Aký monitoring zvoľiť ?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného monitoringu pro solární panely, větrnou turbínu a baterie na stožáru bez přístupu k elektrické síti. Uživatelé řeší možnosti sledování napětí přes SNMP nebo webový server s grafy, preferují zařízení s Ethernetem a nízkou spotřebou. Porovnávají se platformy jako Arduino, Raspberry Pi či SDS, přičemž je důležitá jednoduchá instalace a předinstalovaný firmware.
farmar
Dobrý deň,
zaoberám sa poskytovaním internetu a v momentalnej dobe prebieha výstavba 18m stožiaru na ktorom nebude možne sa dostať k el.energii.
Preto už mám nakupenu technologiu solár+turbínu.
Turbína 24v 600w : http://kremik.sk/veterne-elektrarne/vet ... -alebo-48v
Solár 280w : http://www.alza.sk/gwl-sunny-280w-d375327.htm
Regulátor hybrid 24v: http://kremik.sk/veterne-elektrarne/vet ... -alebo-24v
Vzhľadom na tubínu z číny a ja regulátor je čína, tak som zvolil aj záložné napájanie a to :
Solár 280w: http://www.alza.sk/gwl-sunny-280w-d375327.htm
Regulátor prostar PS-15 : http://cmm.sk/010203.htm
Potreboval by som poradiť od Vás aké možnosti mám ak by som chcel monitorovať volty minimálne cez SNMP ,alebo nejaký web server kde by som mal grafi.
Predstavoval by som monitorovať turbínu, 2x solar a baterie . čiže štyri body .
Monitoring by mal mať aj Ethernet (RJ45).
Meranie teploty by bolo fajn.
Zariadenia umiestnené na stožiary maju spotrebu v špičke do 1A pri 24v, takže spotreba monitoringu je tiž dvoležitá.
Pozeral som už na SDS,Raspberry a Arduino , ale neviem pre ktorý sa rozhodnúť.
Bol by som rád , ak by to bolo už predinštalované nejakým zakladným firmwarom.
Ďakujem .
Ďakujem .
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Aký monitoring zvoľiť ?
Ahoj, táto téma ma tiež zaujíma. Lebo brat tiež ide robiť čosi podobné a ak bude umiestňovať stožiar kdesi mimo tak si myslím taký monitoring nebol od veci. Myslím z tohto má najmenšiu spotrebu arduino + ethernet sheild. Raspberry má spotrebu max 5W pri 5V. Záleží od toho čo by robilo. Mne beží RPI doma skoro pol roka a bez problémov. Regulátor by som zvolil skôr nejaký s MPPT. Bolo by možno dobré vytvoriť program ktorý by meral prúd z panelov do batérie za účelom prepínania solar alebo turbína. V závyslosti od toho čo by dávalo väčší prúd. Možno to je zlé zmýšľanie. Tým pádom by stačil jeden regulátor. Či by stačil jeden regulátor aj keby je spojená turbína a panely? Nevadilo by to panelom, turbíne?
3,2kWp REC320NP - juh
