Měnič CARSPA 1000W + malá lednice 50L
Diskuze se zaměřuje na provoz měniče Carspa 1000W napájejícího malou lednici o objemu 50 litrů. Uživatelé řeší problémy s krátkodobým poklesem napětí při rozběhu kompresoru, který způsobuje vypínání televize a rádia. Doporučení zahrnují výměnu měniče za silnější model a kontrolu kvality přívodního kabelu, aby měnič zvládl nárazové proudy při startu lednice.
střídač
- Reputace: 17
Re: Měnič CARSPA 1000W + malá lednice 50L
kybosi, jistě, pokud jedním káblem poteče proud tam i zpět, v ustáleném stavu se projeví především jeho odpor.kybos píše:To vše by bylo pravda za předpokladu, že bude navinut fázový a nulový vodič samostatně, každý na svém bubnu (ale tak to doufám neděláte).
Jde o okamžik náběhu, a tam se snad shodneme, že se projeví především a jenom jeho indukčnost, tedy zpoždění projevu proudu proti napětí. Zkusit se to vcelku obstojně dá a je možné usoudit na příčiny.
Osobně, tak snad desetkrát do roka požiji svářečku. Někdy zapnutím vyhodím pojistky, tak jdu nahodit jistič. Pokud ležím pod autem a lepím výfuk, raději zapojím namotanou prodlužku a ještě se mi nestalo, že by po zapnutí vypadly pojistky. Berme to jako pratickou zkoušku, nikoli odbornou při.
- Reputace: 519
To se asi neshodneme. Fyzika je neoblomná. Ani v okamžiku náběhu nebude mít bifilární vinutí prodlužovačky na bubnu nějakou podstatnou složku indukčnosti a to ani se železným jádrem.střídač píše:Jde o okamžik náběhu, a tam se snad shodneme, že se projeví především a jenom jeho indukčnost, tedy zpoždění projevu proudu proti napětí.
Situaci, kdy při zapnutí svářečky vypadne hlavní jistič, znám poměrně důvěrně. Taky mám 7,6 kVA RTB-3 připojenou na 25A jističi s charakteristikou B a občas se také zkouším trefit se zapnutím do bodu, kdy napětí prochází nulou.
Asi by pomohla nějaká sériově připojená impedance vhodné velikosti, která by se po odeznění přechodového děje po zapnutí vyzkratovala.
Edit: Nebo lépe elektronický spínač (SSR), který zapíná při průchodu napětí nulou.
střídač
- Reputace: 17
kybos píše:Fyzika je neoblomná. Ani v okamžiku náběhu nebude mít bifilární vinutí prodlužovačky na bubnu nějakou podstatnou složku indukčnosti a to ani se železným jádrem.
No a jsem opět na začátku, navinutý kábl na bubnu není vinut bifilárně. Fyzika je vskutku neoblomná.
- Reputace: 519
Kabel není vinut bifilárně ale obsahuje nejméně dva bifilárně uspořádané vodiče (v případě jednofázového vedení jeden tam a druhý zpět).
Baryk
Zdravím pánové mohu jen potvrdit dnešním test 25M prodlužka na bubnu neměla absolutně žádný význam stalo se úplně to samé prostě to měnič neustál.
Další bylo zkrácení kabelu od baterek k měniči na cca 30cm kabelem 35mm2 opět stejný problém měnič to neustál
Napětí na svorce u baterek a na svorkách u měniče stejné spadlo s 13.6V na 12.8 až 12.5 nic víc rozdíl mezi baterie a měničem na 30cm kabelu skoro nulový nebyl v tom ani žádný jistič nic
Prostě lednice sepne radio vypne a lednice naběhne pak už je to o.k
střídač
- Reputace: 17
Podle konvence o bifárnosti, ani kábl navinutý na bubnu neobsahuje bifilárně uspořádané vodiče:kybos píše:Kabel není vinut bifilárně ale obsahuje nejméně dva bifilárně uspořádané vodiče (v případě jednofázového vedení jeden tam a druhý zpět).
Snad rozhodne:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bifil%C3%A ... inut%C3%AD
http://www.janoud.cz/sub/jcueltech/07a_ ... ivni_2.pdf
Baryk
Kabel je opravdu k ničemustřídač píše:Podle konvence o bifárnosti, ani kábl navinutý na bubnu neobsahuje bifilárně uspořádané vodiče:kybos píše:Kabel není vinut bifilárně ale obsahuje nejméně dva bifilárně uspořádané vodiče (v případě jednofázového vedení jeden tam a druhý zpět).
