Univerzální Hák Solar Vario 2x nastavitelný
Prodáváme univerzální hák Solar Vario, který je 2x nastavitelný a vyrobený z kvalitní nerezové oceli A2. Hák je vhodný pro montáž solárních panelů na různé typy střešních krytin, včetně starších tašek, a nabízí pevnost díky silným plechům a nerezovým šroubům. Cena je výrazně nižší než běžná tržní nabídka, s možností množstevních slev a výměny za solární panely. Uživatelé diskutují vhodnost háků pro různé střechy a poskytují si rady ohledně montáže.
ficcus
Re: Univerzální Hák Solar Vario 2x nastavitelný
Háky od kapitanjeskynak už mám na střeše. Kvalita, cena, komunikace = bez problémů.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Aké vruty používate na uchytenie takýchto hákov do trámov ? Dlžka, priemer, typ hlavy a pod.
Predvrtavate diery pre tieto vruty, alebo nie ?
Mám na streche trámy cca 12x12cm ale nie rezané hranoly ale nahrubo otesané trámy.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
rob.brno
- Reputace: 24
100-140mm, průměr 8mm, nerez A2antoni_sk píše:Aké vruty používate na uchytenie takýchto hákov do trámov ? Dlžka, priemer, typ hlavy a pod.
- antoni_sk
- Reputace: 80
OK, a predvrtavate diery pre tieto vruty alebo nie ?
Ak nie, nehrozí štiepenie trámov ?
- ferguson
Zdravím,
jsem tu nový, ale rád bych zakoupil háky zdejšího člena, bohužel mi nejde poslat SZ :/ Dalo by se nějak domluvit?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 926
SZ ti půjde poslat, až napíšeš pár příspěvků.
Tak třeba rozjeď thread, kde popíšeš svůj projekt, svoje záměry
misha_cz
Zdravim, jsou popisovane haky vhodne na krytinu tondach samba 11? Diky.
misha_cz
vlada-strizkov
Ahoj, budu brát háky od kapitanjeskynak, je to moje první montáž, tak se na radu Kapitána radši nejdřív zeptám:
Mám latě 5x3cm přímo na krokvích bez kontralatí, tašky jsou staré tzv. "jednofalcovky" - jsou skoro ploché a tenké - výška tašky je jen kousek přes 20mm. Vybrušoval bych spíš horní tašku, už jen proto, že když by později praskla, tak půjde líp vyměnit.
Budou vyhovovat háky od Kapitána? jde mi hlavně o kótu 49-63mm na obrázku od DanoP (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 426#p61392). Počítám krokev 30mm + spodní taška >=20mm, tj. min 50mm, což se do rozsahu nastavení vejde. Takže výška by měla být v pohodě.
Řady tašek se překrývají o cca 75mm, takže mi bohatě stačí kratší háky s délkou Z dílu 100mm?
Tloušťku háku bych volil spíš menší, protože tašky nemají žlábky, do kterých by se dal schovat - bude potřeba je vybrousit. Hádám, že 4mm jsou dostatečně pevné (tuhé), zvlášť v té kratší délce?
Díky za každou radu.
kotrbus
Dobrý den, měl bych zájem o háky od kapitanajeskynaka, mohl by mi prosím někdo poslat kontakt? Jsem registrovaný, ale protože tu jsem teprve měsíc bez příspěvků, nemůžu mu napsat vlastní sz. Moc děkuju.
- ivosh
- Lokalita: Brno-sever
Zdravím ,potřebuji 126ks 115tek, jaká je současná cena, vč DPH_?
kapitanjeskynak
- Reputace: 2
180 Kc bez DPH 217,80Kc s DPH masivni inox 6mm telo haku A2 neres s-1.4301 deska na tram kvalitni ocel 4mn pevnostni zarove zinkovano bez potreby dokladu a faktury muzu s cenou jit kapanek dolu....od 100ks vyse skladem i celozinkove haky srouby vzdy inox!!
kapitanjeskynak
- Reputace: 2
Solar vario 2x stavitelny v uprave zarovy zinek na pevnostni oceli srouby vzdy inox A2 ! ihned 200ks + sila tela haku 5mm deska na tram 4mm nebo 3mm vse jakostni ocel Zadna Cina! Tez v nerezovrm provedeni telo haku 6mm inox! Deka na tram je vzdy! zarovy zinek na oceli 4mm nebi 3mm skladem 200ks +
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
