Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru
Diskuse se věnuje možnosti nabíjení Li-Ion baterií přímo z fotovoltaických panelů bez použití MPPT regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím panelů a baterií, řeší ochranu proti přepětí a podpětí a hledají jednoduchá řešení pro malé spotřebiče, jako je absorbční lednička. Výhodou je vyšší účinnost a snížení ztrát, ale je potřeba pečlivě nastavit ochranné prvky a časovače pro bezpečný provoz.
Petr Žoha
- Reputace: -2
Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru
Díky moc. to je asi přesně co hledám, A30 - U3 dokonce umožňuje zpoždění což je fajn, protože napětí panelu kolísá a je zbytečné reagovat na špičky. taky čtu, že je použitelné až do 80V (nad 60V pouze do proudu 10A což mi stačí)rva píše:Někteří používají napěťový detektor, namátkou třeba na https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html, který napěťově vyhovuje pro 48 V systém. U tebe by se musel napájet z jiného zdroje.
Jen nerozumím proč píšete že vyhovuje do 48V, když v popisu je uvedeno 80V. Proč by se musel napájet z jiného zdroje?
- Reputace: 881
Tuším, že já mám nějakou verzi do 60 V. V případě použití na přímé odpínání stringu bych zvážil, jestli to dané relé spolehlivě zvládne a jestli nebude vhodnější ho nahradit nějakým vhodnějším (nebo přidat druhé do série) - v Axpertech se stringy odpojovaly alespoň pomocí dvojice relátek v sérii (2x Hfv7), aby snáze zhasl oblouk.
Petr Žoha
- Reputace: -2
Při přepětí extra odpínám jednu 36V baterku samostatně ... při podpětí budou už velmi slabé nabíjecí proudy a spotřebič má jen 60-100W takže proud těsně nad 1A relé by to snad zvládnout mělo.rva píše:Tuším, že já mám nějakou verzi do 60 V. V případě použití na přímé odpínání stringu bych zvážil, jestli to dané relé spolehlivě zvládne a jestli nebude vhodnější ho nahradit nějakým vhodnějším (nebo přidat druhé do série) - v Axpertech se stringy odpojovaly alespoň pomocí dvojice relátek v sérii (2x Hfv7), aby snáze zhasl oblouk.
- Reputace: 528
Petr Žoha
- Reputace: -2
Díky moc to je přesně to zařízení které vynechám, pokud zapojím panel přímo na baterku za podmínky že Vmp leží někde uprostřed pracovního napětí akumulátoru. Ale díky za odkaz. regulátor vypadá za ty peníze dobře.marko250 píše:
