Victron MPII 48V/5000
Uživatelé diskutují o nastavení Victron MPII 48V/5000 v hybridním režimu ESS, aby nedocházelo k přetokům do sítě. Sdílejí zkušenosti s vytěžováním solární energie na ohřev TUV a bazénu, řeší mikrocyklování baterií a možnosti řízení vytěžování přes relé a Cerbo GX. Diskuze zahrnuje i technické detaily o přepínání mezi nabíječkou a střídačem a doporučení pro optimální využití systému bez přetoků.
Kolik
- Reputace: 1
Zdravím povedlo se někomu vyřešit u MP2 aby v hybridním režimu ESS nedocházelo k přetokům do sítě?Díky
Diablo1st
- Reputace: 198
Re: Victron MPII 48V/5000
Jedine sa skúsiť pohrať s nastavením smartmetra. Je tam položka Grid setpoint, treba ju dať do kladných hodnôť. Vtedy bude vždy nejaké malé waty ťahať zo siete. Či to ale zabráni všetkým pretokom ťažko povedať.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Když je zadaný grid code a režim ESS, tak jde nastavením zakázat dodávku do sítě, ale nejde zabránit malým přetokům.
Kolik
- Reputace: 1
Z Neosolaru mi potvrdily že i tyto malé přetoky umí elektroměr zachytit. Jediné řešení přepínat ručně ostrov a síť. Chci nahradit Axpert King za MP2 ale vyřešit přetoky.
Diablo1st
- Reputace: 198
Ak sú pretoky problém tak určite nepoužívať ESS!
Riešením je použiť Virtual Switch AC Ignore. Momentálne v tomto režime bežím asi 2 týždne. Mám to nastavené tak, že sa prepína na sieť len pri preťažení a pri nízkom napätí na baterke. Inak je menič odpojený od DS cez relé.
Všetko beží bez problémom, jediné čo mi troška vadí je flikr niektorých žiaroviek.
Kolik
- Reputace: 1
Blikani zarovek?
Diablo1st
- Reputace: 198
Pri spustení väčšej záťaže troška poklesne napätie a niektoré žiarovky sú na toto citlivé. Napr. mám halogénku v obývačke a tej na okamih poklesne troška jas než to MP2 dorovná. Holt nie je to tak tvrdý zdroj ako DS.
- Reputace: 1022
Na tohle jsou citlivžý první generace LED žárovek s kapacitním předřadníkem a filament LED, kde malá změna napětí dělá velkou změnu jasu. Já mám skoro všude světla na 48V DC a tam se napětí ani nehne...
Karlik73
A je potreba tyhle male pretoky v rezimu ESS resit? Mely by byt minimalni.
Diablo1st
- Reputace: 198
Každý ako si trúfa. Ja by som do toho bez oficiálneho pripojenia nešiel. ESS robí pretoky a tento pretok mi elektromer zaznamená. Za 14.10. to bol pretok 0,03kWh. Nevravím, že je to veľa, ale je to merateľné a je otázka ako sa k tomu DS postaví. Ja by som to neriskoval, ale proti gustu ...
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ty mas nahlaseno nebo pouzivas jiny rezim nez ESS. Cim meris pretoky?
Diablo1st
- Reputace: 198
Ak to bolo na mňa, tak mám cez 2,5 roka legálne pripojený on-grid. Systém som rozšíril o MP2 + baterky a používam režim ESS. Toto rozšírenie som už nenahlasoval.ElektroEzs píše:Ty mas nahlaseno nebo pouzivas jiny rezim nez ESS. Cim meris pretoky?
sitra
- Reputace: 22
A ten přetok znamená co?
Nesmysl, i hloupé čerpadlo dělá přetok více než uvádíš.... nešiř zde fakenews
Diablo1st píše:Každý ako si trúfa. Ja by som do toho bez oficiálneho pripojenia nešiel. ESS robí pretoky a tento pretok mi elektromer zaznamená. Za 14.10. to bol pretok 0,03kWh. Nevravím, že je to veľa, ale je to merateľné a je otázka ako sa k tomu DS postaví. Ja by som to neriskoval, ale proti gustu ...
Diablo1st
- Reputace: 198
Pretok u mňa znamená energia dodaná do siete, ktorú zaznamená elektromer.
Neviem, aké čerpadlo v dnešnej dobe je schopné tlačiť energiu do siete, toto mi prosím vysvetli.
Ja žiadne fakenews nešírim, používam systém ESS a mám prístup k dátam od elektromera (portál distribučky). Tam je vidieť kedy a koľko energie dodám do siete ako aj sumár za deň.
Ale ak máš nejaké konkrétne dáta prosím sem s nimi.
sitra
- Reputace: 22
tak třeba toto:
Gardena 5900/4 inox auto
mám ho a je to velice zajímavé. Už jsem tu psal jinde, technický přetok není zakázaný.... najdi si to
ElektroEzs
- Reputace: 86
Jak provozovat MP II aby nemohlo dojít k přetokům a zároveň byla možnost zálohy DS? Typ na elektroměr pro kontrolu přetoků?
Diablo1st
- Reputace: 198
Ako dokáže 1f čerpadlo spraviť nejaký pretok?
To sa mi nejako nechce veriť, ale rád sa dozviem niečo nové.
Ja som napísal svoj názor, že by som do ESS bez legálneho pripojenia nešiel. Každí nech si spraví ako uzná za vhodné.
Diablo1st
- Reputace: 198
Jednoducho, v móde "Ignore AC". Vtedy je od DS odpojený cez relé a pripája sa len pri preťažení alebo nízkom napätí batérie.ElektroEzs píše:Jak provozovat MP II aby nemohlo dojít k přetokům a zároveň byla možnost zálohy DS? Typ na elektroměr pro kontrolu přetoků?
Bežal som v tomto móde asi 3 týždne kým som čakal na Cerbo GX. Fungovalo to bez problémov, len niektoré svetlá mi troška poblikovali pri spúšťaní väčšej záťaže. Jedno LED mi následne prestalo fungovať, po výmene už to bolo ok. Druhé halogénové svetlo vždy na okamih troška znížilo svoj jas. Nebolo to nič rušivé, ale bolo to pozorovateľné. Mne osobne to neprekážalo, ale myslím, že je dobré to spomenúť.
ElektroEzs
- Reputace: 86
V Ignore AC nemůže dojít k přetoku ani při přepínání mezi měničem MPII a DS?
Ingore AC funguje tedy:
Funguju z baterií a MPPT pokud klesne napětí baterie přepne na DS pokud napětí stoupne automaticky odepne DS a jedu opět z baterie. Při přetížení automaticky přepne na DS po poklesu odběru opět automaticky přepne na baterii. Je to tak?
Diablo1st
- Reputace: 198
To prepnutie medzi DS a MP2 si žiadne spotrebiče nevšimnú, takže pochybujem, že by vznikol nejaký pretok.
Presne tak to funguje. Veľkosti preťaženia ako aj časy si vieš nastaviť, rovnako aj napäťové úrovne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Paulob, Semrush [Bot], VencaHejral, Yandex [Bot] a 0 hostů
