Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 1043
Re: Mikiki elektrárna
Příspěvek od kodl69 »
Pokud nekomunikuje BMS s MPPT, tak tohle je prostě standartní stav, někdy je tam víc, někdy se články rozjedou a některej se přebije, a BMS to odpojí, prostě spousta stavů, který nejsou úplně správně. Správně je to tehdy, když BMS dokáže ovládat nabíjecí proud/ napětí. POtom když začne balancovat, sníží si nabíjecí proud a pozvolna se to nabije doplna.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od mikiki »
O.K. díky moc za info.
Asi nejde jednoduše propojit ta moje BMS (Lionka od Mikela) s regulátorem Epever co?
Jen moje úvaha :D
... jsem si myslel že ten regulátor to snížení proudu "trošku" dělá.
Vždy při konci nabíjecí (SOC 100%), proud/napětí postupně klesá dolů i když vím, že panely dávají mnohem víc a nebyly mraky.
Viz dnešní statistika.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Taky se Vám někdy stane, že Vám během dnes spadne na chvilku výkon panelů.
Dnes ve 12:14hod. mi to spadlo z cca 1450W na 48W a pak hned zase vyskočilo na skoro původní hodnoty.
Odběr byl cca 900W a sluníčko svítilo stejně.
Někdy se mi to stane a teď nevím, zda to není nějaký problém/vlastnost regulátoru Epever. :mrgreen:
Před pár týdny jsem výpadek taky řešil, měl jsem špatný kontakt u panelů.
Ale během výpadku nebyly skoro žádné "Volty" a výkon spadl na 0 W.
Teď jsou "Volty" O.K. a výkon nespadne na 0 - tak nevím zda to mám řešit?
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Příspěvek od Camel »
Je to normální vlastnost. Mám dva různé tipy a oba to občas udělají. Asi při hledání lepšího vytížení panelů.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Díky :D
Taky jsem pozoroval, že někdy i ten druhý regulátor od Epeveru to udělá.
Zase mám už lepší neděli :lol:
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Příspěvek od Pepin »
Ano, zcela normální jev. Regl panely skoro odpoji a znovu hleda MPPT bod. Nedela to nijak casto, pokud svíti stabilne. Take pokud mas v SW odecet hodnot treba kazdych 10-20s, nemusis to zaznamenat vubec.
Jinak, mam 3 regly EPever a ke kazdemu mam spustenou vlastní instanci dohledoveho SW. Je zajimave, ze ekvalizaci začnou vzdy delat všechny najednou (a u me plati pravidlo, ze temer vzdycky ve dnech totalni tmy).
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Chlapi díky moc za odpovědi.
Reputace: 937
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Pepine, s AGM delas equalizaci? Proc? Kdyz se to nedoporucuje?
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Používáte někdo SW xiaoxiang BMS ve Windows 10/8/7?
Našel jsem nějaké emulátory pro spouštění aplikací Android na PC/NTB např. Bluestacks ale nevím zda je tento emulátor vhodný nebo jít do jiného?
Mám i Raspberry PI 4 ale nějak tam nemohu spustit solární statistiky od Epeveru. :oops:
Proto se přikláním k NTB s Win 10 - tam mi jedou 4 aplikace od Epeveru a chtěl bych tam dostat i ten soft na BMS od xiaoxiang. Je to lionka od Mikela a mám jen aplikaci pro Android.
Může mi prosím někdo popostrčit (nechci napsat nak..... :lol: ) který směrem se vydat?
Reputace: 937
Prd na pripojeni pres BT a normalne kup prevodnik UART a vycitej to tou jejich win aplikaci. Odpojis ten BT modul, na tom konektoru je napajeni, TxD, RxD a GND, proste seriak s urcityma urovnema napeti. Prevodnik je na USB, udela seriak ve win a ten jejich programek se na to pripoji.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Omlouvám se, ale to bych asi musel "rozebrat" aku-box a to se mi m.j. i vzhledem k záruce moc nechce.
To BT mi ale funguje O.K. zatím nespadlo a běží nepřetržitě na tabletu.
Stejně mne zajímá hlavně % nabití / vybití + počet cyklů.
Reputace: 937
Tak to snad není zásah, který by měl vliv na záruku ... Mikeli?
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Dnes se stalo to, čeho jsem se bál.
