Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Uživatelé řeší problém častého restartu střídače Huawei SUN 2000 4ktl, který nastává při současném odběru energie z meniče i z elektrické sítě. Problém byl způsoben nesprávným zapojením a měřením na fázi, což po opravě restartování odstranilo. Doporučuje se správné nastavení stringů a zohlednění startovacího napětí střídače pro stabilní provoz.
MilanTN
Ahojte, prosím vás nainštalovali nám FVE
2stringy každý 5x 380wp panel
Problém nastáva keď je spotreba, je odber z meniča aj z gridu. Menic prestane pracovať ako by sa reštartoval.
Nastavené je aktuálne bez prietoku do siete.
Dakujem
Dakujem
- Reputace: 938
Re: Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Reklamace?
- Reputace: 163
Tak nejlépe se zeptat toho, kdo to instaloval.MilanTN píše:Ahojte, prosím vás nainštalovali nám FVE
Dakujem
K 22.10.2025 16550kWh
misif
- Reputace: 13
5x35V (běžné napětí pro 380Wp panely, nepíšete jaké máte, resp. jaké mají char.) a střídač, co má 200V jako startovací napětí. To nevypadá dobře, až se panely zahřejí, tak to nebude fungovat.
Buď zapojit všech 10panelů do jednoho stringu (pokud je to možné), nebo přidat panely, nebo jiný střídač ... .
M.
M.
MilanTN
Problém bol so zapojením a meraním na fáze, odstránil som to. Už ho nereštartuje.
Tento menič by mal mat štartovacie 100V je to 1F. Aktuálne je tam okolo 155V na každom stringu tak snáď to nebude robiť problémy v lete.
