Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
Uživatelé sdílejí zkušenosti s hybridní fotovoltaickou elektrárnou (FVE) 3,24 kWp s bateriemi Pylontech US2000B+ a měničem GoodWe GW3648D-ES. Diskutují o provozních vlastnostech, jako jsou rozdílná výroba na MPP a noční odběr energie ze sítě místo z baterií. Zmiňují také občasné výpadky WiFi připojení měniče a možnosti řešení, včetně doplňků jako wattrouter pro efektivní využití přebytků energie. Celkově systém zajišťuje vysokou soběstačnost domu, ale uživatelé hledají způsoby, jak optimalizovat provoz a snížit noční spotřebu ze sítě.
- acer
Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
borecké nápady. ja na to zatim cekam, takze uvidim az se s tim zjiju.
FVE
- acer
Můžete se kdokoliv podívat na toto video a v 11:56 mi vysvětlit, z jakého důvodu to přisává ze sítě 110W.
https://www.youtube.com/watch?v=TKu7Igwn8Yc&t=809s
1800w je málo, z panelů to dává 600w a proč zbytek nepokryje baterka ?? Je tam na ní nějaké omezení ?
Díky
Díky
FVE
- acer
nebo to je napájení střídače, které jede stále ze sítě ?
FVE
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Je toho plný internet, já to beru vlastnost GoodWe, namátkou:acer píše:nebo to je napájení střídače, které jede stále ze sítě ?
Co se týká spotřeby měniče je to nicméně tak, že ona spotřeba je živena z výroby čili ne z veřejné sítě. Naopak GoodWe odebírá ze sítě zejména při provozu z baterie trvale okolo 100 Watt a řeší až spotřebu nad tuto mez, solax potřebuje trvale okolo 30 Watt, tedy ne na vlastní spotřebu, ale na napájení domu, aby se do frekvence připojil.
Zdroj: https://www.vodnici.net/community/techn ... /paged/26/
- acer
Díky za vysvělení.
Tož zbývá se zeptat zda tu jsou nějací majitelé GW 3648D-ES a sdělili o kolik se jedná u přesně tohoto měniče.
Jasné je že čím větší tím toho bude víc.
ALE pokud tomu tak je, tak pro mě to je velice nepříjemná zpráva, protože reálně odebírám přes den 60-80W a v tom případě byť mi to nabije baterie a bude posílat do sítě přetoky o které nestojím, tak kdyby to sosalo 100w neustále tak jsem na tom mnohem hůř než bez FVE a když vezmu spotřebu 2MWh tak se mi investice vrátí za 40let a to už zařízení bude KO. Jsem nadšen..
FVE
zbek
- Reputace: 19
Neboj ten měnič je fajn .Tak přes den když jedou panely tak nesosá ze sítě jenom v noci když máš malý odběr , ale ten ti skončí když si pořídíš FVE . Najednou se ti začnou kupit pomocníčci na elektřinu a tvá spotřeba vzroste .
- Reputace: 938
No tak to odpojte od te site, ne? Nebo to jsou ty kramy, co bez site nejedou? V tom pripade ale nechapu, proc si takove kramy porizujete.
Pawel
- Reputace: 70
Vlastní spotřeba měniče je 170W. Když k tomu přičtete spotřebu v noci 150W tak to bude brát z baterie 320W. A ze sítě to bere jen těch 150W a 8W měnič. Asi taková logika.
- Reputace: 938
A to se vyplatí ...
To je tak na noc uspat a nechat tam běžet nějaký 300W měnič, co bude žrát zlomek toho velkého.
- acer
Zdravím.
Má také někdo občasné výpadky WIFI routeru na GOODWE 3648D-ES ? Stává se mi tak jednou za měsíc, vypadnou data v homeasistant a SEMS spojení také není. Přestane komunikovat wifi router na měniči, nelze se na něj spojit. Pomůže restart celé FVE, případně plus nové nastavení spojení s domácí wifi.
FVE
PetrDubi
- Reputace: 323
Co tak mám informace od několika uživatelů měniče Goodwe, tak se nejedná o chybu, ale spíš o vlastnost starších typů měniče a býval to celosvětově řešený problém. Jak to vypadá u aktuálních typů nevím.
Jinak sousedka taky resetuje wifi na měniči každý měsíc až dva, protože přestane fungovat. Dříve to bylo 3-4x do roka a později se doba funkčnosti WiFi zkrátila (ale nevím jestli měla nějaký update).
- acer
Díky.
Momentálně mi to vypadává do pár dní. Klidně bych si koupil lan modul, nebo cokoliv co pomůže.
FVE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
