pretoky co je teda pravda ?
Diskuze se věnuje problematice přetoků u fotovoltaických mikrozdrojů do 10 kWp. Uživatelé řeší, zda je povolena tolerance přetoků 115 W za čtvrthodinu a jaké sankce hrozí při překročení limitů. Zkušenosti ukazují, že přetoky nad 5 % instalovaného výkonu mohou vést k finančním postihům, proto je důležité správné nastavení a schválení instalace u distributora.
CreazyX
Nový příspěvek od CreazyX »
mame FV 10KWp jako mikrozdroj a tak me teda zajima jak to je s pretoky vim ze jsou 0 nic ale prej se toleruje 115w na ctvrt hodinu tak jsem tedka z toho blbej jak to teda je protoze mam fv vyple kvuli tomu ze mi dava cca 20-100 watt na hodinu pretok a uz jsem zkousel vsechno a nemam tomu jak zabranit
tak me teda hlavne zajima jestli dostanu za to pokutu a nebo ne
PetaJoule
Reputace: 90
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: pretoky co je teda pravda ?
Nový příspěvek od PetaJoule »
Pravda...
* 10KWp není mikrozdroj
* 115W ... to číslo je z luftu, takže ne.
* kdyby jste měl opravdový mikrozdroj s max. výkonem 800W (ten by opravdu mohl viset na 10KWp FV poli) pak by se tolerovaly i 800W přetoky
* zabránit přetokům samozřejmě můžete
Nějaké schema by bylo?
CreazyX píše:
Pokutu ne, ale Váš dodavatel energie Vás může - po různých výzvách - v krajním případě odpojit od sítě a určitě si i něco naúčtovat co sice nebude pokuta, ale bude to bolet stejně.
CreazyX
ve smlouve s cezem je to brane jako mikrozdroj a proto jsem to odpojil protoze nevim co je pravda s temi pretoky
PetaJoule
Reputace: 90
CreazyX píše:
No tak moment. Vy to máte nahlášené? A přímo u ČEZu nebo u ČEZ Distribuce? Mluvíme o instalaci bytu/baráku a ne nějaké slévárny co má smlouvu přímo s ČEZem? 8-)
Pokud teda: Barák, smlouva s ČEZ Distribuce, a teď jste si, nebo Vám někdo nainstaloval 10KWp a jste jak to bývá zvykem paralelně/synchronně (to schema!), tak za a) dost pochybuji, že by tam byl přetok tak malý jak tvrdíte, za b) je to typické zapojení (nová zelená úsporám byla?) u kterého musíte mít instalaci odsouhlasenou, nebo se opravdu můžete dostat do problémů.
CreazyX
barak a smlouva primo s cezem distribuce , instalovano bylo firmou ktera instaluje pro jine firmyje to presneji 9.9 KWp jsem to jenom zaokrouhlil je tam tak nizky pretok protoze jsem omezil export na 0 takze stale tam neco jde ale uplne minimum proto jsem to radsi prozatim vypnul dokud to nedoresim
Naposledy upravil(a) CreazyX dne stř říj 05, 2022 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
Já mám pocit, že by jste si měli oba dva pořádně přečíst PPDS, přílohu 4.
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jestli mas prihlaseny mikrozdroj do 10kw ve zjednodusenem rizeni, tedy s 0W rezervovanym prikonem tak je to tak jak pises. 115W prumernych ve ctvrthodine je limit technologickeho (nebo jak se to jmenuje) pretoku. Pokud tohle preslehnes nastane pokuta, ktera se vypocte podle tohoto:
Na hladině nízkého napětí při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW vč. při zjednodušeném připojení se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W jednotkovou cenou vztaženou k celkové hodnotě překročení 42 Kč/kW/měsíc (do 2,5 % vč. z instalovaného výkonu), 84 Kč/kW/měsíc (od 2,5 do 5 % vč. z instalovaného výkonu), 168 Kč/kW/měsíc (od 5 do 10 % vč. z instalovaného výkonu) a 1 683 Kč/kW/měsíc (od 10 % z instalovaného výkonu).
A jak to pisu tak to je protoze to tak mam a na rocnim vyuctovani to pak je. Do 5% pretoku z instalovaneho vykonu to jsou spis jen koruny. Kdyz se poede vic tak to stoji za to :) Jednou se mi povedlo pri experimentech valit pulhodinu plny vykon zpatky a stalo me to 1200. Od te doby neexperimentuju :)
