FV panely a bojler
Připojení fotovoltaických panelů přímo k topné spirále bojleru bez střídače je možné, ale vyžaduje řešení odpojení panelů při dosažení nastavené teploty. Klasický termostat na AC napětí nemusí správně odpojit panely, pokud bojler není určen pro DC, což může vést k přehřátí. Doporučuje se použití N-MOSFETu IRFP460 s vhodným chladičem a termostatem, který spíná napětí na hradle tranzistoru, čímž se zajistí bezpečný provoz a ochrana zařízení.
avatar
Reputace:4
FV panely a bojler
Nový příspěvek od avatar »
bez střídače a bez regulatoru se da připojit jen ta topná spirála. Ale pozor musíte mít vyřešen odpojení panelu při dosažení teploty. Klasickej termostat na AC napětí v bojleru pokud nemate boiler pro DC by nemusel odpojit panely a boiler by se přehřál. Takže to se musí vyřešit.
matej
Reputace:45
FV panely a bojler
Nový příspěvek od matej »
joseff píše:
Kdybych seriove propojil 10 ks techto panelu, dala by se na to primo bez pouziti stridace pripojit i topna spirala pro ohrev vody 230V/2000W?
Ano, ale z hlediska prac. bodu by asi bylo výhodnější pouze 8-9 panelů (protože 10x180W je 1800W a ne 2000W). Ale opravdu je nutné vyřešit odpojení při dosažení teploty. Možné řešení je zařadit mezi panely a spirálu na záporný přívod N-MOSFET (Source na panely, Drain na spirálu) pro odpovídající napětí a proud (vyhoví běžný IRFP460 + chladič) a termostatem (pokud je jednoduchý mechanický) nechat spínat napětí na hradlo (Gate) toho tranzistoru klidně přímo z panelů, 30V ten tranzistor snese a při 23V bude krásně otevřený :-) , plus mezi Gate a Source dát kondík cca 10nF proti příp. zákmitům termostatu a odpor cca 10k pro zajištění vybití hradla při vypnutí termostatu. Chcete schéma?
joseff píše:
Jake dalsi spotrebice by mohly fungovat bez pouziti stridace? Ptam se, protoze vim, ze vetsina spotrebicu funguje na 100 - 230 V.
Na takové napětí přímo na panely leda 24V spotřebiče, ale takhle bych kromě topních těles, žárovek apod. nic serioznějsího nepřipojoval.
Pravda a Láska zvítězí!.
joseff
Reputace:31
FV panely a bojler
Nový příspěvek od joseff »
Elektru moc nerozumim, neni to muj obor, ale videl jsem na 4 ks amorfnich panelu zapojenych v serii, kazdy o vykonu 100Wp primo pripojenou (bez jakehokoliv dalsiho zarizeni) - tzn. od panelu vedla klasicka prodluzka ktera mela odrezanou vidlici a byla pripojena k tem panelum a na druhem konci zustala zasuvka - rychlovarnou konvici (na 230V), vrtacku (na 230V), brusku (na 230V) - a to me inspirovalo k tomuto dotazu
TO matej_bb:
schema by se hodilo, prosim o schema
matej
Reputace:45
FV panely a bojler
Je to narychlo ale snad to bude srozumitelné
joseff
Reputace:31
FV panely a bojler
matej_bb: DEKUJU!
tomas
Reputace:243
FV panely a bojler
Nový příspěvek od tomas »
matej_bb píše:
Nenastane problém při snížení výkonu (zastínění panelu, západ - východ slunce atd...) a tedy napětí na G elektrodě MOSFETu poklesne a ten se následně přivře a výkonovou ztrátou MOSFET shoří?
matej
Reputace:45
FV panely a bojler
Uvažujete správně, někdy se to stává ale v tomto případě to nehrozí. IFP460 má prahové napětí, kdy se začíná přivírat pro proud 10 A asi 5,5 V. Při menším osvitu tj. proudu je to napětí ještě menší. Podle simulace uvedeného zapojení se začne IRFP460 přivírat při výkonu do spirály asi 60 W, ztráta na něm nepřesahuje 16 W. Přitom ztráta na plně otevřeném IRFP460 (23 V) při plném výkonu (~2000 W, 8 A) je 20 W. Tomu je potřeba přizpůsobit chladič. IRFP460 těch 8 A zvládne limitně i při 130°C takže tepelný odpor chladiče musí být maximálně 5 °C/W ale na takovéto teplotě bych to vážně neprovozoval. Doporučuji mnohem lepší chladič - 3 °C/W a méně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
