BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Uživatelé diskutují o BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy, která podporuje Bluetooth i UART komunikaci. Probírá se možnost nastavení odpojovacích napětí přes aplikaci, kompatibilita s olověnými bateriemi a různé varianty zapojení RS485. Zmiňují se také zkušenosti s pevností smršťovací bužírky a problémy s komunikací u některých kusů.
Mikel
- Reputace: 215
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.Neo píše:A podle čeho ji nastavím finálně?Mikel píše:BMSka je prednastavena pro LIFEPO4 baterie.Krásná slova, ale realita prodejců je někde jinde.Mikel píše:.... Parametry pro kazdy druh clanku, ktery od nas ochazi jsou ma nalepce na kazdem clanku. ...
To je realita, jak prodejce u ktereho jste nakoupil informuje zakazniky na zakladni parametry kazdeho clanku, ktery prodava.
Dagus
- Reputace: 227
No přece oodle té nalepky co ti tam mivvy dá, však to psal. Na ní je provozní napětí jeho článků a podle toho si to finálně nastavíš.
Neo
- Reputace: 37
O té samolepce pochopitelně vím a hodnoty jsem použil. Ke správnému nastavení BMS je ale potřeba několik desítek parametrů.Mikel píše:Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.
Absence vysvělení jednotlivých položek nastavení mě nutí pouze odhadovat co která položka ovlivní-dělá.
Ten zbytek parametrů mám ponechat, odvodit logicky, nebo jen tak střelit od pasu?
Mikel
- Reputace: 215
Staci donastavit horni odpinaci a navratove napeti, spodni odpinaci a navratove napati, polozku full cells na 3,410VNeo píše:O té samolepce pochopitelně vím a hodnoty jsem použil. Ke správnému nastavení BMS je ale potřeba několik desítek parametrů.Mikel píše:Nastavite BMSku prave podle parametru na te samolepce, kterou jste mel na kazdem jednotlivem clanku 125Ah NARADA.
minimal voltage 3,0V, Balancovani od 3,34 s rozdilem 10mV. Omezit nabijeci a vybijeci proud na 120A, nastavit teplotu pri nabijeni na 0C a navrat +1C. Zbytek uz je na nastaveni MPPT a menici. BMS neni odpojovac ani vypinac. BMS jen chrani, kontroluje a pripadne balancuje.
Pokud by jste chtel popisovat kazdou polozku v nastaveni kazde aplikace a to pro Android, iPhone a Windows, pak jeste nejlepe kazdou aplikaci od ruznych vyvojaru, tak by ten manual mel asi 40 stran a stejne by to nikdo necetl. 90% lidi ma problem si precist navod na zapojeni balancnich obvodu. To je realita.
Neo
- Reputace: 37
Tak to patřím ke zbývajícím 10% lidí. 40ti stránkový manuál mě nedělá problémy, najdu si v něm co potřebuji.Mikel píše:Staci donastavit horni odpinaci a navratove napeti, spodni odpinaci a navratove napati, polozku full cells na 3,410V
Děkuji za donastavovací hodnoty BMS. Pokud by jste měl doporučené hodnoty pro regl a střídač uvítal bych je.
Mikel
- Reputace: 215
Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.Neo píše:Tak to patřím ke zbývajícím 10% lidí. 40ti stránkový manuál mě nedělá problémy, najdu si v něm co potřebuji.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Také se hlásím. Manuálů není nikdy dost!Mikel píše:Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.
- Reputace: 938
Stacilo by pridat na web eshopu ...
Neo
- Reputace: 37
Nezapoměl jste na mě?Mikel píše:Poslu v pondeli az bude u pracovniho PC, kde to mam ulozene.
klidně do SZ
děkuji
- Reputace: 938
Nn, sem prosim, nejsi sam, koho to zajima.
A i proto by to melo byt ke stazeni u produktu.
Mikel
- Reputace: 215
Ale my to take mame uvedene na stitku kazde slozene baterie, ktera od nas jde zakaznikum.cipis píše:Nn, sem prosim, nejsi sam, koho to zajima.
