Axpert VM III PROBLÉM
frenky6
Re: Axpert VM III DYSPLEI
Ahoj fotaci. Neskúšal niekdo z vás náhodou cez vhodný kábel RJ45 presunúť si dysplei napr. Z technickej miestnosti trebárs do vedľajšej izby kôli sledovaniu stavu? Zaujíma ma to hlavne kôli tým vetrakom. Ak to niekdo skúšal a funguje to poprosím aký vhodný kominikacny kábel by som potreboval , aby som si mohol presnut dysplei vedľa do miestnosti. Vďaka .
12 FTP , AXPERT 5KW 5 X PYLONTECH 2000B
blaskoi
- Reputace: 3
Re: Axpert VM III PROBLÉM
Ja som to spravil normálnym priamym káblom, pričom nejaké žily (aké to už neviem) idú do vypínača meniča. Mal som tuú ovládaciu skrinku rozobratú.
https://photos.app.goo.gl/8i3m7saExEmmBmNq5
mikki
- Lokalita: Banská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 18,4
Ahoj chcel by som sa opytat po case, vyriesil si ten problem natrvalo alebo dodnes ten menic resetujes? MAm tiez vmIII ale mam mozno podobny problem s MPPT regulatorom, ktory ma axpert v sebe. V case obeda by tam malo byt cca 2kWp, baterie mam olovo ale teda su nabite a odber je tam zavesenych cca 130W server,switch a pod. A mppt na axperte si robi co chce. Raz udava ze si taha 208W o par sekund 58W potom zrazu 8W a takto nezmyselne skace, pritom na paneloch by malo byt vykonu dost na pokrytie takej malej spotreby. A sucasne stale preblikava ze si dotahuje z baterky 1-3A. Zatial len vycitavam jeho hodnoty cize nemusi to byt uplne presne ale ten odber tam mam zamerany.frenky6 píše:problem vyriešeny , stačilo resetnut postupne menič a potom baterie a všetko ukazuje tak ako ma ...
Dakujem za info.
- axpert.PNG (33.33 KiB) Zobrazeno 1477 x
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
JiriM
Zdravím!
Před nedávnem jsme zakoupili 6 solárních panelů, měnič (Axper VM III) a baterie. Vše jsme zapojili podle příslušného manuálu. Ovšem, jak tomu tak bývá, objevil se menší problém. Relé na měniči se každých 10 vteřin spouští a vypíná. Napětí vzroste na 110V a poté klesne na 24V. Solární panely jsou zapojeny správně. Problém není závíslý na odběru energie z baterie nebo zda na panely svítí.
Hledali jsme různě v manuálu a na internetu, ale nebyli jsme schopni najít žádnou odpověď, tudíž se obracím na vás s prosbou o pomoc...
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
6 panelů jakých?? jaké je napětí panelu Voc. Píšete o napětí 110V ale optimalní napětí MPPT je 120V az 450V.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Pawel
- Reputace: 70
Asi ty panely moc správně zapojené nebudou.
JiriM
Jedná se o polykrystalické panely. Každý z nich má napětí 31,7V.
- Reputace: 837
No a dohromady na nich je kolem těch 6x31= 180 V? Tedy když jsou odpojeny od od Axpertu.
JiriM
Ano, zhruba...
JiriM
Ale pořád nemohu přijít na to, proč se to relé každých 10 vteřin spustí a vypne...
- Camel
- Reputace: 22
Malo panelů. Jak to menic připojí zatizi se to a naprti spadne. Tím pádem odpojí. Jak odpojí napětí vzroste a tak zase připojí a pořád dokola. Přidat panely. Na prázdno by to u vysokonapetoveho vstupu mělo být alespoň 260V.
- Reputace: 837
Nebo málo slunce. Nebo zastínění nějakého panelu. Nebo vada některého panelu. Kdoví, jaký je proud, když to napětí klesne, ale to chce klešťák na DC.
JiriM
Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
Pán, co nám to prodal, tak říkal, ať panely zapojíme po 3, aby se to nepřetížilo, tudíž zkusíme zapojit všech 6 najednou.
- Reputace: 162
Kolik má Wp jeden ten panel ?JiriM píše:Dobře, díky moc. Dává to tak smysl, no...
K 22.10.2025 19950kWh
JiriM
285Wp má jeden panel...
- Reputace: 162
Jj,1710 Wp, a to aku olovo ?, systém asi 24V, aku kolik Ah, stejný počet panelů jsem dělal na jednom mobilheimuJiriM píše:285Wp má jeden panel...
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob říj 01, 2022 3:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 837
To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
- Reputace: 162
Jj, chyběl podrobnější popis komponentů a vlastně co s tím chce provozovat.rva píše:To je jak tahání z chlupaté deky. Přitom už u prvního dotazu měla být jasně napsána konfigurace a jak je to zapojeno.
Pawel
- Reputace: 70
Tazatel něco naznačil že to měl zapojené jak píše po třech, prodejce mu poradil????? tak že asi to měl 3S2P a mělo by to být 6S.
- Reputace: 837
Jo. Tazatel nic neví, což je pochopitelné pokud začíná, ale ani není schopen napsat jak to má zmaštěné, což je už pochopitelné méně. Asi předpokládá, že jsou tady věštci.