Snad rozhodne:
- Reputace: 519
Cituji z uvedeného pramenu:střídač píše:
Snad rozhodne:
"Bifilární vinutí je v elektrotechnice vinutí provedené zdvojeným vodičem (párem souběžně vinutých vodičů)."
A teď si uvědomte, co je jednofázový kabel (pár souběžných vodičů). Pokud ani po této nápovědě nepochopíte, abdikuji na své vyučovací schopnosti a končím diskusi abych nezaneřádil užitečné téma.
- Reputace: 427
bifilární je pro mě úplně nové a neznáme slovo
. Z ostatních slov jsem snad pochopil že je řeč o principu el. vinutí a elektromagnetické indukci . Z vlastní zkušenosti ale vím , že pár souběžně vinutých vodičů zapojených protisměrně (jedním drátem elektrony tam a druhým drátem zpět) je výsledek = 0
. Toroidní trafo se dvěmi sekundárními vynutími zapojenými paralerně ale blbě = 0V
Ten 1.000W měnič nejspíš nedisponuje soft-startem , že ? Můj předešlý 2.500W měnič se soft-startem neměl s 1kW tlakovým čerpadlem ve studni žádný problém
Ledničky sou pěkný potvory
Baryk
Soft-start má o to je mi to divnějšíabrams píše:Zdravím ,
bifilární je pro mě úplně nové a neznáme slovo. Z ostatních slov jsem snad pochopil že je řeč o principu el. vinutí a elektromagnetické indukci . Z vlastní zkušenosti ale vím , že pár souběžně vinutých vodičů zapojených protisměrně (jedním drátem elektrony tam a druhým drátem zpět) je výsledek = 0
Ten 1.000W měnič nejspíš nedisponuje soft-startem , že ? Můj předešlý 2.500W měnič se soft-startem neměl s 1kW tlakovým čerpadlem ve studni žádný problém.
Ledničky sou pěkný potvory.
datasheet.pdf- (787.61 KiB) Staženo 321 x
- Reputace: 168
Takto je asi ta funkce Softstart, prostě suchý start.Baryk píše:
Victron má tzv. boost a nastavuje se násobek. Problém mito dělalo také. Ten zase doslova tlačil a posiloval, takže mi mikrovlka nebo lednice zapříčinila takové menší přepětí a přibliknutí všeho. Naštěstí to šlo vypnout.
Nejde to někde na DIPu toho měniče odepnout?
luge
- Reputace: 38
Ahoj.gupa píše:Takto je asi ta funkce Softstart, prostě suchý start.Baryk píše:
Prostě lednice sepne radio vypne a lednice naběhne pak už je to o.k![]()
Troch mimo tému
Ako má byt nastavený na Victrone boost ?Maš ho uplne vypnutý?
- Reputace: 168
Jo PowerAssist mám vyplý. Boost by měl být nastavován v přítlaku, tak je od 0,3 do 3,5. Já spřáhnul více měničů paralelně, tak jsem to úplně vypnul, protože tu funkci jako takovou nepotřebuji.
- Reputace: 265
Co se rozbehu tyce resil jsem problem a to 7,5kw cerpadlo pod zatezi rozbehnout na 25B jistic. Jedine co pomohlo bylo do kazde faze vradit indukcnost. v mem prototipu sekundarni vynuti trafa 230/24V 15A
funguje to tak ze tlacitkem pripojim cerpadlo pres tyto indukcnosti a po 2-3 sekundach jakmile motor dostane skoro plne tocky tak pripnu napeti vypinacem naprimo. je to znouze ctnost, vynuti traf neni na takovy proud navrzeno ale 3sekundy vydrzi bez vyrazneho ohrevu. a hle na 25B 99% startu bez vypadku na 16B tak 70% ok.
kdyz cerpadlo pripojim naprimo i na sucho tak se rotor ani nehne a jistic okamzite leti.
