Victron MPII 48V/5000
ElektroEzs
Reputace: 78
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Victron MPII 48V/5000
Je v INGONRE AC funkční nabíjení ze sítě?
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Jasné že nie, veď si odpojený od DS :lol:
Dá sa tam nastaviť všeličo, len je treba vedieť, čo človek chce.
ElektroEzs
Reputace: 78
A jde nastavit INGONRE AC a v případě že by nebylo dlouho slunko aby se dobily baterie ze sítě? Díky
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
áno ide.
Ty si vieš nastaviť, v akom rozsahu napätí má ignorovať AC vstup. A vieš rovnako nastaviť v akom rozsahu má dobíjať, keď sa pripojí na sieť.
Ak si to chceš vyskúšať stiahni si VE.config, tam si vieš spustiť tzv. Fake Target, kde budeš mať všetky možné nastavenia. Je dobré sa tým preklikať. Je k tomu kopec videi na youtube, príp. na victron professional.
ElektroEzs
Reputace: 78
Diky za tip jdu stahovat. Pokud se nastavi IGNORE AC a jeste nabijeni muze dojit k pretoku?
ElektroEzs
Reputace: 78
MP 2 také vadí spotřebiče regulované půlvlnou?
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
ElektroEzs píše:
Nemôže.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
ElektroEzs píše:
Nevím jestli vadí, ale když omezím fén na první stupeň, tak ta indukce uvnitř MP2 vrní jako blázen. Na škopku jsem to neviděl, ale předpokládám, že přesně takhle ten fén reguluje výkon. Na plnej si přede normálně. Ale nic co by nezvládal, jen u toho není sticha.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Nový příspěvek od lwq »
Kdyz vim, ze baterka je malo nabita, tak muzu prepnout do ESS a aktivovat vystupny rele, ktere mi sepne pres SSR rele nejaky vhodny dump load na privodu z DS do MP2, cimz veskere pretoky stahnu do zateze, idealne v podobne LiTi baterky ci superkapacitoru, co mi ulozi energii a pres malej MPPT regulator v roli nabijecky tuhle energii nacpe do hlavni baterky.
To same v pripade odberu velkou zatezi ci odberu nad xy Wattu.
Pripadne - pokud bych na vstup MP2 v rezimu ESS dal line-interaktive UPSku, tedy jeji vystup, tak pres tu UPS pretoky nedojdou do DS. Ale to je asi vetsi blbost nez to vyse.
To fakticky nekdo jeste nevymyslel "krabicku" co se da mezi MP2 a DS, ktera nepusti vykon do DS, tak aby si toho elektromer mohl vsimnout?
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
A naco? Chceš ess udělej si mikrozdroj, nechceš tak VS musí stačit.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
Přesně tak, nechápu co pořád někdo řeší nějaké přetoky, když vůbec nemusí, stačí správně nastavit MPII a je to.
K 22.10.2025 19950kWh
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
1. nechci pretoky
2. nechci mikrozdroj
... lze MP2 nastavit tak, aby mi dobil v pripade nutnosti baterku, ale primarne jel z solaru a baterky (do urciteho stavu vybiti?)?
... tak sem prosel v rychlosti ten VE.simulator a snad na to prijdu, at budu instalovat ...
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Ano lze, je to tak že primárně jedeš ostrov s VS ingnore AC, ale máš povelenou nabíječku (ta neběží protože ignor ac in) pak když dojdeš na tvoji mez SOC nebo napětí, tak se měnič přecvakne na bypass a zapne se nabíječka do doby než splní zas pravidlo návratu SOC nebo napětí z VS a pak se přecvakne zpět. Není v tom žádné kouzlo jako ess.
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
ElektroEzs píše:
Nemůže, protože MP neumí zároveň nabíjet a zároveň mít zapnutý střídač. Je to uvnitř jeden totožný hardware, který funguje buď jako nabíječka, nebo jako střídač.
Přetok jedině při nějaké zásadní poruše, nebo chybě konfigurace.
vk_1
Reputace: 55
Dagus píše:
Jen bych doplnil, že při nabíjení máš v domě k dispozici "jen" výkon omezený velikostí hlavního jističe na té fázi. Protože při nabíjení to přepne na bypass, tj. na síť. Kdo má velký jistič, tak to nevadí. Ale třeba u paralelního systému s menším jističem už to vadit může.
ElektroEzs
Reputace: 78
Používá někdo vytěžování do TUV, topení pomocí Victronu ?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Záleží, jak to myslíš. Mám tam relé ovládané přes HA, které dle stavu baterek (SoC z Cerbo GX), připojuje bojler. Jen to není vytěžování "jen nadbytek", ale všechno nebo nic. Zkoušel jsem původně i jen nadbytek, kdy to sice na proudu do baterek ukazuje nulu, ale s lepším měřákem je pak vidět, že to valí 45 A nabíjí, 45 A vybíjí několikrát za vteřinu, takže v průměru je to hezká nula, ale nebyl jsem si jistý, jak moc je to mikrocyklování pro baterky prospěšné. Takže vytěžuji jen VYP/ZAP.
ElektroEzs
Reputace: 78
Ahoj, zatím nemám systém zapojený, ale pracuju na tom tak jen dopředu informativně zjištuji zda vytěžovat přes Victrona nebo to pořešit jinak. Jde mi o to když budu mít nabité baterie a bude na střeše výkon na pokryti spotřeby domu a ještě něco navíc tak aby to tam nezůstalo a ohřála se třeba voda, bazén.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja som vyťažoval Kybosovým vyťažovačom 2,2kW ohrev TUV a na vyššom napätí ešte k tomu 2,5kW ohrev bazéna na 5000ke Victrone, ale kvôli flickru a kolísaniu napätia v celom dome som TUV aj bazén dal na sólo vodiče a len na vyťažovanie so m dal extra menič Epewer 5kW a je pokoj. Ampére lietajú z plus do mínus ako píše ElektroEzs subjektívne viac ako na Victrone, ale Epewer je aspoň HF a nevrčí a neťuká ako nasraný ďateľ tak zlostne ako Victron na Kybosovom vyťažovači. Odvtedy mám dom na na napätí 230V +-0,2V, predtým to lietalo 218 - 245V.
Ale zase myslím že Victron to vyťažovanie regulačne zvládal lepšie, Epewer má pomalšie reakcie a tak je ten rozptyl prúdov vyšší. Pri 2 kW to vyzerá hore keď aku sú akotak nabité že v cca 15s intervale kolíše prúd od -5A z baterky po + 15A do baterky s výsledkom v priemere dobíjanie +3A. Victron mal tie rozptyly asi menšie. Mám 560Ah aku, tak ma to mikrocyklovanie netrápi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, paeda, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
