkom funguje...
7. Poistky nemam ziadne.... kam umiestnit? hned za panel? alebo moze byt tak ze panel...3m kabel a poistka pred regulator?
Reputace: 921
Re: Mini solar - rady novacikovi :)
1. Mppt regulátor má smysl, když je napětí fv panelů podstatně vyšší než napětí baterie. Takže sem nepatří.
2. Kompenzátor teploty zajišťuje, aby se v zimě olověná baterie nabíjela na vyšší napětí než v létě. Kolik je pro olovo nevím.
3, 6. Druhý panel spoj s tím prvním sériově aby dávaly vyšší napětí pro mppt regulátor
4, 5, 7. Sledování spotřeby? Možná z těch USB portů co má na sobě. Spotřebiče se připojují přímo na baterii (přes pojistky) a o jejich spotřebě regulátor nic neví. U takto malé FV není jiná pojistka potřeba.
fanfox
Nový příspěvek od fanfox »
4. mám MPPT 12/24-30A (a jako zálohu PWM), oba mají výstup pro zátěž, mělo by být v návodu do kolika Ampér je lze zatížit (tedy kolik W na to lze pověsit), potom regulátor ukazuje kolik teče tím výstupem. Lze ten výstup tlačítkem zapnout/vypnout, možná vhodné pro žárovku 12/24V. Pro "klasickou" zátěž to není.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Cokoliv vic nez 5A bych na LOAD svorky nedaval (podle moznosti regulatoru) - spise bych tim LOAD vystupem ridil stykac/rele co sepne dalkove ovladani menice, aby kdyz je baterky prilis nizko nabita, tak aby menic nezkousel fungovat. No a pak taky nebude zrat standby spotrebu...
