Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
Uživatelé varují před koupí měniče MEANWELL kvůli nepříjemnému pískání a elektromagnetickému rušení, které ovlivňuje i audiofilskou techniku. Některé modely vykazují problémy s kondenzátory a neobvyklými frekvencemi, což zhoršuje jejich spolehlivost. Diskuze také obsahuje zkušenosti s dlouhodobou výdrží UPS zařízení APC a hledání servisních manuálů pro opravy.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak našťastie ten menič neni odpálený. :) Odniesli si to iba diody ktoré mi znižujú napätie z 16V pod 15V aby bežal menič. Hej ale za tú cenu je to v pohode. A myslím keby sa tam dá dostatočné chladenie čosi by to vydržalo.
3,2kWp REC320NP - juh
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
mopadzi píše:
Já nevím, ale Smartky nemají větší životnost než 5 let...prošli mi jich rukama
desítky...
Nějak se mi nechce věřit, že by APC smart nevydrželi více jak 5let. Nevím jak nové APC smart, ale ty staré do roku 2000 vydrží hodně, obvykle násobky těch 5ti let.
Tohle sem teď vyfotil, zatím ještě není plnoletá :lol: ale využívat se dá :twisted:
smart ups co vydržela o trochu víc jak 5 let
Jinak v práci nám jede ještě jedna historická SmartUPS 400, nonstop od roku 1993, tak si to spočítejte.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
atom píše:
mopadzi píše:
desítky...
Je možné zistit kolko krát išla smartka na batérie vo svojom živote?Je rozdiel keď prepne pár krat za rok ako keď má ísť a pokryt odber denno denne.
atom
Reputace: 8
čas jak dlouho jela na baterie to nejspíš nepočítá, nebo nevím jak se k tomu dostat. Ta malá SmartUPS 400 přepla na baterie během těch let max. párkrát ročně, takže žádná zátěž, ale zas přežila spoustu bouřek co jiná zařízení nepřežila.
Co jsem jel skoro rok na tu smart ups 1400, tak jí protekla víc jak 1MWh a vydržela to přesto že byla využívaná často na maximum.
Zatím nemám žádnou negativní zkušenost, že by něco odcházelo, asi mám štěstí při výběru.
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
No neviem....ale u mna tiež velmi vela sa narobily smartky,a ešte aj robia....aj v tejto chvíli z toho píšem.... :mrgreen: najprv som mal APC smart 1000-ku (24V) ,s tou som spotreboval....čo ja viem cca 1MW ...potom som prešiel na APC smart 2200 (48V) a s tou som spotreboval....čo ja viem cca 3-4MW.... :yes: a samozrejme stále idú a sú tiež staré minimálne tak 10 rokov....
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Nevíte někdo kde by se dalo sehnat schéma k APC smart 2200 (48V) nebo ještě lépe přímo k APC smart 3000 (48V)? Poslední dobou nějak zlobí a při větší zátěži neudrží napětí na výstupu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tu som našiel nejaký servisný manual možno pomôže. http://elektrotanya.com/apc_smart-ups_s ... nload.html
Každopádne môžem pozrieť zajtra na firme ďalšie kedysi sme chceli opravovať jednu UPS a tých servisných manuálov sme našli na rôzne druhy APC.
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Díky, to mi výrazně pomohlo. I když některé součásti jako hlavní trafo a ventilátor jsem tam nenašel a některé obvody jsem zcela nepochopil (zkrat vývodů 7,8 na T3, připojení C112 na vývody 6 a 9 T3...). Buď to schéma v rámci utajení poněkud modifikovali a nebo prostě nechápu pointu zapojení.