Mikel
- Reputace: 215
Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
LIFEPO4 125Ah NARADA
Jmenovité napětí:12,80V(4s)
Jmenovitá kapacita:125Ah (1600Wh)
Provozní napětí:12,60V-13,65V
Absorpční napětí:13,65V
Plovoucí napětí: 13,50V
Max. povolený rozsah:12,00-14,20V
Proud max.: 120A
Pracovní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 45 °C
Jeste pro doplneni SoC dle vyrobce:
Proud max.: 120A
Neo
- Reputace: 37
Děkuji za parametry a obrázek slušným rozlišením.Mikel píše:Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
Proud max.: 120A
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Pri pohledu na tuto tabulku se musim zeptat,co delam spatne?Mam dva paralelne zapojene packy 16s Narada 125Ah,metr dlouhe pripojovaci kabely 50mm2,2 Axperty King a monitoruju to SAssistantem a Victronem BMV700.A napriklad ted jsem na kapacite 86%,ale napeti mam 52,7V.Dnes rano pred rozednenim kapacita 53% a napeti 51,4V.Podle te tabulky a napeti na meraku jsou v podstate vybite,ale podle Victronu a mereni SoC je v nich jeste hodne stavy. A je to v podstate setrvaly stav.Tu tabulku moje baterie kopirujou tak do 95% kapacity a niz uz napeti klesa mnohem rychleji nez SoC.Popravde nez jsem objevil tu tabulku,tak jsem byl v klidu a ted nevim jak to tedy je.Cemu z toho mam verit?Soc nebo tabulka a napeti???Mikel píše:Provozni parametry baterii z clanku NARADA 125Ah. Pro zapojeni 24/48V plati nasobky napeti.
Proud max.: 120A
Mikel
- Reputace: 215
Meril jsem kapacitu mozna u 500ks clanku NARADA a podle charakteristiky muho v klidu rict, ze 51,4V ( 3,212V na clanek) na 1000% neni 53% kaoacity.gold1 píše:Pri pohledu na tuto tabulku se musim zeptat,co delam spatne?Mam dva paralelne zapojene packy 16s Narada 125Ah,metr dlouhe pripojovaci kabely 50mm2,2 Axperty King a monitoruju to SAssistantem a Victronem BMV700.A napriklad ted jsem na kapacite 86%,ale napeti mam 52,7V.Dnes rano pred rozednenim kapacita 53% a napeti 51,4V.Podle te tabulky a napeti na meraku jsou v podstate vybite,ale podle Victronu a mereni SoC je v nich jeste hodne stavy. A je to v podstate setrvaly stav.Tu tabulku moje baterie kopirujou tak do 95% kapacity a niz uz napeti klesa mnohem rychleji nez SoC.Popravde nez jsem objevil tu tabulku,tak jsem byl v klidu a ted nevim jak to tedy je.Cemu z toho mam verit?Soc nebo tabulka a napeti???
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zalezi taky pri jakem proudu to je. 51,4V ja mam bez zateze pri SOC 30%. Victron se ti syncnul na 100% kdyz bylo nabito? Nastavene to mas predpokladam dobre
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
Meril jsem kapacitu mozna u 500ks clanku NARADA a podle charakteristiky muho v klidu rict, ze 51,4V ( 3,212V na clanek) na 1000% neni 53% kaoacity.[/quote]
Jenze v tom pripade musim predpokladat,ze Victron+ 2 Axperti + 2 BMSky + multimetr primo na kontaktech shodne meri spatne napeti ,protoze baterie mam od vas a vychazim z predpokladu,ze jsou v poradku.A 100% SoC na Victronu jsem kalibroval pote,co se po cca 3 hodinach bez zateze pri plnem slunecnim svitu ani nehnula max hladina napeti-to by snad melo stacit.
Mikel
- Reputace: 215
Nevim jak meri Axpert ani Victron, vim jak meri MPP Solar, mam dva menice MPP Solar, dalsi 4ks MPPT regulatoru a jeste externi mereni a na kazdem jine napeti. Neverim, ze treba Axpert na tom bude lepe nez MPP Solar.gold1 píše:Jenze v tom pripade musim predpokladat,ze Victron+ 2 Axperti + 2 BMSky + multimetr primo na kontaktech shodne meri spatne napeti ,protoze baterie mam od vas a vychazim z predpokladu,ze jsou v poradku.A 100% SoC na Victronu jsem kalibroval pote,co se po cca 3 hodinach bez zateze pri plnem slunecnim svitu ani nehnula max hladina napeti-to by snad melo stacit.
Pro testovani baterii pouzivame profi tester od Neware Techonology ltd. Tomu verim rozhodne vice nez mereni u menicu.
Na druhou stranu, dulezite je pro me kolik je celkova kapacita. Ne kolik % / napeti ukazuje menic.
Kapacitou clanku NARADA jsem si velice jisty. Ani jeden kus nemel kapacitu nizsi nez jmnenovita.
Pripadne v pristim tydnu az budu mit chvilku cas udelam mereni vcetne krivky.
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
Axpert/MPP měří velmi orientačně. Ten victron by měl být relativně přesný, pokud se správně nahoře resetuje - což mi připadá, že ne. Je třeba ověřit nastavení detekce nabití.
- Reputace: 305
Tipuji že máš ten victroní měřák špatně nastaven.
Skus ho nastavit takto:
Je to odsud https://off-grid-garage.com/my-settings/ a ten se victrony zabývá.
PS. Samozřejmě kapacitu baterky nastav dle skutečné!
