Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hybridním off-grid měničem Groowatt SPF 5000 ES, který by měl minimalizovat přetoky do distribuční sítě. Uživatelé řeší nastavení, možné chyby a provoz bez baterií v malých fotovoltaických systémech. Měnič je vhodný pro modulární rozšiřování a samostatnou instalaci bez dotací a komplikací se sítí.
rezis
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
ČEZ má v podmínkách ostrovu galvanické oddělení (to znamená nespojeno dráty). A to prostě s PEN nedáš ani náhodou. Ono fungovat to nějak bude což o to. Je to stejná diskuse jako 4kolík a 5kolík na 400V.
Revizí to neprojde, protože musíš revidovat dle aktuálních platných norem a ty použití TN-C doma vylučují. Prý už snad od roku 96 to tak je.
Svorka PE je na transformátoru pouze ve smyslu zemnění obalu.
Hlavně se z toho neposrat.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Takze podla distrubutora problem s pripojenim do siete TN-C bude. V elektromerovom rozvadzaci RE musim vytvorit bod rozdelenia siete a k menicu priviest tri vodice. Na vystup menica pripojim nove zasuvky. Elektrointalaciu v celom dome nebudem prerabat.
rezis
- Reputace: 3
Ano elegantní řešení. S tím že nové zásuvky budou již 3vodičově.
jiricek
- Reputace: 1
Ahoj všem, právě instaluji na střechu 8x panelů 460Wp mají Voc 50,01V a Vmp 42,13V, mohu je dát do serie? Pokud budu počítat, že v zimě při sluníčku +15%, tak mi vychází:
50,01x8x1,15= 460,092 Voc celkově.
V specifikaci má Groowatt Voc max 450V a rozsah regulace 120V -430V.
Nebude lepší je dát seriovo/paraelně to budu mít 230,046V, bude třeba i lepší účinnost? než při vyšším napětí?
díky za radu
díky za radu
JackD
- Reputace: 11
Chystám si druhé (stejné) FV pole, SPF 5000 ES se dá krásně propojit s již instalovaným měničem. Plánek viz. níže je ověřený skoro ročním provozem. Panely do serie. Rezerva dostatečná - při křištálovém počasí a studených panelech jedou snad na 120%. NEPODCENIT! Věřím, že může mít měnič rezervu .... ALE.
SPF 5000 mají v polsku za 3089 zl a SPF 3500 za 2350 zl. včetně wifi.
Do systému jsem zařadil dva el. bojlery - což je eqvivalent 2 pylontechu a v březnu namontoval dvě klimy 3,5 kW s topením do -15°C. Byla to nezbytnost, abych nenechal el na střeše. Ještě není prosinec a 5kWp pole dodnes dalo 4703 kWh. Druhé FV pole dělám pro jistotu, kdyby se prvnímu (něco) stalo a taky se člověk bohužel elektricky rozmlsal.
Ve schematu je fíčko na nic ... mám ho tam a je to nejvíc "nasraný spínač" co jsem zažil. V mých rozvodech TN-C ho naštve a vypne i můj pohled. Měnič použitý SPF5000 ES. Měnič si pylontechem rozumí napohodu. Nastavení LiPoFe není potřeba ani opravovat v nastavení growattu. Škoda jen, že baterie nejsou a ty co jsou stojí US3000 cca 40 litrů.
Nemám FV elektrárnu, nepotřebuji revizi, držím si záruku!
- Reputace: 926
Co kdyz ti upadne na vstupu do baraku ten PEN?
rezis
- Reputace: 3
Ten bypass bych dal před jištěním Growattu případně ho doplnil o jistič tak aby byl jištěn přepínač sítí.
Místo rozdělení PEN NA PE a N je třeba přizemnit.
rezis
- Reputace: 3
Asi bych neriskoval - nebo si to oměřil v zimě. Je to dost na hraně. Spíš bych šel do serioparalního řazení jak píšeš. Plus pak můžeš ještě přidal další panelyjiricek píše:Ahoj všem, právě instaluji na střechu 8x panelů 460Wp mají Voc 50,01V a Vmp 42,13V, mohu je dát do serie? Pokud budu počítat, že v zimě při sluníčku +15%, tak mi vychází:
díky za radu
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Zdravim, kupil som si Growatt SPF 5000ES. Chcel som nakonfigurovat bateriu a dongle. Pripojil som menic na 230V, bez baterie a bez panelov. Po zapnuti menic nabehne, ale po par sekundach vypne 10A istic zasuvky. Na vystupe menica nie je nic zapojene. Je to normalny stav, alebo je menic vadny? Maximalny prikon som nameral 15W.
