JK BMS a stálé napájení MPPT
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
Přemýšlím nad koupí JK BMS pro Lifepo4, ale není mi jasné jak nastavit nebo zapojit, aby baterie stále napájela MPPT i po odpojení zátěže BMSkou. Zapojení MPPT přímo na baterii by asi znamenalo, že BMS nebude správně počítat zbývají Ah kapacity baterie...
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: JK BMS a stálé napájení MPPT
Nový příspěvek od Diablo1st »
JK BMS má oddelené nabíjanie a vybíjanie, takže aj keď vypne vybíjanie, stále sa dá nabíjať a naopak.
Zapojí sa normálne ako každá bms, čiže B- na hlavný mínus pól a P- buď na poistku (ak sa istý + aj -), alebo priamo na mínus zbernicu, kde sa rovnako pripojí mínus od mppt.
Z hlavného + pólu batérie sa ide na poistku a potom na plus zbernicu, kde je cez ďalšiu poistku pripojený + od mppt.
Reputace: 790
No spíš si dej pozor, aby BMS neodpojila mppt regulátor od baterie a on se nezničil. Jinak BMS je pro nouzové odpojení a není dobré ho používat místo vypínače.
tomas81
Diablo1st píše:
Super, ze je to oddelene.
tomas81
rva píše:
Tak asi jedina jistota je MPPT pripojit primo na baterii, ale pak BMS nebuďe pocitat zbyvajici kapacitu baterie asi.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
tomas81 píše:
rva píše:
A hlavně nebude chránit před přebitím baterie.
Reputace: 375
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mozna po te bms chces neco co neni dobry napad. Zatez by se mela odpojit sama a ne v BMS. Pokud to zatez neumi, bylo by vhodne to dodelat jinde a jinak.
V podpisu mas mppt od victronu a tem treba odpojovani baterie nevadi.
A jeste jedna vec, o ktere se moc nemluvi ale u BMS s mosfety nebude moc dobre jet dlouho s jednim smerem vypnutym. Jsou tam dvojice mosfetu zapojenych v serii obracene proti sobe. Kazdy mosfet ma parazitni diodu. Kdyz jsou oba seple je to supr. Kdyz vypnu treba nabijeni, tak vybijeni jede pres mosfet co ridi vybijeni + diodu vypnuteho mosfetu. Na te dide bude ubytek napeti a pri velkem proudu to muze slusne topit.
tomas81
bublich píše:
tomas81 píše:
rva píše:
Tak ochranu proti přebití snad zvládne i MPPT, ale tedy jen baterie jako celku.
tomas81
glottis píše:
Že by MPPT od Victronu nevadilo připojení panelů bez baterie jsem v návodu nic nenašel. Někdo to už úspěšně zkoušel?
Chtěl jsem BMSkou odpojit měnič na 230V. Měnič má kabelové "dálkové" vypínaní, takže asi na něj přidelám přes relátko výstup z Victron Battery protect, ale musím k tomu připojit nějakou DC zátěž. Victron Battery protect totiž i ve vypnutém stavu stále propouští nízké kolísavé napětí:-(
Reputace: 375
ja to delal a nic se nestalo. Dokonce mppt jede bez baterii uplne jen zvedne napeti o 2v., Pri ozivovani baterii jsme stim cvicil dost a prezil. Dokonce jsem se divil, ze mi jedou menice a on tlacil asi 56v primo do menicu. Nenavadim te k tomu ale nebyl bych z toho uplne vyjukanej. Tak jak to popisuje jv odkaze nize bych cekal, ze bude fungovat slusnej invertor i mppt. Neumim si predstavit, ze to mam nekde na lodi, odpoji se baterka, shori mppt a ja sem nahranej. To snad neee :) U cinskych levnych kramu bych tomu veril, ze to neustoji. Kvuli tomuhle (nejen) jsem vymenil epower za victron. Ikdyz i u toho epower jsme to parkrat odpojil a nic.
tady o tom pise Guy Stewart - nekde v pulce stranky
https://community.victronenergy.com/que ... t-b-1.html
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Mému měniči jsem odpojil taky omylem baterku a nic se nestalo, akorát byl napájen zpanelů tak začal blbnout - restartoval se a pískal.