Skoro žádný výkon panelů, pak se ukázalo sluníčko a to fest a ihned chybová hláška u Epeveru XTRA 4210N:
Solar status: Photocell volt too high / Napětí je příliš vysoké
Bylo to 101,2V - mám samozřejmě svodič přepětí SLP-75 V/1 (má mít max 100V) ale nějak to asi nezafungovalo ???? a pustil 101V do regulátoru ..... tedy myslím si to, když mi to regulátor ukázal.
Regulátor po cca 5 minutách smáznul hlášku a jede to dál = Solar status: Input
Stalo se Vám to někdy?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
tak jestli mas na 100V regulator panelu v serii, ze to presvihne 100V na podzim tak se asi neni cemu divit :) Pockej v zime.
Svodic prepeti ti to urcite nezachrani. Ta ochrana co pises ma 100VDC max trvale napeti takze az od neco nad 100V zacne orezavat a rozhodne to neni tak, ze presvihnes 100 a najedno uzkrat nebo zarizne na 100. Cim vissi napeti, tim vetsi proud tim potece ale to clamping napeti porad poroste, pomalu ale poroste az se ochrana prorazi a zkratuje.
Reputace: 914
Příspěvek od rva »
Svodič přepětí není určen k nějakému provoznímu omezování napětí, protože se přepětím zničí, jako třeba nedopatřením u mne: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8D#p147207
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
To je pořád něco a není tomu konec :lol:
Kdysi jsem koupil 2ks kabel Epsolar REG-CC150U - komunikační převodník k PC.
Pak jsem koupil ještě jeden a všechny tyto 3 kabely fungují jak mají.
Přikoupil jsem další čtvrtý kabel (2x měnič / 2 regulátor) a říkal si že už konečně budu mít pokoj a vše nejdříve rozchodím v garáži než budu přemýšlet jak to dostat do baráku.
No a je problém.
Čtvrtý kabel nejde založit v portech COM na NTB.
Zkoušel jsem vše možné - jíné číslo COM , aktualizoval ovladač ... a stále nic, pořád chyba.
Vždy se (před aktualizací ovladače) hlásí jako další zařízení - USB single serial.
No nic říkám si, asi chybný kabel, koupím nový a bude to.
Koupil jsem pátý kabel a ta mrcha taky nefunguje, úplně stejný problém jakou u čtvrtého kabelu.
Stalo se Vám taky že některý kabel Epsolar REG-CC150U nefungoval?
Prohlížel jsem i nápisy na kabelu a vše je stejné.
Reputace: 937
Podle pláště toho moc nepoznáme, tím to není.
Ale.
Proč kupuješ ke každému zařízení další kabel? Ta zařízení se dají adresovat, takže stačí propojit mezi sebou a mít jeden jediný převodník.
U těch Epeverů je 485 na 4 pinech, na modrém a zeleném páru (RJ45), takže stačí z převodníku jít modrým párem na první zařízení, z toho si to zeleným párem přivést na modrý dalšího atd. Na konci a na začátku terminátory, tj. 120Ohm rezistor mezi RS+ a RS-.
Nové zařízení si musíš nastavit prvně na patřičnou adresu samotné, a pak ho zapojit do té sběrnice.
Takže jeden převodník na všechno a druhý jako programovací/náhradní.
Reputace: 305
Příspěvek od Soban »
Jaké čipy jsou v převodníku?
Nejsou tam čínské kopie?
Microsoft blokuje čínské kopie!
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Díky moc ale musím si to nakreslit, hůře chápu a omlouvám se za některé své otázky :D
Pochopil jsem dobře, že vyvedu modrý pár z kabelu USB REG-CC150U a ten nakrimpuji do koncovky UTP (RJ-45 první regulátor) do místa modrého a vývod "zelený pár" nakrimpuji do další koncovky UTP ale již do místa kde by měl být "modrý pár" atd. - viz obr.
Ještě nevím o co se jedná "Na konci a na začátku terminátory, tj. 120Ohm rezistor mezi RS+ a RS-"
+ Nové zařízení si musíš nastavit prvně na patřičnou adresu samotné, a pak ho zapojit do té sběrnice.
Takže jeden převodník na všechno a druhý jako programovací/náhradníů
Teď nevím zda ten zelený pár nemá být zapojen do druhého USB REG-CC150U.
A zapojit do té sběrnice - tady bych prosil bližší info.
Můžeš mi prosím sdělit více popř. zakreslit do toho mého obr.
Naposledy upravil(a) mikiki dne pon lis 14, 2022 7:15 pm, celkem upraveno 1 x.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
4Soban: to fakt nevím ale možné to je :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
