Tip na koupi panelů v Polsku
Uživatelé hledají ověřené tipy, kde v Polsku koupit solární panely, ideálně nedaleko českých hranic. Diskuze obsahuje zkušenosti s nákupem přes platformy jako Allegro a Merxu, přičemž Merxu vyžaduje IČO a není vhodné pro soukromé osoby. Doporučení zahrnují nákup přes Allegro, kde proběhly transakce bez problémů, i když je třeba počítat s větší vzdáleností a pečlivou domluvou s prodejci.
Miloš
Nový příspěvek od Miloš »
Dobrý den,
nejsem si jist zda jsem ve správné sekci.
Nemáte nějaký ověřený tip kde v Polsku koupit panely? Ne moc daleko od hranic.
Je toho moc a už se ztrácím a taky nechci naletět.
Děkuji
ok2vuv
Reputace: 7
Re: Tip na koupi panelů v Polsku
Nový příspěvek od ok2vuv »
já nakupuji většinou přes Allegro, kde je to asi dostatečně bezpečné. Když jsem sháněl loni v září konkrétní rozměr s černými rámečky, tak jsem byl domluvený, ale nezaplatil. Pak mi Polák volal, že mu tam někdo přijel a vzal obě palety najednou, takže se mi omlouval. Já potřeboval jen 22ks...
U jiného jsem koupil přes Allegro 7ks a zbylých 15 zaplatil při převzetí hotově. Vše proběhlo naprosto v pořádku dle domluvy. Sice asi 300km daleko, ale byly přesně takové jako jsem potřeboval.
Radek
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tomáš F
Reputace: 1
Nový příspěvek od Tomáš F »
Jestli jde o konkrétní typ, tak tady je levnější https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2 - kupoval jsem tam 2x panely a naprosto bez problémů (cca dva roky zpátky) . Přes "Merxu" jesem nic nekupoval
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Na Merxu musí mít IČO. Jako soukromá osoba tam nic nekoupíš.