Stačilo vše odpojit chvíli počkat, pak připojit baterku a panely a zapnout.
Prostě nevymejšlej koniny a zapoj to jak se to má.
Články na BMS, a BMS na sběrnici na kterou zapojíš mppt a měnič.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
easun 5kW taky nevadí odpojená baterka, jen se zvedne napětí na nastavené maximum a 230 vyrábí vesele dál - udělala mi to bmska když jsem omylem vypnul balancér
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 790
Teda riskovat že mi BMS odpojí baterii bych si netroufl. Po pravdě u předchozích Axpertů se mi to několikrát bez následků nedopatřením podařilo, ale pokládám to za šťastnou náhodu. Pokud výrobce něco takového nepovoluje, tak bych se tomu snažil vyhnout.
ZdZ
Reputace: 6
Mě se to občas při nabíjení stává, odpojí nabíjení, ale pro vybíjení je baterka stále připojená. Takže jakmile je o trochu klesne napětí, cca desetina voltu, tak se nabíjení zase zapne. To ničemu nemůže vadit.
Reputace: 790
Raději nevědět, co se děje s napětím na cívce mppt regulátoru, když ho BMS odpojí.
ZdZ
Reputace: 6
Znám dva lidi co to takhle provozují již delší dobu a prý je všechno ok. Tak jsem předpokládal, že to ničemu nevadí.
Popravdě se mi to moc nezdá, tak jako dlouhodobý zatěžování měničů při vytěžování na 90% nebo mppt regulátoru na 90-100%. Ale plno lidí to vůbec neřeší. I firmy to tak dimenzují, tak nevím teda.
Třeba to drahý stroje jako studer nebo victron zvládají, ale u strojů za 15 tisíc a výkonu 5kw bych se teda bál.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
ZdZ píše:
Zatim zadny problem, baterie jde klidne odpojit i pripojit. Teda u levnych vysokonapetovych hybridu. Opdojeni baterie nic negativniho nedela. MPPT board cte napeti na BUS, ktere pri pripojene baterii je presne 8x napeti baterie. Pri skokovem odpojeni nabijeni baterie, se velke kapacity na BUS nabiji na 470 V a MPPT skokove zmeni nastaveni stridy pro boost prevodnik na MPPT, vystup nejde pres 470V. Pri opetovnem skokovem pripojeni baterie, zacne postupne najizdet buck convertor nabijeni z BUS do baterie, tim se snizuje BUS napeti a MPPT opet zacne najizdet smerem k MPP bodu. Zmena je velmi rychla a nicemu nevadi, je to uplne stejne jako kdyz na nezatizeny invertor pripojim 5 kW zatez, nebo ji zase vypnu.
Je mozne ze levnejsi invertory maji horsi soucastky, nicmene pokud se po rade let odporouci, a nepujde jiz opravit, tak si za usporene penize koupim novy model a jede se dale. Tedy beru levny invertor spise jako spotrebni zbozi a ne jako nakladnou investici.
ZdZ
Reputace: 6
takže odpojování stringů za plného sluníčka a plném výkonu mppt nevadí ?
myslím tím stroje za 15 tisíc, easun, mpp solar, které mají max napětí 450-500V
Reputace: 284
A proč by to mělo vadit když odpojíš panely?
Samozřejmě musí ten odpínač být příslušně dimenzovaný jak proudově tak napěťově.
Spíš se to tu asi nepochopilo, já jsem pochopil že co se stane jak se tomu mppt odpojí baterka co se bude dít.
To zase záleží na konstrukci toho mppt.
ZdZ
Reputace: 6
to nevím, řešilo se to tady, že při odpojení baterek při překročení napětí, mppt regulátor může shořet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