Diablo1st
- Reputace: 205
Treba ten menič pripojiť len na batérie, bez siete a panelov. Potom nastaviť a až potom pripojiť sieť a panely.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Dakujem, len dufam, ze bateria je aspon trochu nabita.
jiricek
- Reputace: 1
To je právě otázka na měniči na štítku je:rezis píše:Asi bych neriskoval - nebo si to oměřil v zimě. Je to dost na hraně. Spíš bych šel do serioparalního řazení jak píšeš. Plus pak můžeš ještě přidal další panelyjiricek píše:Ahoj všem, právě instaluji na střechu 8x panelů 460Wp mají Voc 50,01V a Vmp 42,13V, mohu je dát do serie? Pokud budu počítat, že v zimě při sluníčku +15%, tak mi vychází:
díky za radu
Max. PV Input Current 18A
a v manuálu strana 38 je uvedeno 22A ???
pokud dám panely seriově paraelně, spadne mi napěti na 1/2,ale proud bude dvojnásobný 23A. Podle mě už více panelů na něj nedostanu?
8x panely mám:
Voc 50,01V
Vmp 42,13V
Imp 10,92A
Isc 11,45A
Naposledy upravil(a) jiricek dne ned říj 02, 2022 11:35 pm, celkem upraveno 1 x.
jiricek
- Reputace: 1
Ten SPMP\2P40 SPAMEL je mechanický. Uvažovali jste o tomto, či podobném řešení?JackD píše:Chystám si druhé (stejné) FV pole, SPF 5000 ES se dá krásně propojit s již instalovaným měničem. Plánek viz. níže je ověřený skoro ročním provozem. Panely do serie. Rezerva dostatečná - při křištálovém počasí a studených panelech jedou snad na 120%. NEPODCENIT! Věřím, že může mít měnič rezervu .... ALE.
https://www.aliexpress.com/item/1005003616214746.html
Mohu poprosit SPF 5000 ES o odkaz na Polský eshop, jak uvádíte? - super cena. Polyntech US5000 bych mohl sehnat, SZ.
JackD
- Reputace: 11
Poláci mají spoustu firem na tepelka a klimy až cena vyrazí dech.
FVe už začali rozvážet v dodávkách jako montáž kuchyní ... nikdy jsem moc poláky nemusel, ale poslední tři roky měním názor, protože jsou nohama na zemi a obchodnící o 106! Cokoli co sháníte pohledat na alegru a spojit se s firmou. Mrzí mě to, ale naše firmy už jen překupuji ... nejen z polska. |Otázka záruka ? A mám ji tady od firem v ČR ?|
Jediné co nikde není je baterie za rozumnou cenu. tj. cena vs kWh
https://fotowoltaika-panele.pl/inwerter ... pf-5000-es
SPF 3500 ES mají teď skladem 4 a 5000 ES mají mít za dva týdny.
Čekám na ně až je naskladní. JD
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Zdravím,
chcel by som vás požiadať o pomoc pri zapojení meniča do siete. Keďže v dome mám siť TN-C, chcem vytvoriť bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači a priviesť k meniču L, N, PE. (kábel 10mm2 - dĺžka cca 27m)
Výstup z meniča pôjde do nového rozvádzača, odkiaľ budem napájať nové zásuvky a svetlá v dome. Menič by mal pracovať ako ostrov so zálohovaním batériou a DS. Potreboval by som vedieť ako správne menič pripojiť a koľko žilový kábel priviesť
k meniču.
k meniču.
Diablo1st
- Reputace: 205
Takto by som to rozhodne nezapájal. Čo keď sa menič pokazí? Potom budete prepájať káble v rozvádzači?
Takže Cyky 5x10 medzi RE a RD, medzi menič a RD 2x Cyky 5x4 alebo 2x 5x6. Do RD treba dať prepínač sietí a 2x 25A ističe pre menič.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Prepojenie káblov pri poruche meniča nie je problém. Ako som písal, v dome mám TN-C a predajca nedoporučuje zapojiť menič do siete TN-C.
Potrebujem vediet, ktoré zapojenie je správne. Ak také je
Diablo1st
- Reputace: 205
No ako myslíte, keď sa Vám chce zakaždým prehadzovať káble. Ide o zariadenie v cene od 15€, stačí manuálny. A vždy, keď je niečo treba robiť na FVE len sa prepne na sieť a vy si môžete robiť. Veľmi Vám ho odporúčam, sám som ho už 3x použil a to ho mám asi mesiac.
Meniče v TN-C neodporúčala nikto zapájať a predsa fungujú bez problémov, takže tým by som sa úplne neriadil. Sám mám TN-C a fungujem.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Zdravim,
našiel som rozdiel medzi manuálom a oficiálnym webom v hodnote Max. PV Input Current, kde je rozdiel 4A.
Na stránkach je uvedené, že panely musia byť zapojené do série. Prečo by nemohli byť zapojené sério-paralelne,
pokiaľ bude Max. PV Input Current 18A (22A)? A musí byť výsledný prúd panelov 18A (22A)?
Na Kerberos mám pripojené dva stringy paralelne (9A + 9A). Samozrejme, že som to konzultoval s výrobcom
a jeho vyjadrenie bolo, že Kerberos spracuje max 9A, aj keď panely budú mať výsledný prúd 18A.
Pri Growatte musí byť striktne dodržaný max prúd?
- Reputace: 926
A výrobce ti odpověděl co?