(podotykam je to nouzove reseni ktere se bude predelavat a bezne se nepouziva)
podobne to chci vyzkouset s lednici ktera ma spicku kolem 2kw. (tim mi aktivuje prepnuti na DS ... na primo to menic ustoji)
lednici zkusim pripojit pres tlumivku k výbojce a po startu premostim relatkem. mohlo by to pomoct
- Reputace: 427
Zdravím ,PavelR píše:
... nepomůže
střídač
- Reputace: 17
Je mi vskutku líto abdikace, nakonec prázdniny jsou na obzoru. Stačilo prohlédnou si obrázky jenž přesně onu bifilárnost zobrazují a mohlo být po diskusi. Srovnáním obrázku bifilárního vinutí a navinutém káblu, či jeho uspořádání na bubnu nevidím ani přibližnou shodu.kybos píše:Pokud ani po této nápovědě nepochopíte, abdikuji na své vyučovací schopnosti a končím diskusi abych nezaneřádil užitečné téma.
- Reputace: 265
Pomuzeabrams píše:Zdravím ,PavelR píše:
... nepomůže, jelikož kompresor má v sobě hlídací časové relé které při jakémkoli výpadku vypne motor a čeká několik minut než jej opět spustí , chvili travá než se vyrovnají tlaky chladícího média před komp. a za komp. aby se komp. nerozjížděl do natlakovaného výstupu což by brzy spálilo motor
. Já přepínám DS / měnič pomocí upravených přepínacích stykačů (cca 10ms prodleva) , pokud v ten okamžik jede komp. lednice tak ho to vypne na 97,38%
moje lednice (cca 4 roky stary electrolux) casove rele nema. nevim jak dlouho trva prepnuti stykacu (zarovky znatelne bliknou) ale lednice bezi dal. Jediny problem tohoto systemu je ze menic a sit neni synchronizovan tudiz kdyz se to spatne potka tak je to pro kompresor docela supa. ale to je tak 1/5 prepnuti. (podle sluchu)
skoda ze obyc menice nejdou nejak synchronizovat. nechce se mi prodavat menic ktery jinak funguje nad ocekavani dobre a dle vnitrku jednoduse spravitelny. ...
- Reputace: 427
už to vidím : "... tlumivku k výbojce a po startu premostim relatkem." nejsem noční tvor a po osmé hodině přechází mozek do režimu spánku ...
Jsem velmi zvědavý na výsledek
Baryk
Tak všem děkuji za rady jediné co pomohlo je výměna za 2000W měnič
Pokud někomu jede lednice na slabší má buď hodně štěstí a nebo měnič co dává víc a trefil dobrý kousek
- Reputace: 528
Nepovedal by som to tak, podľa mojej skúsenosti si niektoré kompresory a meniče nepadnú do rany, východiskom je potom obstaranie silnejšieho alebo kvalitnejšieho meniča.Baryk píše:Tak všem děkuji za rady jediné co pomohlo je výměna za 2000W měnič
Pripájam sa do tohto vlákna s mojou skúsenosťou s Carspa 24V / 1000W. Dva roky a 10 dní bežala ako môj hlavný menič, ktorý bol schopný napájať súbežne aj tri kompresory a pritom ešte odovzdávať prebytky do ohmickej záťaže.
Ani som netušil, že vnútri meniča je malý vetráčik, ktorý chladí výkonové odpory, až mi to pezizka vo vlákne lednice + měnič = haluz oznámil. Snáď nejde o bosoráctvo
Čo sa stalo, vidieť na priložených obrázkoch. Červenou som označil miesto, kam sa na stator dostala tlmiaca hmota, ktorá znemožnila pohyb rotora. Je záhadou, prečo sa tak stalo pri minimálnej záťaži nad ránom o 4:30, keď bol pripojený jediný kompresor s príkonom 45-55 W. Je teda nepravdepodobné, že stiekla dolu z toroidov v tom čase, ale vysvetlením by bolo, že sa stárnutím plastu deformoval vetrák, alebo prach dokonal svoje medzi lopatkami a lízancom onej žltej hmoty. Vetrák nechladil a menič vyhlásil alarm z prehriatia. Zelenou je označený izolačný papier, pravdepodobne úmyselne privrznutý do profilu hornej a spodnej časti skrine meniča a žltou podozrivo vykrivené plastové čelo kondenzátora, ten sa však zdá byť v poriadku.
Zablokovaný vetrák som očistil, ráno menič vyskúšam, dúfam, že nesklame. Predbežne nelámem palicu nad meničom, ktorý makal dva roky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
